Месяц назад поставили лепестковое сцепление при замене корпуса сцепления. Ведет. Передачи рычат, диск на заглушеном проворачивается от руки. Силовой еще хороший. Надеялись что приработается. Но пока нет изменений. Диск длинным к маховику
Я когда ставил корзину лепестковую, обратил внимание когда прикрутил ее к маховику, что лепестки, не в одной плоскости. Разбег был до 8мм. Все стало идеально, после шлифовки маховика. Возможно и у вас поверхность маховика, не ровная. Кстати с обычной корзиной это на работу, не влияло.
Интересный вопрос коллега, может просто устал от жизни бренной, может где то что то попало или развалилось. Вчера на выезде из борозды чувствую что руль мне кричит алес капитулирен.
Благодарю
Появилась возможность нарезать блинов на плазморезе с ЧПУ. Хочу ею воспользоваться. Так, на всякий случай... Может когда нибудь спарку сделаю... На задние уже заказал.
Когда себе точил подобные,то отверстия по диаметру располагал 175 мм...А здесь выходит 176,раз радиус указан 88...
Добрый вечер.
Сломало коленвал попалам. Заметили что метки паразитки и распредвала не совпадают на 4 зуба. Вопрос как так может быть? Трактору 8лет,в одних руках и никто его не разбирал.
Остальные метки в это время были все как надо?....всё совпадает точно только через 106 оборотов кв.
Спасибо большое.
Заметили только когда стали ставить новый коленвал
может кто подсказать насколько близко можно сместить ступицу к чулку на заднем мосту мтз82. Трактор ЭО, диски перевёрнуты, хочу уменьшить колею.
Здравствуйте коллега. Если сместите ступицу максимально близко к чулку, то при развёрнутом диске колея будет 1800 мм. РЭ ЭО 2626 велит выставлять колею задних колёс 1850 мм.
При этом аналогичная колея ЭО-2621 ЮМЗ составляет 1560 мм. Что говорит о том, что РЭ не сильно расстраивается по поводу устойчивости.
Устойчивость устойчивостью, а полуоси рвёт. Хочу сместить, пусть и не до упора в крышку. Вопрос насколько насечка и паз даст это сделать? ЭО не с лапами, а "столбах", если сильно сдвинуть площадки торчать будут.
ЭО- землеройная машина. И чтобы эффективно работать, надо чтобы задни колёса не выходили за габарит передней лопаты.
Насечка и паз даст возможность установить колею 1800. Однако, относительно РЭ, гайки крепления колеса должны быть изнутри.
добрый вечер.мысль верная.осталось только что бы это дошло в голову тех кто конструирует и производит данную технику.штатный ковш имеет ширину 1,8 м,сменный отвал 2,0 а габаритная ширина колес в заводском исполнении 2,3м.для боле менее нормальной работы необходимо иметь ширину ковша 2,4м-с таким ковшом от ляжет и не встанет.штатный отвал я расширял до 2,4 м-с ним снег толкать интереснее чем с ковшиком но все равно осыпание кромки под колесо мешает для выполнения "чистовой" работы.
Здравствуйте Сергей. Ранее в прениях была выдвинута мысль об устойчивости. И сопряжённой с ней максимальной колеёй. Которая у МТЗ равна 2100.
Однако, дабы не спешить, по моему мнению, полезно посмотреть ширину лопаты и колею ЭО-2621.
А с гайками это как?...что не понял...
Александр, РЭ предлагает Вам крутить колёсны гайки под трактором изнутри. Не только на МТЗ так и на ЮМЗ и прочих тракторах. Можете сами полюбопытствовать.
При предложенной Вами широкой колее это сделать не трудно.
да раньше резина была хорошая не то что сейчаш. раньше её лет на 15-20ть хватало а сейчаш хорошо если года 2-3 походит
Резко кончилось рулевое управление,руль как вмерзжий.
на торпеде горит "лампа отсутствие давления в дозаторе"насос копыта отбросил или привод насоса?
Как то так
Ого,чей насос? производитель!
Как вытащил кусочек?телевизор не разбирал?
Гыдросыла
Благодарю Тойвович, когда не нужен магнит то везде валяются динамики и всякая прочая уйня,а вот когда нужон то увы и ах,в общем снимал привод.
Ясно
Почему сломался вал НШ ? Проблема в приводе или в гидросистеме ?
Срочно нужен размер ступицы (фланца, диска) перед МТЗ на 5 шпилек, по отверстиям в первую очередь.
Вот такая каляка-маляка есть
Благодарю
Ребят, кто может сделать небольшой чертежик этой деталюшки с включения ПВМа на малой кабине. Заранее спасибо
Добрый вечер.
Спасибо большое.
Насколько сделаешь.....но чем шире колея,тем устойчивее....
на оборот на экскаваторах стараются делать калею как можно шире чтоб он был устойчивей во время перегонов
У нас почти ровно заподлицо со столбами...
