И посмотрел бы я как тракторист в одиночку бортирует спущенное колесо при Вашем безусловно умном и правильном способе установки ступицы...напоминаю колесо нужно по инструкции снять....
Александр, Вы задали вопрос. Зачем ? Так получилось что для снижения нагрузки на полуось. Монтаж-демонтаж, агрономия и пр.-это уже другие вопросы.
А где надпись в инструкции..предлагаю вариант.
Для снижения нагрузки на полуось ступицу следует.....и т.д....????
Ну и так чё там за замятые культуры от невозможности выставить правильную колею????ниче не будет?
Так и излишней нагрузки на полуось за глаза.
Хорошо...отбросим упомянутую Вами замятую культуру,невозможность выставления колеи......(но не забудем)..где расчеты в инструкции по излишней нагрузке?....или может есть личные расчеты?.(.а нагрузка то да,и без расчетов видно...26 миллиметров и писец,нету подшипника с полуосью)...и кстати когда эта нагрузка будет больше.выставляем колею людским способом подвинув ступицу и развернув диск допустим 1800 и развернув через жопу,но на 2000?..
Просящему- даётся, Александр. У МТЗ-80 назначено несколько размеров колеи под различные культуры. Иссмотрим 0,45м, 0,6м, 0,9м. При колее РЭ 1800мм, Ваша колея будеи 1880мм. Стало быть не обеспечит ширину защитных зон у растений обрабатываемых при названных междурядьях и это приведёт к потере урожая. Нам такой футбол не надо.Вы там три, как не пять раз, толковали про невозможность установки ступиц поближе к чулку, однако запомнили лишь 26 мм. На самом деле 80мм.. Ход ступицы около 150мм. Стало быть при лишнем вылете 40 мм увеличение нагрузки будет значительным. Тем более у экса, где 217 и так работает на лределе или за ним.
Странно однако ...никто ступицу не переворачивает,но культуры видимо выращивает...(все хотел узнать какие,).4 сантиметра на сторону это прям надо Асом быть,чтобы так трактор проехал...колея 1800 с неперевернутыми ступицами сейчас установлена.....в междурядку 70 см у нас практически все заезжают с колеей 1500...про нагрузку по последнему вопросу ответа от вас нет...
Александр, так это не ко мне претензии. Понятно что у Вас все катают с абы какой колеёй. Потому как начальство не даёт выставить, некогда, и пр и тд. Встречал приваренные ступицы к полуоси. Да, пусть у Вас стоит 1800, тогда значит есть тех. возможность поставить 1720. Что гораздо меньше. Так и надо знать, на каких дисках та 1800, ибо вылет у колёсных дисков разный.
По последнему вопросу мы с Евгением обменялись мнением. Не во всём наши мнения совпали. Вы можете присоединиться к любому из них или составить своё.
Рад что мы с Вами установили что колесо гайками к чулку при необходимости внедрить можно.
Только необходимости этой нет,....а инструкция...тут только одно скажу.как уже писал в книге от 1957 года ступицы тоже разворачивают,...ну и последующие авторы новые книги навряд ли создавали.частично переписывали старые,добавляя что то свое....(даже если и нашли ошибку,то как же ее можно оспорить,ведь этот автор в авторитете,да и завтра будет экзамен принимать у более молодого)тем более как показывает жизнь книги пишут одни,(вероятно даже толком не видевшие то что нужно),а работают другие......примеров несовпадения инструкции и реалии невероятное множество....
Пока да. А завтра всем могут велеть. Даже тем у кого нет времени. Делов от- дело не хитрое. И наши с Вами аргументы мол всегда так делали или все так делают или мол это ошибочно доблестно не прокатят. И частое отпадание колёс с полуосями МТЗ на видео этому способствует. Особенно на эсах. Где нагрузка поболе чем с сеялкой. МТЗ даве другую ступицу внедрил. В целях улучшения и ради безопасности.
Сегодня мтз 82 встал на севе, задымил, потерял мощность сам еле еле с места съехал, свист с глушителя, до сегодняшнего дня тоже подобное было, заглушил, завел дальше поехал все нормально, думал топливо не сгорает заливает форсунка, но нет менял сегодня, не помогло. У кого может было такое? На что грешить?
снимите глушитель-у него отвалилась перегородка и упала заткнув выход газов.она так и будет время от времени менять свое положение внутри глушителя то затыкая выход то открывая его в различных вариантах пропускной способности.ничего страшного в этом нету,но желательно либо удалить либо зафиксировать отпавшую перегородку.
