Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 935 из 1268
38019 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Други, есть четыре диска задние узкие с Т - 40.
Посмотрел, покрутил. Вид не товарный......
Не получится с них сотворить разварку?
Как сейчас развлекаются на машины ставят.
Сделать как на МТЗ или чуть шире. Как думаете? Стоит или бред?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
саня2112 пишет:
А зачем? резина 15,5/38 и так нормально встаёт на узкие диски
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Петр Чебан пишет:
саня2112 пишет:
Становится.
Только горит не равномерно.
У меня транспортная работа.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
саня2112 пишет:
Петр Чебан пишет:
саня2112 пишет:
Становится.
Нормально все, если резина не диагоналка
Даже с завода ставили 15,5 на узких дисках
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Петр Чебан пишет:
Если шины КАМА, то боковины прожуёт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Посторонним В. пишет:
Петр Чебан пишет:
Давление нормальное нужно держать!И все будет ок.!!!
28.04.2020 - 10:53
: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане, возможно ли установить приводной вал ВОМа не раскатав трактор МТЗ 80?
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
при включении первой или остальных передач, трактор слегка дергает и включается с усилием. Также при отжатой педали сцепления сложно уйти на нейтраль с первой передачи? из-за чего может быть такое? свободный ход сцепления надо уменьшить?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Петр Чебан пишет:
Вы про эти порезы на боках?это не от диска а от того что ездили на низком давлении
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У самого такую х**нь наблюдаю левое колесо постоянно спускает,а с право все норм
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
Вы про эти порезы на боках?это не от диска а от того что ездили на низком давлении[изображение]
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ищи где уходит воздух!
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Если совсем правильно,то на специальном стенде.....а если не совсем,а просто отрегулировать давление,то крутить сливной клапан и наблюдать за давлением.можно на заведеном двигателе....я бы делал на почти холодном
Ето тот что сверху ?а нижний за что отвечаєт ево не трогать .?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
toliklvv пишет:
Нижний крути
Абай1 пишет:
Как здрасьте...без проблем.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
href="#">
Нижний крути
[/quote]
Извиняйте неверно изложил, имел виду верхний за отвечает, и ещо может есть какието первоначальниє настройки к примеру закрутить до упора и назад к примеру два оборота и тода плесать +-или
как правильно, сильно не пинайте просто никогда с етим дело не имел так помить почистить. И ещо что тут за кольцо должно бить под номером 23 у меня его нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
toliklvv пишет:
href="#">
Нижний крути
[/quote]
23 кольцо держит штифт чтобы не вылез.Оно обязательно. Нижний винт крути до нужного тебе давления на манометр е.3,5-4.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Всем привет. Никто не сталкивался с такой проблемой? Установил дозатор на мтз 82. колеса вправо поворачивает как положено, а влево слишком сильно. цилиндр стоит на центральном отверстии плиты крепления, колея на мосту с завода не трогалась (150 вроде)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дмитрий 69RUS пишет:
Шток цилиндра толстый вот и разница
Алексей62 пишет:
Причем здесь толщина штока если колеса в левую сторону больше заворачиваются?тут в пору уменьшить колею-тогда в лево колеса будут поворачивать меньше а в право поворот увеличится.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот насчёт этого интересный фокус. Книга по МТЗ пишет про максимальное давление 2,5 атм. А вот на шине КАМА 15,5 R38 завод указал максимальное давление 1,6 атм. И вот при этом давлении точно прожуёт.
Петр Чебан пишет:
Нет. Я про протир краем диска где находится проволока корда. Завтра предоставлю фото. Две недели назад менял шину КАМА у которой диск протёр шину до состояния когда камера вылезла наружу.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
колупатор пишет:
laugh clap good
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Абай1 пишет:
Всё снимается-ставится через корму. Даже муфта кулачковая достаётся.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Смотря что у вас навешено на трактор!!я больше 1-1.2не качаю,при нагрузке на задней навеске1000кг. Плюс ПКУ-0,8 висит,без ковша.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В инструкций по эксплуатаций есть таблица с каким навесным какое давление в старой книге. Я тоже всегда держу давление 1.2. А то если больше без спины останешься.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Вячеслав Пеллинен пишет:
Точно!!! good
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И долго резина ходит?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Месяц назад поставили лепестковое сцепление при замене корпуса сцепления. Ведет. Передачи рычат, диск на заглушеном проворачивается от руки. Силовой еще хороший. Надеялись что приработается. Но пока нет изменений. Диск длинным к маховику
28.04.2020 - 10:53
: 4
Абай1 пишет:
Спасибо! clap
28.04.2020 - 10:53
: 4
Миxалыч пишет:
Абай1 пишет:
Спасибо большое!
26.08.2015 - 16:06
: 614
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дак по таблице трактор без навесного от 1 до 1.2. У нас на работе на мтз со щетками тоже 2.5 качают. Дак у них резины на год не хватает. Типа колонный так сказал качать идиоты трясутся как на ишаках. Я на своем в этот год только колесо заднее поменял. и колесу моему было лет 15. Да и поменял потому что в лесу бревно в колесо залезло. зашивал пробоину проволокой чтобы картошку выкопать. пробоина была сантиметров 20 сам не ожидал что получится так заштопать.
