Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 937 из 1268
38019 сообщений
aleksandr7764 пишет:
Ранее в прениях была выдвинута мысль об устойчивости. И сопряжённой с ней максимальной колеёй. Которая у МТЗ равна 2100.
Однако, дабы не спешить, по моему мнению, полезно посмотреть ширину лопаты и колею ЭО-2621.
помимо устойчивости есть еще компоновочные данные.в сравнении с южанским эо2621 у мтз база короче-поставить гиробак за передним колесом как у южанца не получится.поэтому каждый завод выкручивается по своему.в данном случае с пинскими эо-гидробак стоит под крылом-между левым колесом и кабиной.все это не дает возможности сводить колеса еще ближе для уменьшения колеи.можно по примеру дэм-сварить гидробак на правый лонжерон рамы экскаватора-это повлечет некие затраты по переделке.по доступной информации-гидробак будет удален из под крыла.остается найти ему достойное место.так же не стоит забывать что в случае с мтз необходимо найти место для установки двух акб,при этом оставив боле-менее удобный доступ в кабину и к агрегатам для обслуживания.ну и не забываем условия работы при работе задней установкой-колени на уровне плеч либо ноги откинутые назад-через несколько часов работы способность передвигаться на ногах находится под вопросом.
aleksandr7764
пишет:
FOlegW пишет:
Устойчивость устойчивостью, а полуоси рвёт. Хочу сместить, пусть и не до упора в крышку. Вопрос насколько насечка и паз даст это сделать? ЭО не с лапами, а "столбах", если сильно сдвинуть площадки торчать будут.
ЭО- землеройная машина. И чтобы эффективно работать, надо чтобы задни колёса не выходили за габарит передней лопаты.
Насечка и паз даст возможность установить колею 1800. Однако, относительно РЭ, гайки крепления колеса должны быть изнутри.
А с гайками это как?...что не понял...
Александр, РЭ предлагает Вам крутить колёсны гайки под трактором изнутри. Не только на МТЗ так и на ЮМЗ и прочих тракторах. Можете сами полюбопытствовать.
При предложенной Вами широкой колее это сделать не трудно.
Ни хрена не понял все равно...как колесо ставить?как ступицу?где читнуть рэ?...ну или в двух словах.вот ступица,вот колесо,вот гайки..,вот полуось..как что и куда?...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FOlegW пишет:
Странно, Александр. Не Вы ли рассуждали о широкой колее ? А та колея, относитеельно РЭ, предполагает установку ступицы шпильками с колёсными гайками внутрь, к чулку..
FOlegW пишет:
Так колесо то как одеть через ступицу... Если шпильки смотрят внутрь,?...ну как ещё раз для тупого...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Каждый раз для снятия колеса снимайте ступицу.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Ширину колеи ЭО обсудили. Как внедрить ступицу прознали. Теперь надо обсудить конструкции ступиц. Нынче на МТЗ, судя по РЭ, ставятся задние ступицы 2 типов. Тип 1- МТЗ. Тип 2- ЮМЗ. Попадались ли кому ступицы подобные ЮМЗ на новых тракторах МТЗ ?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
мне на МТЗ-80(82) не попадались а на МТЗ-1221 такие видел
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ТОП 1980 пишет:
Спасибо коллега. Судя по книжке,ступицы подобные ЮМЗ могут быть и на МТЗ-80,82.
в какой книге есть упоминание о таком типе ступиц?в живую таких не встречал.юмзвскую ступицу тоже не поставить на мтзвскую полуось-как быть? dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
колупатор пишет:
У "Южанца" и МТЗ-82, база идентична.
У мтз-80 , база сантимов на 5 меньше.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Как колею увеличить чтобы чуть чуть? А то перестановка колес, колеса торчат снаружи. Если ступицу по ризке убрать максимально глубоко, то колесо всё равно будет торчать на половину?
Топчу валок, чутка увеличить не могу
Посторонним В. пишет:
Прям из разряда бредятины какой то....неуж в руководстве так написано?реально так?!!....и зачем?....у нас колея ровно 1800,ступицы сдвинуты внутрь.....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
колупатор пишет:
в какой книге есть упоминание о таком типе ступиц?в живую таких не встречал.юмзвскую ступицу тоже не поставить на мтзвскую полуось-как быть? [изображение]
Тоже интересно
Подумаешь гидро,топливный бак пристроить..справа,слева места дохера и больше.....около дверей повесить,а из трактора вылезать через верхний люк...(как ступицу через жопу ставить,так вроде нормально... blush2 )
28.04.2010 - 00:23
: 2501
колупатор пишет:
Машина универсальная лесная BELARUS МУЛ-82.2
http://www.mozyrmash.by/upload/iblock/dbc/IMG_8218.jpg
http://www.mozyrmash.by/upload/iblock/492/P3140199.jpg
http://www.mozyrmash.by/upload/iblock/651/IMG_8209.jpg
Машина лесная погрузочно-транспортная BELARUS МПТ- 461.1
http://www.mozyrmash.by/upload/iblock/c4a/MPT_461.1.png
http://www.mozyrmash.by/upload/iblock/559/DJI_0082.JPG
Евгений . . . 42 пишет:
ну наконец то голосок прорезался-мы уж тут чего плохого думали,ан нет.как можно совместить эти два определения?идентично=одинаковые,одинаковость исключает какую либо разность в размерах.хотя по книге расстояние по осям мостов 2,45 у обоих тракторов у 82го просто нету места для беспроблемной установки такого же гидробака как у южанца.в любом случае нужны промеры по посадочным на мостах и лонжеронах,возможно нижняя перемычка будет мешать и потребуется ее перенос.
semena.kis пишет:
колупатор пишет:
вижу тракторок не сильно старый?годов наверно оооочень свежих да и обвес говорит о том что заточен под лес где условия сильно отличные от полевых.но усиление контакта ступицы и полуоси не решает проблему разгрузки полуоси и подшипников.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Регламент эксплуатации на МТЗ ступиц типа ЮМЗ содержится в РЭ МТЗ-80.1, МТЗ-82.1, МТЗ-892 и тп. Книги есть в электронном виде в нете.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Да,Александр. Не только написано, так и нарисовано. Не только в РЭ МТЗ 1988г, так и в РЭ ЮМЗ 1973г. "и протчая и протчая". Ваша эксплуатация трактора может несколько отличаться от рекомендованной.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
колупатор пишет:
Почаще думайте о матчасти... поменьше ляпов будет.
Честно говоря не разу нигде не читал про разворот ступиц наоборот....может если не трудно выложить ссылку или фото сией писанины.так,для общего развития.....ну и чисто вопрос.сам не считаешь это идиотизмом?...
26.03.2018 - 13:28
: 478
нарисовать такое мог тот который не разу в живую трактора не видел или если видел то из далека
ТОП 1980 пишет:
Нарисовать это одно....хотел почитать...(хотя на заборе тоже было написано...)
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Камрады, неправильно показывает термометр. Постоянно шкалит без загорания аварийной лампы. Где искать глюк? Трактор беларус 820 2015 года.
26.03.2018 - 13:28
: 478
laugh ya
это точно laugh
Обычно указатель так делает когда на нем нет массы....
: Волгоград
12.03.2018 - 19:33
: 4
Подскажите пожалуйста из за чего пузырит масло в двигателе д 245 мтз 922 белорус! И может ли из-за этого давление стать меньше чем было?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
про100 Павел пишет:
Здравствуйте коллега. В чём проявляется пузырение ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
про100 Павел пишет:
Как вариант масло говно.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Фото для Александра.
