лутший вариант-сыромятина(выделаная шкура для изготовления конных сбруй),у нас в рубцовске видел на рынке мужик сбруями торгует,и сыромять у него была,ну это так-может и у вас кто этим торгует.был бы рядом отрезал бы шнурок просто есть пол шкуры
Соглашусь с Вами-мой батя всегда из сыромятины делал. Я держал-он резал. Важно отрезать ровно и без заусенцев.
В последнее время загодя подбираю капроновую верёвку. На год точно хватает.
Извиняюсь за глуповатый вопрос , но неделю назад потерял шморгалку(веревочку для пускача) и ни чем заменить не могу, то что удалось найти хватает максимум на 4ре запуска??
Если кожи не найдете, то сплетите из ` шпагата` ( так у нас веревку называют которой рулоны сена обматывают) косичку. Мне на полгода обычно хватало. Главное потуже плести
Из кожи есть только солдатский ремень, если из него вырезать. Может вместо шпагата попробовать сплести шнур для запуска пилы.. весьма прочная веревочка и в продаже есть .
Солдатский ремень нужно приберечь . А вот с шнура в трое сплести будет вещь Шморгалка!
сплетенная из комбайновского ходового ремня это вещь )
можно просто с него вырезать-у нас пастухи вырезали с ремня нужный профиль на кнут с ходового.можно скрутить с шпагата сеновязального в 12ниток-три куска в 4 нити каждый,скручиваете дрелью и фиксируете.потом один край связываете в узел и его опускаете-верёвка сама скрутится.края припалить-приплавить.на ручку кусок полипропилена водопроводного-диаметр трубки по размеру руки подбирается индивидуально,так же как и длина верёвки зависит от размаха крыльев.
Вот такая сегодня нарисовалась мелочь, но неприятно. Словил камушек от роторки, двойная сетка, не спасла. Возник вопрос, как вставляется стекло, резинки без шнура, с такими не сталкивался.
Если резинки свежие то ноу проблем .Если у же старенькие то прейдётся по мучаться . береш вставляеш на новое стекло резинку и по всему деаметру резинки одеваеш шпагат от рулона с сена и вставляеш в рамку постепенно вытягивая шпагат . начинаеш с низу и идеш к верху. да нужно 2 пары рук один прижемает напарник помогает вытягивает шпагат вот примерно так http://www.youtube.com/watch?v=vWPEpXyMiE0
Если резинки свежие то ноу проблем .Если у же старенькие то прейдётся по мучаться . береш вставляеш на новое стекло резинку и по всему деаметру резинки одеваеш шпагат от рулона с сена и вставляеш в рамку постепенно вытягивая шпагат . начинаеш с низу и идеш к верху. да нужно 2 пары рук один прижемает напарник помогает вытягивает шпагат thank_you вот примерно так http://www.youtube.com/watch?v=vWPEpXyMiE0
Что бы не мучатся, наверно прикуплю вместе со стеклом и резинку, по ходу моя дубовая. Про шпагат понятно, а прижимать стекло снаружи или снутри?
с наружи прижимаеш там не сильно и еще мыльной водой смочи и все будет супер да можно еще герметиком черным промазать то же самое что мыльная вода только еще и уплотниш хорошо
Она и новая дубовая..Вчера вставлял,из под рамки ржа полезла,пришлось стекло снять,зачистить,покрасить 3 ив одном,грунт эмаль по ржавчине.Так вот саму резинку на стекло одеть(я про новую)..Тяжеловато,если один.Отец помогал,и то,руки трусились после этого одевания.Резинку делайте стык шва только в низу,шпагат с нахлёстом где то в 5 см.,шпагат вставляйте с верху(противоположная сторона стыка резинки)Точнее не знаю как объяснить.Давить нужно с наружней стороны,второй с кабины тянет шпагат,но в начале стекло лучше попасть в центр.Иначе к примеру низ вы не затянете,не поддавив стекло лишней парой рук.Углы иногда прийдётся отвёрточкой поравнять,шпагат рвёт резину уплотнителя.Кстати,перед установкой обработайте саму рамку мовилем,не надо мыла.Ржаветь не будет уже.
"Руслан Ив." пишет:
Здравствуйте коллеги. К сожалению от роторки не только камешки летят. У меня отлетевший нож КРН-2,1 ударил в алюминиевый поддон движка,пробил стенку наполовину-и внутрь образовалась трещина.Утром подхожу-под трактором масло.Примерно 0,5л.
Даааа Серый ювилирная работа у тебя будет завтра. huh
Все вставил Мужики немного напугали, а оказывается ничего сложного. На пару с женой, зашла мухой, я даже матом не успел поругаться. Резинка родная оказалась очень даже мягкой, новая 140р. метр, нужно больше трех метров, не стал брать. Стекло-850р., уже прошла боевое крешение, опять косарка покидывалась камнями
"aleksandr7764" пишет:
Вот!! В теме про косилки я писал,что в колхозе у нас ставили сетку от старой кровати на окна.А кто-то посмеялся,мол теперь кровать нужно покупать!!Когда ножом по башке проедет,то я думаю даже ту на которой сейчас супружеский долг исполняем будет поздно приделывать на окошки... .Ставьте защиту мужики,СТАВЬТЕ!
Замерил: ближе к 0,080-0,090 мм (по букварю: для коренных подшипников: 0,070...0,134 мм).
Всё собрали и запустили пускачём!!!
Спасибо, всем за советы!
PS: всё таки зря грешили на расточника и запчасти.
Парни подскажите стартер от пускача свой или от какой-то машины подходит? Сдох сегодня сцуко((( Веревкой задолбался дергать, за два часа 3 вспышки, и один раз завел пускачь но умудрился заглушить его при заводе двигателя.
скорее всего от 30.помню у сороковки на много больше ,ищи земляк и карбюратор с поплавком-небо и земля по сравнению с пипкой снизу...сам испытал-не глохнет..
Подскажите, на мтз стоит генератор самовозбуждающий, хочу на пускач поставить стартер, как это сделать по проще но чтобы шла зарядка в кабину на амперметр, что куда подсоеденять, нужно ли рэле зарядки, хочу просто поставить кнопку у пускача так как завожу сулицы.
Солдатский ремень нужно приберечь . А вот с шнура в трое сплести будет вещь Шморгалка!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем добра. Ремень (лучше комбайновский побольше) распустите и с веревочек сплетите.
Вот именно, тем более он не кожанный.
НЕ знал этого.
сплетенная из комбайновского ходового ремня это вещь )) у меня такая была
я его скручиваю в верёвочку и обязательно обработать отработкой,становится крепче и если вода попадет не раскиснет.
в аккурат ручка со 190 аккумулятора,дырочку по середине просверлил и ок.
или аккумулятор и стартер и не нужно не какой шморгалки
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
вот примерно так
Даааа Серый ювилирная работа у тебя будет завтра.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Все вставил
вродь от запора подходит
Точно???? Как раз хочу эту груду маталлалома от ограды в чермет отвезти.
что от запора эт точно но я неуверен от 30-ки или 40-ки надо смотреть
