Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 931 из 1268
38019 сообщений
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Олег 26 рег пишет:
В ютюбе мнения разделились,кто-то за роликовый, кто-то за шариковый....Не знаю что делать?
если у тебя навешан экскаватор то тогда ставь роликовые а если в сельхоз работах постоянно используется то лучьше шариковых подшипников для него нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Олег 26 рег пишет:
Алексей62 пишет:
не лентяй пишет:
Олег 26 рег пишет:
Парни,всем привет! Отзовитесь кто ставил на полуось роликовый подшипник вместо шарикового,как ходят?
ставил не помню номер, онитам с ободком должны быть.два года всё норм
Есть роликовые прямые, встречал в импортном каталоге, идёт как раз как усиленный аналог шарикового. В магазине не попадался. Проще на 11 шариков поставить.
В ютюбе мнения разделились,кто-то за роликовый, кто-то за шариковый....Не знаю что делать? [изображение]
Дня три как менял сальник на полуоси,покачал ось люфт есть небольшой, подшипник шарики 10шт.хай дальше крутится(1984гв,МТЗ)!
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
леха-83 пишет:
ни кто не пробовал 10212 роликовые подшипники ставить вместо шариковых 2212?
Вместо таких[изображение]
У меня стоят роликовые уже наверно года четыре пока полёт нормальный и 208 тогда же поставил роликовй
леха-83 пишет:
Да уж не раз вроде Серёга писал что пробовали....ходят ещё меньше...
Наверное я пропустил этот момент! А че в роликовых ломается- В шариковых сепараторы лопаются а в роликовых обоймы штоли рассыпаются?
так же самое сепаратор.потом ролики в кучу и высыпаются.причем происходит это намного быстрее чем у шарикового.без сепараторных не встречал.можете попробовать и потом поделиться опытом эксплуатации.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
aleksandr7764 пишет:
леха-83 пишет:
ни кто не пробовал 10212 роликовые подшипники ставить вместо шариковых 2212?...
Здравствуйте коллега. Предложенные Вами подшипники не годятся в редуктор МТЗ по номинальным оборотам.
Думал что у роликовых номинальные обороты гораздо выше шариковых
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вместо таких
Я на мтз 892 поставил 12212 роликовый 4 года назад нормально работают и раньше ставил на другой трактор
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
ivan 83 пишет:
леха-83 пишет:
вот это ставил
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Михаил 44 RUS пишет:
леха-83 пишет:
Здравствуйте коллега. Речь шла о роликовом бессепараторном 102212. Номинальная частота у него 1600. А в редукторе реально на 9 передаче 1800-1900.
Да, есть роликовый 2212. У него частота подходит. Но он сепараторный. И если у шарикового 212 сепаратор разваливается от шибко частой смены масла, то почему тот сепаратор у 2212 не может развалиться ? И если 212 держит некоторую осевую нагрузку, то 2212 на неё не рассчитан.
Александр-а при чем здесь девятая передача?мне кажется вы немного запутались.редуктор имеет привод от силового или первичного вала кпп и обороты его могут быть под нагрузкой как вы указали и при включенной прямой передаче редуктора(повышенная)-обороты будут выше оборотов двигателя-но нагрузки через редуктор не передается-только на вращение шестерне.но это происходит без разницы какая передача включена.даже на нейтралке в кпп-шестерни редуктора в движении.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Сергей, это Вы погорячились. На нижнем валу, редуктора куда коллеги ладят 102212 не может быть оборотов выше чем обороты движка. Потому как на силовом валу шестерня имеет 30 зубов, и она входит в зацепление с шестернёй редуктора 35 зубов. То бишь имеем уменьшение оборотов в 1,167 раза
колупатор пишет:
А посмотрите Александр на шестерню,что на первичном валу КПП....при выключенном редукторе(прямая передача) она приводит во вращение нижний блок.....зубьев колличество искать нет времени.найдете сами коллега...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
частота у него 1600
Пожалуй маловато будет!
