В каждую,в каждую тему кидай!!!!И в тему про цыплят отправь видио...
Ради вас и туда скину✊
Да не стоит ёрничать... Воспитывать, про красиво - не красиво тоже ничего не скажу. Но даже правила форума запрещают дублирование сообщений в нескольких темах.
Подскажите пожалуйста! В 2016 купили трактор Мтз 82 1993 г.В. В 2017 г делали ТО. При разборе центрифуги была грязь на колбе, при этом сетка была порвана местами. Недавно при замене масла и разборе центрифуги грязи не оказалось на колбе. Сетка была забита грязью и ошметками. В чем Причина не отбивания грязи от масла и сбора на колбе. Трактор используется в теплое время года в основном на сенокосе.
Так значит сама центрифуга не крутилась...мож косяк какой при сборке был..
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем причина, на холостых горит лампа контроля зарядки на оборотах горит в пол накала, мультиметром мерю стабильно в положение лета 13,6 в положение зима 14,6.
А колбу случайно не вымивали солярой? колбу только чистить надо но не мыть.
Спокойно отмываю соляркой и никаких проблем нет.
Как написали выше не крутилась центрифуга.
Но это не трудно заметить, после остановки дизеля цетрефуга продолжает вращаться ещё секунд 5-10 о чем сигнализирует характерный звук исходящий от корпуса центрефуги. Если звука нет значит она не вращается.
Всегда мыли солярой на т40, юмз6. Звука не было. На холодно заглушенном Двс будет слышен звук?
Еще вопрос: центрифуги одного вида? Или есть старого и нового образца?
имеется ввиду на Мтз не было звук, а на т40 и юмз6 был.
Тут как повезет, на т-40 после замены вкладышей и шлифовки колена центрифугу и на холодной двишке было слышно,а вот до переборки двигателя я её даже на горячую редко когда слышал,на ЮМЗ тоже движок пару минут поработал заглушил центрифугу слышно и давление на ЮМЗ не шибко большое
менял кольца на стаканах форсунки на ютубе метчик-сварка-и в магазин за стаканами
мужик показал уникальный сьемник доступный каждому и стаканы целые
спасибо ему
кольца под стаканы купил вместе с пыльниками форсункам комплект(рем комплект)
посадка
нельзя насиловать -по возможности гайкой садим(центруем)
если что то пошло не так подрезаем конус не спеша садим(метал мягкий - тонкие стенки)форсунка с трудом зайдёт(центруем)
+герметик под конус
Как то давненько обещал фотоотчёт по переделке простого редуктора, на реверс редуктор. Поставили трактор на капиталку, решил таки воткнуть на него реверс, трактор под турс готовлю, реверс был приобретен заранее, по случаю, человек купил в организации 92п и переделал на простой . Для начала надо первичный вал, он оригинальный.
Также надо просверлить отверстие в стенке КПП для вилки синхронизатора.
Нижнюю большую шестерню переворачиваем как для повышающего редуктора.
В среднике вынимаем вал под понижающий редуктор и ставим реверс. При этом придется просверлить дополнительное отверстие под штифт.
Извиняюсь заранее что редактирую давнее. Но надо добавить один нюанс -
Вилка переключения синхронизатора бывает потолще и поменьше, как оказалось. Возможно старого и нового образца. Моя оказалась толстая, пришлось немного сточить на наждаке, т.к. задевала за корпус промежуточной шестерни и недовключался прямой ход.
Крышку управления редуктором ставлю простую с 952, 1021 с одним валиком. Оригинальная с двумя, как я понимаю для того чтобы при перемещении рычага вперёд, трактор ехал вперёд и наоборот, она неоправданно дорогая Пысы. тут я оказался не прав - с простой крышкой которую я установил редуктор включается как положено - вперёд прямая, к себе реверс и логики производителей в установке двух валиков я пока никак понять не смог.
покупать ее я не стал так как есть в наличии с 1021. Правда наоборот движению включение, но меня это не смущает .
К тому же я планирую ставить тросовый джойстик на распред турса и на электрический включатель джойстика подключить включение реверса через электрогидравлический распределитель как на 1021, 1221 и др. для включения вома, блокировки и т.п.
Крышку под управление редуктора ставлю простую с 952, 1021 с одним валиком. Оригинальная с двумя, как я понимаю для того чтобы при перемещении рычага вперёд, трактор ехал вперёд и наоборот, она неоправданно дорогая [изображение]
, покупать ее я не стал так как есть в наличии с 1021. Правда наоборот движению включение, но меня это не смущает .
приобрел кабину как на фото, скоро будет примерка. моя юмзовская уже отработала свой ресурс. под замену крышка кпп под кулису, вынесу основной распределитель на кабину, второй болгарский будет на турсе, с джойстиком, передний мост ставлю балочный. В планах включение вома, блокировки и реверса сделать электрогидравлическое, но это попозже. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-07-2020 в 12:22:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Отлично!...пусть работает и радует!
(Единственно пониженной реально не хватает....и задней в коробке...сейчас реверс стал вылетать,и назад сдавать проблематично.)а однажды лопнул валик на вилке,так цена его как будто из золота сделан.и везли на заказ....
Согласен. Но этот трактор у меня под Кун и немного опрыскиватель, сеялка и разбрасыватель. Сделал выбор в пользу реверса, один раз брал у товарища на пол дня трактор с Куном с реверсом и заболел, себе захотелось. А задня в кпп у меня осталась, это же на заводе блокируют заднюю и 9 иногда.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-07-2020 в 19:22:20 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Мужики всем привет, проблема следущея. Мтз 50 двигатель д 240 тянул две телеги дров и вдруг из трубы звук похожий на щелест или на звук турбины и повалил чёрный дым. Тяга соответственно пропала, в подъем где залетал на 8й, залез только на 1ой. В чем проблема? Клапан прогорел. Тнвд сдох. На холостых работает нормально.
Сегодня пойду искать причину.
Нужно начинать из простого. 90 % выхлопная. Оторвалась перегородка и закрыла выход.Снимите выхлопную и попробуйте без нее.
спасибо ему
две форсунки достал только таким способом
качал монтировками целый час крутятся-к верху ни как
посадка
+герметик под конус
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20190502_093048_0.jpg?itok=WcuyZcCB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20200704_154049.jpg?itok=1gOEv3wk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20200704_154041.jpg?itok=9u4eToA9)
Все подходит, нигде ни задевает.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20200714_163118.jpg?itok=TqU5bEk7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20200714_163116.jpg?itok=SLvXxiWZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/save_20200704_234534.jpg?itok=Y3_05i6R)
Спасибо коллега ! Весьма интересно, особенно в свете удешевления процесса.
Можно ли летом ездить на зимнем масле 5w40? Мтз 82.
Совсем свежее
От чего такая кабина?
Окна не открываются
Кстати попробуйте снять крышку КПП и глянуть на ползуны, там или шарик забрасывают или паза нет на заднюю. Подправить и будет зх. ИМХО
Евгений а нет случаем фото снутри как там чего ?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет,не прокатит...там шестерни нет....рычаг включает ,
