Привет всем. Совет нужен. Короче. Мтз 82, обломило два вертикальных болта на которых держится бортовая. Как их высверлить лучше. Понятно что надо скинуть бортовую, а потом как сверлить- снизу не удобно. Можно ли корпус углового редуктора как нить вверх развернуть? Было бы гораздо удобнее долбить эти огрызки.
Болты обломило, не спроста. Если посадочное место разбито в корпусе углового редуктора под трубу-шкворня, то корпус под замену. А так выбивай клинья и крути куда хочешь.
Спроста не спроста,,но поставив
шпильки вместо обломанных ходит уже который год...
Некоторые кстати высверлить можно сверху.....
Шпильки откудова?
Да хрен знает откуда....В магазине купил подходящие(можно было конечно и наточить,но тогда ещё станка не было). Чуть длинны были- подрезал.....гайки с мелкой резьбой м12х1,25(с головки газ,УАЗ,москвич....) под ключ на 17(удобнее заворачивать).....
клинья выбить и выбить ось вдвигающего червяка-чулок провернуть в удобную для работы позицию.установить фланец и по нему как по кондуктору высверлить обломки болтов.в виду того что отверстия во фланце больше чем в чулке резьбовое-вставками из отрезков трубки уменьшить диаметр отверстия во фланце.если есть полуавтомат-наварить обломки и вывернуть их.возможно использование экстракторов-конусные метчики с левой резьбой.шпильки с полуосей зил 157,131,бычок-длинные и короткие.не давно искали знакомому такие шпильки-подошли с сорокета крепление кожуха маховика к блоку
клинья выбить и выбить ось вдвигающего червяка-чулок провернуть в удобную для работы позицию.установить фланец и по нему как по кондуктору высверлить обломки болтов.в виду того что отверстия во фланце больше чем в чулке резьбовое-вставками из отрезков трубки уменьшить диаметр отверстия во фланце.если есть полуавтомат-наварить обломки и вывернуть их.возможно использование экстракторов-конусные метчики с левой резьбой.шпильки с полуосей зил 157,131,бычок-длинные и короткие.не давно искали знакомому такие шпильки-подошли с сорокета крепление кожуха маховика к блоку[изображение]
По шпильками не понял. С ЗИЛа с полуосей они подходят и вместо 4-х длинных и двух коротких? У бати на работе зил с большой кабиной капот на которой вперед открывается стоит в кустах. С него подходят шпильки? Полуося уже скомуниздили.
да-зил 131-157-шпильки м12.короткие крепят полуось.длинные крепят кожух защиты шланга подкачки.на бычке такие же шпильки на полуоси.так же там есть конуса-их можно использовать для крепления сошки на бортовой.но не надо путать с полуосями зил 130-4331-у них шпильки м16 как и у камаза.у камаза вездехода тоже шпильки м12-но там резьба мелкая с обоих сторон.
То есть надо с ЗИЛа вездехода, а не с обычного бортового или самосвала?
Зачем вы ищите именно с ЗИЛа....или именно с КАМАЗа....в магазине именно с ЗИЛа может не оказаться,а окажутся по каталогу с велосипеда!но именно таке один в один как на ЗИЛе....
с камаза если и есть в магазине-то они точно не пойдут.с велосипеда?я ни разу не встречал на велосипеде таких крупных шпилек и гаек.направление в сторону зила-то место где я их скручивал с машины,и в магазине на витрине они лежали с указанием применения в зилу а не велосипеде или камазе.как показали крайние поиски-похожие шпильки есть и в сорокете.
Про велосипед сказано образно...неуж то не понятно ? Шпильки я кстати покупал в ближайшем магазине,где больше чем на газ 53 ничего не продают...или стоило ехать за сотню км именно в магазин по зилам?
у нас на одной витрине лежат запчасти от уазика до маза-и подписано куда данный болт подходит-основное применение.а куда вы его прикрутите на свои потребности-это уже ваши личные хотелки.
Да,подписано значит да.,но не всегда .
.заказывал сальник на КПП иномарку,написал размеры какие надо (на сальнике написано)...так прислали другой....видите ли в каталоге, написано,что в этом месте стоит то,что они прислали....
Ребята всем привет. Подскажите как должны стоять левая и правая цапфы мтз 80?
У меня стоят метками (левая и правая) в сторону заднего моста, а по каталогу наоборот смотрит вперед трактора.
Если смотреть на цапфу со сторону крепления крыла и метка смещена влево, то получается это левая и на оборот? То и метка получается направлена в сторону заднего моста. Я блин савсэма запутался))
Фото делал со стороны радиатора, колесо под левую руку.
Центра должны смещены к заду трактора.
Спасибо, уже разобрался, думал в каталоге не правильно, а это я не правильно смотрел. Центра к заднем мосту должны быть)
Подскажите пожалуйста, мтз 82, с первой на нейтрал не могу уйти, выжимаю сцепление, не отпускает. Приходится на нейтрал уходить на понижайке и переключаться.
А включается нормально?
Включается хорошо. Отключается лишь через нейтралку понижайки.
Да 0у тебя сцепа ведёт, после выжима сцепления шестерни остаются под нагрузкой вот и не выключается скорость.
Только вариант с раскатыванием исправит?
Или уменьшить свободный ход педали даст улучшение?
А что именно напрягает в выключении только первой передачи?...(наверное все же второй).....едешь на ней,чуть газку поддал,сбрасываешь и одновременно выключатель...вот и всех делов....пользуешся чай не сильно часто..
клинья выбить и выбить ось вдвигающего червяка-чулок провернуть в удобную для работы позицию.установить фланец и по нему как по кондуктору высверлить обломки болтов.в виду того что отверстия во фланце больше чем в чулке резьбовое-вставками из отрезков трубки уменьшить диаметр отверстия во фланце.если есть полуавтомат-наварить обломки и вывернуть их.возможно использование экстракторов-конусные метчики с левой резьбой.шпильки с полуосей зил 157,131,бычок-длинные и короткие.не давно искали знакомому такие шпильки-подошли с сорокета крепление кожуха маховика к блоку![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/foto0048.jpg?itok=aUNjjjvK)
Если облмило ниже плоскости, можно использовать трубу которая войдёт в отверстие и приварить её внутри к обломышу.
естественно-потому и указал модели 131 157 и бычек-куда уж более точнее адрес указать.
Сходил рядом с домом в магаз,где крупнее чем на газель ничего нет...
Лежат подобные шпильки...
Ось колеса должна быть смещена к задним колесам относительно вертикальной оси цапфы. Это видно по центровке оси в станке
![цапфа1](https://fermer.ru/files/imagecache/attachmentpost/bocu/100490/20140810093453.jpg)
![цапфа 2](https://fermer.ru/files/imagecache/attachmentpost/bocu/100490/20140810093506.jpg)
на фото правая
Назад-заяц,вперед-чурюпаха
западает шарик фиксации пониженного диапазона-диапазон не выключить.снять крышку и устранить причину заедания ползуна.
Может сцепление ведёт....
Лапки отрегурируй, чтобы ровномерно все стояли
Кто нибудь слышал про стартер для мтз?
Prestolite Electric 12v - 6kw
В каждую,в каждую тему кидай!!!!И в тему про цыплят отправь видио...
