Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 933 из 1268
38019 сообщений
aleksandr7764 пишет:
Бетонную стену хоть длинным,хоть коротким ломом не свернешь,обосрешься...А усилие приложишь одинаковое(до усеру называется)....Считай оно пришло через сцепление и редуктор.....
Александр, откуда такой пессимизм ? На практике мы имеем инструмент разной длины для разной работы. Что подтверждает наличие максимальной нагрузки подшипников на 9п. на редукторе 1800.
И как бы то ни было,но и на девятой мы не заехали в гору(стену) приложив усилие через редуктор в 80 лошадей и 1800 оборотов.....И на шестой,восьмой,третьей....Тоже не осилили,приложив эти же усилия и эти же обороты.(двигатель увы,больше не смог....Ибо он не знал что мы ему включали в коробке...И продолжал давить все те же 80 лошадок)..И соответственно шестерни и подшипники в редукторе нагрузили совершенно одинаково......А вот подшипники и шестерни в коробке,главной передаче и т.д...получили разную нагрузку...Но речь не о них....
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
... В 2018 НА ВТОРОМ ЦЕЛИНДРЕ ОТОРВАЛО КЛАПАН НА ПРОТОЧКЕ ПОД СУХАРИ .... ВЧЕРА ОПЯТЬЖЕ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ ОТОРВАЛО КЛАПАН ИОПЯТЬ НА ПРОТОЧКЕ ПОД СУХАРЬ...КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ И ПОСОВЕТУЕТ. ЖДУ
Здравствуйте коллега. Хорошо ли совпадают коромысла клапанов и клапана на 2 цилиндре ?
СТРОГО ПО ЦЕНТРАМ СМОТРЕЛ
Не изменяется ли эта центровка при прокрутке движка ? Соосны ли отверстия под втулку клапана и пружину ? Нет ли перекоса в отверстии под втулку клапана относительно плоскости ГБЦ.
ГОЛОВКУ СЕГОДНЯ КУПИЛ НОВУЮ И КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ НЕ НОВЫЙ НО СВЕЖИЙ БУДУ СТАВИТЬ ЗАВТРА .ГОЛОВКА НОВОГО ОБРАЗЦА СТОИТ ПО ОДНОЙ ПРУЖИНЕ НА КЛАПАНАХ
Товарищ по второй ставил на новую голову.
А ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ДВЕ? НА ЗАВОДЕ ДУМАЮ НЕ ДУРАКИ ЭТОЖЕ НАВЕРНО ПРОХОДИЛО ИСПЫТАНИЕ
На заводе умнейшие люди. Если сломается одна пружина-кирдык поршневой. А это загрузка народного хозяйства.
ВТОРЫЕ НЕ БУДУ СТАВИТЬ . ЗА 30 ЛЕТ РАБОТЫ НА МТЗ ПОЛОМОК ПРУЖИН НЕ ВСТРЕЧАЛ НЕ РАЗУ . ЧТО БУДЕТ ТО И БУДЕТ
Лишь бы в поршень не упёрлись,
Раз поставил завод одну пружину вместо двух,то вероятно просчитали и сделали её несколько жестче....
Я ТОЖЕ ПРИХОЖУ К МНЕНИЮ ЧТО ЭТИ ОДИНОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ ЖЁШЧЕ ПОРАБОТАЮ ДО ЛЕТА ПОСМОТРЮ ЕЖЕЛИ ЧТО ПОДКИНЕМ ПО ВТОРОЙ
И вот мы отехали от стены и поехали по ровной дороге....катимся себе спокойно на девятой,на полном газу естественно,,двигатель работает без нагрузки и выдает к примеру мощность 30 лошадей,которая и передается через шестерни........но впереди показалась грязь....переключились на шестую и газульку даванули в пол...движок почувствовал нагрузку,регулятор в ТНВД добавил порцию топлива....двигатель стал выдавать максимальную мощность,которая снова передается через шестерни редуктора......и где нагрузка на шестерни была больше????!!!....и в какой момент она была одинаковой?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Степь пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Да,они усиленные.только под две своя тарелка нужна.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Степь пишет:
Интересно на вашей новой ГБЦ клапана притерты? На герметичность проверяли?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[/quote]
А у меня ломались, поставил новые, а они перекаленные наверно были и тоже сломались, хорошо вторая пружинка стоит и на средних мотор работает, а к максимальным, то поршень догоняет клапан и слышен стук. Еще ломало тарелку на клапане пополам, обошлось без ремонта (удивительно).
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
мужики на мтз 82 разбило втулки которые вставляются в лонжерон и брус. Брус стал гулять в лонжеронах. Хотел просто поменять их, но все говорят снимать лонжероны и смотреть брус что он сломан. Стоит заморачиваться?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
nik192222 пишет:
была похожая ситуация, при вывешивании на правое колесо вентилятор задевал диффузор. Болты слабли, оказалось этих втулок не было, поставил и забыл о проблеме. Трещины посмотреть стоит, но их и без разборки видно будет
nik192222 пишет:
вот никогда не мог понять людей у которых разбивает такие соединения,колесные гайки и диски.вот правда-в процессе эксплуатации не видно что соединение надо протягивать и не доводить до износа?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
колупатор пишет:
nik192222 пишет:
такой достался
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
колупатор пишет:
nik192222 пишет:
лучше скажи просто поменять втулки или снимать лонжерон и смотреть под ним брус?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Konstantinos пишет:
nik192222 пишет:
попробую только втулки поменять
nik192222 пишет:
колупатор пишет:
nik192222 пишет:
Есть время,можно и снять лонжерон....тем более это не сильно проблематично....отверстия под втулки в брусе или лонжероне скорее всего разбиты эллипсом...неплохо бы было сделать нормальное посадочное место и естественно под него сделать новые втулки......в общем по факту надо смотреть....
nik192222 пишет:
такой достался
я не про вас лично-сам покупал с соединением лонжерона и средника на сварке-просто поперек соединения наварены зубья от борон и б.у. гусеничные пальцы.просто не могу понять-как же до этого можно довести.