не лентяй пишет:
вот это ставил
Буду такие ставить! Попробую, время покажет!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Ошибаетесь Александр. При включенном редукторе поток от движка идёт с нижнего вала на первичный вал КП. Время на иссмотрение зубъев тратить не стану. Жешь РЭ и так нам говорит что ПО редуктора 1,32. То бишь он понижающий.
мы рассматриваем с Алексом 37 тот вариант когда включена прямая передача.на первичном валу кпп шестерня 34 зуба а ответная шестерня на парной шестерне редуктора имеет 30 зубьев.так что здесь идет увеличение оборотов у промежуточной шестерни редуктора.и соответственно шестерня будет вращаться быстрее чем коленвал.по той простой причине что она никак не выходит из зацепления с первичным валом кпп.и хоть вращение у нее без нагрузки но выше чем вы выложили для предполагаемого подшипника.т. е при оборотах двигателя 2200 будет без маленько 2500 на шестерне.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Силовой позиционный регулятор кто нибудь ремонтировал или на крайняк разбирал?
Не отвечает на силовое регулирование.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Хорошо. 2500 без нагрузки. 1800 с нагрузкой. При номинале подшипника 1600.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
колупатор пишет:
ТРАКТОР МТЗ 82 В 2009 РЕМОНТИРОВАЛ ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ МТЗ 82 МЕНЯЛИ КЛАПАНА НАПРАВЛЯЮШИЕ ЩЛИФАНУЛИ ПЛОСКОСТЬ РАБОТАЛА ОТЛИЧНО ВСЁ БЫЛО В 2018 НА ВТОРОМ ЦЕЛИНДРЕ ОТОРВАЛО КЛАПАН НА ПРОТОЧКЕ ПОД СУХАРИ ИЛИ КАК ТАМ ЕШЁ ИХ НАЗЫВАЮТ. ЗАТАРОХТЕЛО СИЛЬНО РАЗОБРАЛИ ОДИН КЛАПАН СОГНУЛО НЕМНОГО ВТОРОЙ ОТОРВАНО ВВЕРХУ ПО КРОМКЕ И ПЯТАК ОТОРВАЛО ПОКОЦАЛО СИЛЬНО ПОРШЕНЬ ГОЛОВКУ НЕ ОЧЕНЬ КРИТИЧНО ОТВЁЗ К МАСТЕРУ ГОЛОВКУ ПОМЕНЯЛИ КЛАПАНА НАПРАВЛЯЮШИЕ ТОЛЬКО ГДЕ ОТОРВАЛОИ ПОГНУЛО .И ПОМЕНЯЛИ ПОРШЕНЬ С ГИЛЬЗОЙ СОБРАЛИ ВСЁ РАБОТАЛО ОТЛИЧНО ТРАКТОР ДИСКОВАЛ ПАХАЛ СПЛОШНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ СЕВ КОРОЧЕ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 45 ГА ЗЕМЛИ ВСЁ НА НЕМ . ВЧЕРА ОПЯТЬЖЕ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ ОТОРВАЛО КЛАПАН ИОПЯТЬ НА ПРОТОЧКЕ ПОД СУХАРЬ БОЛШЕ ДЕЛОВ НЕ НАТВОРИЛО . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО КЛАПАНОВ ИЛИ ЕЩЁ ЧЕГО ???
ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ ГОЛОВКУ СТАРАЯ УЖЕ СКАЗАЛИ НАДО МЕНЯТЬ .ПРОДАЮТ НОВЫЕ ПО 17000 И ПО 23000 КАКУЮ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ??
ИОПЯТЬ ЖЕ НА ИЗМЕНЕ ВЕСЬ ПОЧЕМУ ОТРЫВАЕТ КЛАПАН И ИМЕННО НА ВТОРОМ МОЖЕТ ЧТОТО С С КЛАПАННЫМ МЕХАНИЗМОММ И НА ВИД ВСЁ НОРМАЛЬНО ПРОБЫВАЛИ ШАТАТЬ ПОРШЕНЬ ВВЕРХ НИЗ ТОЖЕ ВСЁ ОК .