Мой поклон, спасибо большое, вчера до 9 вечера тренировался с трактором, притащил его с поля менял форсунки, потом топливную поставил с ремонта, ничего не помогло, заглянул под клапанную крышку, думал пружины какие лопнул, сегодня утром быстро крышку назад, глушитель в сторону и трактор заработал. Охренеть, век живи, век учись и дураком помрешь.
Только я никогда не видел карданов под такой диковинный хвостовик [изображение]
Он обычного размера, такой на авито видел, продавец писал про форшрит подборщик, был в комплекте с карданом
Задумка у конструкторов была чтоб хвостовик этот (21 шлиц) использовать при 1000 об/мин ВОМ, а на 540 простой 8-ми шлицевой.
У меня на К-20 сразу два хвостовика ВОМ торчат: 8 шлицов - 540, 21 шлиц - 1000.
Товарищи, подскажите про элемент навески МТЗ-80.
Речь о кронштейне 50-4605033, на фото пометил стрелочкой.
В этот кронштейн вкручивается болт с контргайкой.
Согласно книге смысл этого болта - при настройке навески фиксировать раскачку орудия (вкрутил - не раскачивается, выкрутил раскачивается в пределах какие допустимы.)
Собственно вопрос: каким образом и за счет чего это получается? У меня он просто вкручивается и никуда не упирается, не пойму за счет чего он как-то влиять может...
И насколько это вообще важно? (ведь в интернете видел эти раскосы продаются вообще без отверстия под болт).
Спасибо.
Парни,всем привет! Кто знает через сколько моточасов меняется задний сальник на коленвалу ДВС. МТЗ-892,пробег 4350м/ч. Сейчас меняю выжимной и диск сцепления,вот и думал заменить сальник....
Как потечет,так и меняется (по возможности)..или если разобрано почти все,то заодно,чтобы лишний раз не разбирать....
Всё так, только наоборот!Выкручиваеш,и болт головой упирается в задний мост!
Хайсер пишет:
Блин!
Понял, спасибо!
При работе с плугом по огородам эти болты очень нужны. На переездах плуг зафиксирован, а в борозде можно и рульнуть.
Но в заводском виде их ломает часто. Я много лет пользуюсь самоточёными - тело из 32-го шестигранника 45-50 мм и резьба М16. Безотказны.
там уместнее твердые или наоборот, чтоб мялись не грызя корпус ЗМ ?
Так глубоко не вникал. Из первого, попавшегося под руку шестигранника дружбан-токарь по моему эскизу сделал. Торец слегонька округлён. Сейчас на тракторе стоят. Буду перенавешиваться с плуга на фрезу - сфоткаю. Если не забуду.
Добрый вечер. Сегодня решил таки поменять масло. Время есть пока в пандемию проклятую. Был не приятно удивлен толстым слоем налета на центрифуге. Раньше был по меньше слой. Может масло какое попалось хреновенькое. Ну да ладно - помыл, протер, залил, поехал. Решил за одно остальные фильтра посмотреть. Грубый был с водой и ржавчиной. Осадок слил, разбирать не стал. В прошлом году разобрал, помыл, собрал, Дык потом заморился устранять подсос воздуха. Именно на этом фильтре. Гонит пузырьки и всё тут!!! Герметик мимо. Потом с камазовского фильтра вроде засунул. Пошло дело. Тонкий поменял. Снял воздушный.... О.. уели тут славные Русичи... Сплошная грязь!!! В прошлом году ведь масло доливал... Работаю не много. Сенокос да пахота по осени. Жесть просто. Так и поршневой хана придет. Мочалка тоже грязи кусок. Сколько стоит мочалка, надо ли кроме нее что нить добавлять?
Ребята пишут что этот кусок грязи прекрасно моется...Я пробовал,не получается нормально вымыть всё изнутри.(покупал новую.Цена не дороже денег)..Попробуйте,может у Вас получится отмыть...
Об какой мочалке речь? Та что в воздухане стоит, если да то она нормально моется в салярке
В зипе МТЗ была эта шестерня,от куда она может быть?
сменный хвостовик вом
Евгений Михалыч а что за К 20, можно глянуть?
Спасибо.
при подъеме навески болт упирается в ЗМ.
Блин!
Понял, спасибо!
Правильно думал![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да легко! Тут по этому русскому чуду тема есть. Вот с поста про мой:
https://fermer.ru/comment/1077864127#comment-1077864127
Действительно чудо с двигателем от жигулей!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Благодарю за просвещение
Так глубоко не вникал. Из первого, попавшегося под руку шестигранника дружбан-токарь по моему эскизу сделал. Торец слегонька округлён. Сейчас на тракторе стоят. Буду перенавешиваться с плуга на фрезу - сфоткаю. Если не забуду.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что за масло заливалось?
