Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 930 из 1268
38019 сообщений
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Унас один брал за 42 рубля говорит вроде потяжелее метал чтоли потолще продаваны говорят усилинная может кто ставил ,знает как будет ходить ,или все это развод
13.11.2016 - 19:07
: 105
не работает 2 цилиндр на д-240 заменили топливную и форсунки в чем может быть дело? смомалась внутриния пружина на клапане головки может это быть причиной?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Станислав Шохов пишет:
Туфта мне кажется это всё.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите капот с МТЗ 1221 такой же ведь как и с 892????????
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Михаил 44 RUS пишет:
Такой же.только надо будет вырезать отверстие под воздушный фильтр
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Есть толк от этих дуек,ставить их или выкинуть,а то кабину перетягивпю снял потолок.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
не лентяй пишет:
Толк есть если фильтра стоят.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Алексей62 пишет:
не лентяй пишет:
а что за ыильтра кае они выглядят и вообще какой принцип.они засасывают через щель в крыше.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
не лентяй пишет:
Алексей62 пишет:
не лентяй пишет:
У меня печка с ЮМЗ внизу, а сверху эти использую для вентиляции. На куне в складе когда работаю пыли в кабине практически нет. После обеда сфоткаю. Если не забуду laugh
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Вот
09.03.2011 - 22:38
: 1470
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вот
сами колхозили или завдскпя была
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вот
Заводская, даже радиаторы стоят. Но когда восстанавливал т-р улиток небыло, поэтому и поставил ЮМЗовскую внизу, и потом переделывать не стал уже.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
yurik-48 пишет:
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вот
дп мне печка нах н е нухна,а вот дуйки с фильтрами надо походу мутить,тока не пойму как там всё расположено,вкаталоге нихера не сказано.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вот
Если полка с верху есть то выход с улитки в кабинку с полки и все, а фильтра как удобно. Только полку по плотней сделать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Типа так
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Алексей62 пишет:
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вот
полку по плотнее к сему к крыше ,она же открывается.дуйки фильтруют воздук в нутри кабины?,не забирают через щель в крыше её там я так понял не должно быть.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
не лентяй пишет:
Так её как печку я и не использую. Воздух она забирает снаружи, чем создаётся избыточное давление в кабине, в результате через неплотности кабины пыль не лезет.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
https://youtu.be/LkMAQ0C1E2M
На одном из ютуб каналов официального продавана тракторов, он говорил что на балочные 82 и 892 с 18 или 19 идут усиленные, типа балочный заточен для работы под куном. На вопрос как отличить, ответил что лишь методом вскрытия, то есть внешне может ничем и не отличается
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
не лентяй пишет:
Алексей62 пишет:
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
не лентяй пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вот
Да, открывается, плотно закрывать и все, где герметиком. С внутри все щели герметиком прошёл пыли нет
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ernesto пишет:
статья была, Евгений из Белоруссии отправлял, там сказано что каталожный номер отличается, и марка металла другая нашёл, старый сайт ошибку выдаёт. Есть что посмотреть
http://mytraktor.by/80-100-20/
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
ни кто не пробовал 10212 роликовые подшипники ставить вместо шариковых 2212?
Вместо таких
леха-83 пишет:
Вместо таких[изображение]
Да уж не раз вроде Серёга писал что пробовали....ходят ещё меньше...
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Наверное я пропустил этот момент! А че в роликовых ломается- В шариковых сепараторы лопаются а в роликовых обоймы штоли рассыпаются?
леха-83 пишет:
Не могу этого сказать.....подождем,может отпишется кто ставил...или знает...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
леха-83 пишет:
ни кто не пробовал 10212 роликовые подшипники ставить вместо шариковых 2212?...
Здравствуйте коллега. Предложенные Вами подшипники не годятся в редуктор МТЗ по номинальным оборотам.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
леха-83 пишет:
Хороший шариковый и все. Или СССР или импорт не паленый.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Парни,всем привет! Отзовитесь кто ставил на полуось роликовый подшипник вместо шарикового,как ходят?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Олег 26 рег пишет:
ставил не помню номер, онитам с ободком должны быть.два года всё норм
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
не лентяй пишет:
Олег 26 рег пишет:
Есть роликовые прямые, встречал в импортном каталоге, идёт как раз как усиленный аналог шарикового. В магазине не попадался. Проще на 11 шариков поставить.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Алексей62 пишет:
не лентяй пишет:
Олег 26 рег пишет:
В ютюбе мнения разделились,кто-то за роликовый, кто-то за шариковый....Не знаю что делать? dntknw
