Все товарищи попрощался я с тормозком. теперь буду учится включать передачи без него. Всем спасибо за участие.
собрал .завел- визжит промежутка и выбивает повышиные передачи. Вал силовой новый . также как ишестерня редуктора которая на нем крутится ( Белорусь) . шестерня на иголках кстати сказать .рукой туго крутилась. ни это ли причина.
Мужики сталкивался кто-нибудь с нестабильными оборотами из-за трубок с тнвд на форсунки? Д-240
Чё тут сталкиваться?сто раз уже спорили и про сжимаемость топлива и про расширение трубки.,ее оптимальную длину и т.д.....резиновые шланги даже кто то обещал поставить и показать....представьте,что в резиновой трубке при движении плунжера с каждым разом давление топлива поднимается,но за счёт расширения резины этого давления для срабатывания форсы не хватает....потом идёт большой пшик топлива форсункой и всё почти по новой....
Так же и с плохой трубкой,только допустим через раз...два
А если все цилиндры будут так работать?
На это и похоже. То троит. То обороты не держит. Откручивал трубки на заведенном, ничего выявить не получается. Со слов владельца он заменил 5 насосов. Кап ремонт головки. 4 комплекта трубок.
Вчера открыл верхнюю крышку тнвд и на рабочем двигателе зажимал пальцем рейку, но обороты все равно не держит.
Фонендоскопом прослушивал форсунки. Слышно как 1 и 2 форс четко отстукивают такты. 3 и 4 по звуку просто пшикают. Форсунки новые, только от топливщика.
Как вариант 1,2 и 3,4 поменять местами,чисто из интереса...
Как вариант. И прослушать. Я пока ему сказал чтоб снял форсунки и мне привез и проверил всю магистраль на предмет подсоса воздуха. Я проверю на стенде их сам. Знаю я этих топливщиков. Сам 6 раз возил насос в ремонт и толку 0.
Одному недавно распылители менял на форсунках. Так из 4 распылителей один тек.
Сглазил распред обычно раз в год или в два лазил в клапан перепускной сейчас клинит постоянно мусора нет все чистое, что может быть?
Нужно ещё смотреть выработку на клапане, если кольцо (след посадочный) глубокое нужно править на токарном станке конусную поверхность.
И возможно запороть клапан совсем....ну и эта выработка будет влиять только на неполное прилегания клапана (и то маловероятно) и как следствие потеря силы гидравлики и нагрев масла....но никак не зависание в открытом положении..
Толкал навоз задом на Мтз 82 с включенным принудительно пвм. Спустя некоторое время при движении зад издался звук типа шорох металлический. При этом колеса пвм перестали буксовать.
Предполагаю что сработали диски и звездочки в промопоре. Не слизало ли зубчики звездочек?
Так попробуйте при меньшей нагрузке на передние колеса буксануть где нибудь ...будут не будут...
Буду ставить шестерню в коробку для привода ПВМ . Буду вскрывать только верхнюю крышку КПП. Какие будут заморочки?
Так какие заморочки?...заводской валик не поставишь....надо делать другой или дорабатывать заводской....где то было что и как....мужики чай подскажут где...
Коробку снимать нужно,на сколько я помню, чтоб валик поменять,он от моста вставляется
Человек хочет поставить шестерню,значит валика у него в коробке нет....как поставить другой (не заводской валик) без снятия коробки разговоров и чертежей было много,но где х.з.....
Сегодня ездил в город , приобрел полный комплект- шестерня ,распорное кольцо подшипников, подшипники, ось в комплекте со втулкой и гайкой. За всё это две триста. На днях буду ставить.
Тему внимательно перечитайте тут все есть,полтора года назад я ставил мост ,все выкладывал валик точил другой и ставил без раскатки,заводской без раскатки не поставить.
Ребят, всем привет. Нужна помощь. пару месяцев назад перебирали промежутку и меняли пару шестерен в коробке. В промежутку полезли из-за того что независимо в каком положении (повышенной/пониженной) находится редуктор был стук, что на холостых, что на всех передачах. Когда разобрали, удивились . Все подшипники до единого были целые включая 212. Поменяли только силовой вал,тк шлицы , которые входят в диск были уставшие. Собрали все. шум пропал. Вот отъездили пару месяцев и сейчас новая беда. На пониженных тишины, а на повышенных скрежет. Причем неравномерный. на минимальных оборотах скрежет сильный и постоянно , выставляешь холостые побольше и скрежет начинается прерывистый. Тишина тишина. потом пару секунд скрежет (как буд-то что-то об корпус трется) и так далее. Повторюсь. на пониженных всегда тишина. подскажите. может было у кого
Привет.судя по симптомам то развалился передний подшипник промежуточной шестерни редуктора 212 шестерня начинает временами падать и скребет корпус .
было так, полукольцо выпало и коленвал гулял, моховик грыз корпус.
Привет всем. Совет нужен. Короче. Мтз 82, обломило два вертикальных болта на которых держится бортовая. Как их высверлить лучше. Понятно что надо скинуть бортовую, а потом как сверлить- снизу не удобно. Можно ли корпус углового редуктора как нить вверх развернуть? Было бы гораздо удобнее долбить эти огрызки.
Болты обломило, не спроста. Если посадочное место разбито в корпусе углового редуктора под трубу-шкворня, то корпус под замену. А так выбивай клинья и крути куда хочешь.
Трубы менял в позапрошлую зиму. Корпус не осматривал когда делал.
Спроста не спроста,,но поставив шпильки вместо обломанных ходит уже который год...
Некоторые кстати высверлить можно сверху.....
Видишь суслика, нет? А он есть!
Фильтр есть?
не получится.как минимум еще и боковую крышку снимите и валик придется переделать-способов много-не пленитесь воспользоваться поисковиком на форуме.
Гайку наварить и все
Шпильки откудова?
