Добрый день, подскажите пожалуйста, мтз 80 гур на холодную поворачивает руль в обе стороны, а при нагретом поворачивает только вправо, влево очень туго почти не поворачивает. Помогите пожалуйста.
Добрый вечер. А никто не подскажет хоть примерный вес МТЗовской трансмиссии примерно в такой комплектации фото с инета
как по мне тонны 2 примерно (весь МТЗ 3500-двиган570-кабина250- колеса задние 2*200=400-передок я думаю 200 и по мелочи) Это на металоломе я так понимаю???? и почем??
может гайку на червяку пережал или манжет в цилиндре пропускает
картинка с сайта продаж когда-то скопированная. а передний полурам, ГУР, радиаторы, капот, передние колеса, вся гидравлика (насос, цилиндр, распред, рычаги управления распредом), задняя навеска, тормоз с ручником, блокировка дифференциала, сиденье само кил 40 и это так по мелочам тоже не хило потянет так что 2 тонны я думаю слишком много а сколько???? и таблички не могу нигде найти про вес узлов и агрегатов
мост задний более полутонны-колода 179,чулки-по 34,полуоси по 35,шестерни ведомые-по25 и т.д.кпп-180,средник 130-140.веса гидробака нет но больше полтинника весит.навеска примерно 30кг(веса плиты точного нет)ступицы по 18,вом около 30кг-редуктор и привод ну прикинуть вес кронштейнов и грязи на мосту-гдето будет тоннаплюс минус килограмм 50
Доброго времени суток!
Подскажите размеры установочного болта, который вворачивается справа в задний лист дизеля. Какая у этого болта длина ненарезанной части? (Купил трактор МТЗ-50, а там был ввёрнут обычный болт).
Хочу задать вопрос.Мосты от 82-го постоянно модернизировались,а от МТЗ-80 передние оси изменялись как-то?Или без пружины с пластиком последняя и единственная модификация?Суть проблемы .ЭП-2626 с погрузчиком 5 цапф за 3 месяца.Ставлю Бобруйские.Какого производителя лучшие без пружин?А то надоело на 3-х колесах ездить.
Поискал по форуму, не нашол. Гдето вроде читал о увеличении скорости МТЗ. Может кто подскажет? Задача- поднять скорость до 40-45 км/ч не трогая двигатель. Не хочу жечь топливо и уменьшать ресурс. Ходит только в транспорте. Груз 2-3 тонны, редко 4. Плечи бывают и по 50-70 км. Я думаю можно поднять скорость без ущерба. Кто нибудь заморачивался???
Где-то на форуме была одноимённая тема -- суть про замену шестерён в промежутке, когда-то себе скопировал ---поменять шестерни 70-1721025 34 зуба, на 50-1721025 30 зубьев и под неё выточить втулку распорную, эта шестерня стоит на коробке.И шестерню 70-1721031 30 зубьев, на 50-17221031 35 зубьев она стоит на силовом валу. А шестерню 70-1721041 не стоит покупать она дорогая, а отличается от 50-1721041 только проточкой под штопорные кольца внутри шестерни,где подшипники 212 её можно проточить и развернуть. Удачи! У меня уже ездиет Досконально не мерил но за 50 км\ч 100% асфальта у нас нет ни метра перепад оборотов на 9 и 9повышанной 600-700 оборотов. А разрыв между 8 и 9 передачи он тот-же как и был. А между 8 повышенной и 9 прямой меньше чем был между 9 прямой и 9 пониженной. таскаю в основном по 2 прицепа когда груженые 9прямая не всегда идет сейчас т.е осенью земля мягкая, а пустой идет на 9 повышенной идёт свободно.
смысле переделки вы писали что шестерни меняли 34зуба на 30 и 30 на 35,оставив и развернув промежуточную.или же у вас и промежуточная из комплекта 50-17010--.?
Привет всем, помогите может кто сталкивался с проблемой по водяной помпе. разобрал то разобрал а вот собрать ....течет зараза и все...может какие то хитрости есть при сборке....
Добрый день,нужна помощь сломало у моего трактора МТЗ-80 коленвал.Короче купил новый весь в салидоле вроде как с хранения,и вот когда начал укладывать заметил что в средней коренной шейке нет дырок для смазывания,это так должно быть, вал сказали что вродебы как усилинный разница заметна,или вести обратно бракованный.
Парни вопрос. Если трактор трилевал в лесу какие возможные косяки, что смотреть???
найди тему-полная капиталка мтз82-там как раз такой трактор описан.даже есть фотка тракториста который со слов владельцп за 4 дня трактор убил.мнение хозяина не безосновательно судя по фотке но з четыре дня полность положить мтз не реально.что в конце темы и было признано.
Я когда на лесовозе работал на кразу 255 с роспуском у меня сменщик за ночь краза нового порвал по пьяне, промежуточный диск сцепления на три части это железяка где то 3 см. я того не видел больше ни когда плюс раздатка и два задних редуктора, пьяный русский на многое способен , думаю мтз ушатаь тоже можно.
Просто цена интересная. Просит 45, на ходу и с документами. мост от 50 движок кабина баки уже 80, ещё не смотрел( далековато) Вот теперь и думаю а стоит!?!?!?
Господа форумчане здравствуйте. Купили в лизинг МТЗ-82, обкатку провёл как положено, горантия прошла месяц назад. И вот как назло недавно сработала блокировка задних колёс не отключается. У кого такое было подскажите пожалуйста.
Здравствуйте коллеги. собираюсь снять пускач и поставить стартер. мтз ещё не разу не раскатывал.расскажите как это лучше сделать ,какие нюансы.? придётся менять маховик нужна ли направляющая ?
направляющая нужна простейшая болванка внутренний диаметр одних шлицов внутренний диаметр других шлицов. Ну и в продолжении болванки под большие шлицы- ручка,собственно сам необточенный кругляк Без токаря только не обойтись
У меня брат побуксовал карзинку выкинул и маховик повело . протачил токарь поставил без балансировки вибрации нет. я думаю с завода можно ставить.
большое спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Доброго времени суток! 4 см до гайки длина .
ставь пвм и будеш ездить 4х4.само устройство пвм покрепче чем у восьмидесятки.
Там всё надо смотреть,а лучше такой не брать,их в лесу убивают просто!!!
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693 #5
Поставьте поворотные кулаки (цапфы) с ЮМЗ-6 - цапфы мощнее и подшипники другие
вложиш в капиталку сотку и цена будет нормальной или постепенно вкладывая в восстановление придёте к такой или большей сумме по затратам.
Господа форумчане здравствуйте. Купили в лизинг МТЗ-82, обкатку провёл как положено, горантия прошла месяц назад. И вот как назло недавно сработала блокировка задних колёс не отключается. У кого такое было подскажите пожалуйста.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
спасибо.принято.