НЕУЖЕЛИ ВСЁТАКИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО КЛАПАНОВ .
ПОКУПАЛ КЛАПАНА В 2018 ПО 150РУБ ЗА ШТУКУ НО КОГДА СОБРАЛ СКАЗАЛИ ЕСТЬ И ЗА 400 РУБ
КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ И ПОСОВЕТУЕТ. ЖДУ
колупатор пишет:
Ну действительно хорошо....очень только жаль,что вероятно это не прописано в РЭ....пришлось Серёге расписывать....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Степь пишет:
колупатор пишет:
На д260, ставил клапана АМЗ (Луганск),год назад,пока нормально, цену не помню. На смд18, клапана гнул ,в первом цилиндре,там распредвал болтался.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Степь пишет:
... В 2018 НА ВТОРОМ ЦЕЛИНДРЕ ОТОРВАЛО КЛАПАН НА ПРОТОЧКЕ ПОД СУХАРИ .... ВЧЕРА ОПЯТЬЖЕ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ ОТОРВАЛО КЛАПАН ИОПЯТЬ НА ПРОТОЧКЕ ПОД СУХАРЬ...КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ И ПОСОВЕТУЕТ. ЖДУ
Здравствуйте коллега. Хорошо ли совпадают коромысла клапанов и клапана на 2 цилиндре ?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Что поделать, Александр, если для подшипников важны не только обороты, но и нагрузка. Нет нагрузки-нет упоминания..
Дело совсем не в этом Александр...Дело в девятой передаче...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Это да. И та 9 нагрузки в 212 не создаёт.
Понимаете Александр...Всего этого я бы и не писал,если бы Вы изначально сказали..***.Да ребята,тупанул,ошибся...Извините..***......А то Серега погорячился,я ошибся....А у Вас все ну хорошо....Ну пусть будет так. (кстати нагрузки в редукторе не создаёт ни одна передача,если он не включен....и обороты так же будут одинаковы на всех передачах...)
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Александр, для подшипников важны не только обороты, так и нагрузки. Нет нагрузки-нет упоминания. Максимальные обороты с максимальной нагрузкой получаются на 9. С редукторм. И на 212 будет пусть 1800 об.О чём и было сказано ранее.
Александр...Максимальные обороты будут на любой передаче.....Ну и нагрузка тоже...Ибо двигатель не понимает какая передача включена и выдаёт всю свою мощность.....(если трактор не вытягивает в гору на 9-й и не вытягивает плуг в борозде на шестой......то двигатель в это время не знает какая передача включена....)...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Всем привет! Смотрю про подшипники разговор. Так вот, если подшипники из хавна то хоть 2 поставь один хрен разлетается. Сегодня на сеялке менял 105е, мелкие, в них втулки запресовывается. Были советские, были скф, не хватило 3 штуки взял в магазине крафт. Ну и прессом втулки запресовал, и магазинные крафт шарики стали квадратные, остальные нормальные. Везде в мтз если подшипник нормальный то будет ходить, и не нужен ни роликовые ни какой.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Да. Обороты на любой. Нагрузка-на 9. С редуктором. На 212 будет 1800. Если включим 8, то нагрузка убавится. Потому как ПО 8 больше, чем ПО 9.
Вот и получается, что нас интересует лишь 9.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Плюс позапрошлый год менял сальники на полуосях и фланце предка, потекли тут же хлеще старых. Подобрал импорт, 2 года даже не потеет. Ну и цена 700р спальник против 50 или 200. Так же и с подшипники, ставьте ГОСТ, нету, ищите импорт.
Учите Саня руководство....И мотивируйте свой ответ.....Для быстроты понимания представьте что задние колеса ЗАБЛОКИРОВАНЫ.(нажаты все тормоза,ручник и еще куча ломов и брёвен в колесах)........И далее по цепочке дойдите до редуктора и двигателя.....