колупатор пишет:
nik192222 пишет:
такой достался
Когда трактор свой,и ремонтировать самому и бесплатно...тогда да.
А когда рабочий,и начальству нужно работать можно и не до такого состояния довести...да плюс если работник bang
не верю.от личного отношения к технике зависит.в колхозе вся техника была примерно одного возраста-88-91 года.так были тратора 90 года ушатаные по самое не могу и были 86-87 в почти идеальном состоянии-и в тех и других случаях техника в одних руках-только руки разные.виды работ-всё что возможно в деревне-от полевых до лесных и транспортных.да тот же петушок брал от забора в шестилетнем возрасте-стоял на коленях,половина болтов потеряно,остальная половина без резьбы,большинство соединений на сварке.за год-два постепенно все устаканил и выправил,все болты вернул на свои места,где возможно-посадил на шпильки.и при том же самом начальстве и при тех же самых работах.и с 94 по 09год он мне особых проблем не доставлял(ну кроме сцепления и задних колес-диски рвало и ломало).потом мы расстались с ним и с колхозом.
колупатор пишет:
А стал ли ты Серёга делать идеально этот экскаватор бесплатно, и со знанием того,что на следующей неделе на него посадят другого наездника?....
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Ребят, напомните пожалуйста. пром опора карданов крепится на 3 болтах М16 или же на 3 шпильках и гайками притягивается?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дмитрий 69RUS пишет:
Болты
по заводу идут болты.у меня это соединение сделано на шпильках-подобрал короткие от дт75.шпильки надежнее для меня-болты для завода быстрее и дешевлее.
а кто сказал что в колхозе ремонт бесплатный?тариф какой никакой платили на ремонте.ну и до идеала ему было далеко.все равно там-сям маслице капало,распреды нуждались в регулярной замене.ну и не было никакой уверенности в завтрашнем дне-это были лихие девяностые,с долгами по зарплате от 6 месяцев.если уволился то считай подарил колхозу эти деньги.
колупатор пишет:
Во первых в колхозе денег как всегда платили мало,не говоря уже о покупке запчастей.....какой сраный болт и то несли из дома....а у многих его и дома не было...но в целом конечно все зависело от прокладки за рулём и его желания....поэтому была и нормально ухоженная техника,и ведро с гвоздями......а сейчас у нас и колхозов то нет.кое где что то есть немного,но там работники сезонные,и тут больше зависит от руководителя....скажет -будут делать,нет так нет.....У меня на работе примерно так,ремонт он ведь денег не приносит,одни расходы....а то что будет завтра-будет завтра.....Знакомые есть в РЭС,там ситуация ещё хлеще,не поверишь точно.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Промопора ,коллега, крепится болтами и штифтами. Родные штифты имеют проточку и снабжены кольцами. По проточке штифты, бывает, лопаются. Потому путяшие штифты надо заказывать токарю или самому точить с валиком по середине.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
shok А я то в каталоге и не углядел! laugh
В 2009-м 80-ку в 82-го переделывал, сразу токарю штифты с выступом посерёдке нарисовал-заказал... Трактор тот жив по сей день, промопора не вошкается.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Миxалыч пишет:
[изображение] А я то в каталоге и не углядел! [изображение]
Здравствуйте Михалыч. Мне родной штифтик с колечком попадался. Гож для токаря в качестве образца. На трактор ставить опасно- концентратор напряжения.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Частник-единоличник и в плену делает хорошо. Потому в этом есть перспектива. А голытьба-она и есть голытьба, Александр. У ёй перспективы нет.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет всем. Усиленно самоизолируюсь. Поэтому мыслями я далеко. И вот мысли довели меня до следующего. В этом году сварил я себе кронштейны на передний отвал. Теперь вот думаю, если не дай бог придется раскапывать трактор, то все это придется снимать. Но задумался, а если эти кронштейны использовать для раскатки. Поставить под них подкатной домкрат как на шиномонтаже и на нем, по доске какой-нибудь, откатить передок. Возможно ли сделать это или нет. Если можно, то это массу проблем решит.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Виталий 31 пишет:
Мысль то хороша, но - это как центр тяжести - кронштейны нада сдвинуть назад -переставить точку опоры. А так мысль..
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Всем здоровья ребят. Ситуация следующая, на мтз 82 уничтоженна просто поверхность прилегания поросёнка на промежутке. Надо делать, покупать понятно нет желания. Вариант перекинуть с 80. Я вот подумываю наварить в месте их соприкосновения и выравнять поверхность болгаркой, сняв и перевернув промежутку.
Фото нет, но представьте что пром опора была приварена, потом отпала. После этого много раз её устанавливали, но она отпадывала снова, нанося урон промежутки. Как вот быть?
у меня свояк работает в РЭСе-так что не удивишь laugh
