Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 927 из 1268
38019 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Добрый вечер. Вопрос. МТЗ-82. При запуске холодного двигателя ( простоял ночь ) давление масла появляется очень долго. 15 секунд до момента когда стрелка манометра дёрнется и 25 секунд от момента запуска мотора давление выходит в норму. Как купил трактор так оно и было. Предполагаю, что масло сразу качает через радиатор. Но думаю, что так не должно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Посторонним В. пишет:
если прибор механический то это нормально, пока масло по трубке продавит, плюс там стоит жиклер малого сечения, чтобы стрелка не прыгала. У меня зимой так же
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Фильтр или фуга? У меня с фугой тоже с полминуты примерно от момента пуска.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фуга
Ещё установлен датчик на лампу, так она гаснет в тоже время, что и прибор ( механический ) показывает.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фуга
Покажите пожалуйста фото шланги до механического датчика и электрический датчик на лампочку.
04.12.2018 - 03:21
: 44
Подскажи может кто сталкивался по документам мтз 82 Л.
поставил стартер документы надо переделывать?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Николай ...... пишет:
Не
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей62 пишет:
Алексей,а где стоит этот жиклёр?
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
кто по резине что скажет что лучше алтай или волгоград на выходные буду брать на перед.цена одинаковая 6900 белшина 8200 чето жаба не позволяет. dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
станислав шохов 1 пишет:
кто по резине что скажет что лучше алтай или волгоград на выходные буду брать на перед.цена одинаковая 6900 белшина 8200 чето жаба не позволяет. [изображение]
Волтура дерьмо!
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
в самом механическом манометре
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
У всех по-разному. Или в самом приборе или в штуцере соединительном
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
тот что на гидробаке?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ТОП 1980 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет там в моем.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
Ага
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
Ага
Не знал!
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Волтура дерьмо!
Такого ж мнения.Про алтай не могу сказать ничего.
В прошло году брал каму.Не дороже алтая.Но с рекомендациями
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
На сороковку в 14 году ставил переднюю форвард, нормально себя чувствует.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Недавно был разговор про кольца компрессора. Тут тоже занялся ремонтом. Купил поршневые кольца, без надписей и обозначений, фаской с наружной стороны кольца так понял ВНИЗ.
Чуть позже приобрел целиком ремкомплект ( поршень, кольца, вкладыши, клапана и резинки с прокладками). Так вот на этих кольцах фаска с внутренней стороны кольца. Вопрос- фаской тоже вниз или наоборот?
Cергей 36 RUS пишет:
Внутренняя фаска с верху.воздух попадая между поршнем и кольцом по фаске попадает на дно канавки и оттуда прижимает кольцо к стенке цилиндра.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
колупатор пишет:
Спасибо, буду в курсе. thank_you
04.12.2018 - 03:21
: 44
Каму бери у меня уже 10лет в отличном состоянии 11.2 на 20 у нас 7500₽
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Каму поставил на перед.пока пробег 80 км.чувствуют себя прекрасно.приобретались в Нижнекамске непосредственно на заводе по цене 6100 за штуку.были вольтар-стёрлись в ноль за 4года.50на50 грунтовка трасса.ща посмотрим на Каму smile3
01.12.2012 - 23:48
: 1028
первый раз гнал мтз тех осмотр- один минус нету зеркала с правой стороны(т-40 подписал)
фишки стоят туда заезжаешь ставишь на ручник(уклон) даёшь доки
не боялся трактор ухожен (на генераторе -воме защита, -кпп глушит пускачь)
хочу поставить от камаза стойки- зеркала сферические (мёртвый угол будет)-удобно в лесу
но нету плоскости
курьер привез двиг...ль робу скинул на улице (домой в одних труселях)
: Красноуфимский район
06.02.2016 - 14:19
: 23
Здравствуйте. Кто знает, как должны садиться втулки переднего бруса на палец в "свободном состоянии" ? Трактор МТЗ-80. Палец новый есть, поехал в магазин за втулками, а они все залетают на него (палец) свободно и болтаются.
Даниил1993 пишет:
вот когда втулки будут стоять в брусе то их немного осадит по диаметру и палец уже плотнее будет сидеть.но зазор все одно нужен.иначе палец будет проворачивать в теле балки.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
колупатор пишет:
Даниил1993 пишет:
на 80ке менял втулки болтались, на горячуюю в брус загнал потом палец еле засунул.
06.02.2016 - 14:19
: 23
колупатор пишет:
Даниил1993 пишет:
Спасибо.
06.02.2016 - 14:19
: 23
Алексей62 пишет:
колупатор пишет:
Даниил1993 пишет:
Спасибо.
06.02.2016 - 14:19
: 23
Купил сегодня новые втулки. Нагрел брус, втулки вошли от руки. После остывания палец в них все равно болтается, как ,,карандаш в стакане".
