Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 925 из 1268
38019 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Петр Чебан пишет:
чтобы заварить
передний брус
простыми электродами типа ок-46 заварить полуится? Тоже одна из 4х перемычек, более 10 лет лопнута. Но это проблемное место встречается на многих тракторах.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Konstantinos пишет:
Петр Чебан пишет:
чтобы заварить
передний брус
Без проблем.диванные спецы говорили чтобы выкидывал lol ,мол лопнет рядом со швом.ну пока держит
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
А мне кажется что связь разбитой подушки с плохим запуском такая. Из-за разбитой подушки траверсу (кронштейн опоры двигателя) перекосило и она стала тереть шкив, тем самым туго крутился мотор. Было такое на зилу с д240, пока заметил пол шкива сточило об опору
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Петр Чебан пишет:
Konstantinos пишет:
Петр Чебан пишет:
чтобы заварить
передний брус
Без проблем.диванные спецы говорили чтобы выкидывал [изображение] ,мол лопнет рядом со швом.ну пока держит
А я дурак поменял, когда трещину встретил((((
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
us2900 пишет:
Я тоже поменял.
: Муром
10.03.2020 - 15:44
: 2
kv пишет:
Снова здравствуйте.Сегодня вкорячил кабину на трактор,начал разбираться с приборкой, подразобрал чтобы увидеть что там напутано и ЁКЛМН....нет слов, куча проводов: к тахометру , к указателю температуры наверно 5 штук, к амперметру тоже ХЗ сколько. Прошу помочь разобраться с подключением приборов по выше приведенной схеме.
Сейчас поизучал перед монитором сидя, да схему рассмотрев я так понял:
1.Тахометр - нужен просто тросик, проводов ненадо.
2. Амперметр -1 клемму на + батарейки, 2-ю на плюс генератор, корпус прибора на массу, от 2-й клеммы делать разводку к переключателям (предохранителям).
3. Термоуказатель- корпус прибора на массу, клемму Б-на +, клемму Д на датчик (просто соединить проводом).
Насчет клеммы Д генератора на схеме, плохо читается, я так понял "лампа обрыва ремня" - она как я понимаю не обязательна, для работы хватит провода +.
Правильно ли я разобрался?
С реле поворотов не разбирался ещё , видел что алюминевый типа стопки с 3-мя ножками, если "разжуёт" кто как правильно его присоединить..
У меня мтз 1990гв . Провод с ген. Д идёт на РБ-1 и на реле стартера потом в щиток приборов в пяти контактную реле там же два плюса и выход на потолок к печи или дворнику.как это работает сам незнаю может кто подскажет
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Здравствуйте,трактор мтз 80 из под шпилек коллектора подтекает масло.Что можно подмотать под резьбу?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Алексей К. пишет:
Надо кольца менять, а скорее всего поршневую. Если подматать, то внутри будет накапливать, это хуже.
25.10.2011 - 20:43
: 99
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
а причем поршневая ,масло течет по резьбе шпилек
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Алексей К. пишет:
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
Шпильки выпускного коллектора? Откудо оно там берётся? Из поршневой через выпускные клапана.
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
Там сверление под шпильку выходит внутрь,где ходят штанги...оттуда и берется...Но нужно смотреть по месту где и чего течет,....а если течет из выпускного тракта,то сырые будут не только шпильки...ну и это может быть не только масло,но и не сгоревшая солярка....
25.10.2011 - 20:43
: 99
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
окна выпускные сухие ,течет по резбе шпилек
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Алексей К. пишет:
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
Ksenafontov пишет:
Алексей К. пишет:
Вообще тогда не должно ничего течь через резьбу. Она должна быть плотной. Если есть люфт к шпильки, можно фиксатор резьбы использовать, будет держать. Или подмотку сантехническую.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей К. пишет:
Вот тут должны стоять восемь втулок. Тогда не бежит. Если нет- будет бежать . Бывает продавливают втулку длиным болтом\ шпилькой .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Svv-07 пишет:
Сколько видал ГБЦ тракторов МТЗ-80(82) ни разу не видел этих втулок.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Посторонним В. пишет:
Ну как видишь, есть они. Раньше на старых головках их не было. Но в связи с течью их стали ставить. С какого года не знаю.
Svv-07 пишет:
Иногда и со втулками течет.а все это следствие неграмотного расположения крепежа выпускного коллектор.ну почему нельзя было сделать резьбу где "мяса"побльше?что бы шпилька не выходила в колодец штанги.там резьбы то получается с гулькин нос а с болтами так вообще не угадаешь.чуть длиннее-не зажмешь,чуть короче-резьбу вытянешь.шпильки ставить заводу не технологично.
25.10.2011 - 20:43
: 99
колупатор пишет:
Svv-07 пишет:
ну так что лутше подматать?
Лучше вкрутить шпильки желательно с подмоткой и(или) фиксатором резьбы.дабы не насиловать резьбу.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей К. пишет:
колупатор пишет:
Svv-07 пишет:
Фум ленту.
26.01.2015 - 20:43
: 462
я всё обезжирил и на простой серый герметик закрутил, не текут.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Svv-07 пишет:
У меня два одинаковых мотора, на одном все сухо, на втором "ручьем" со средней. Пока без нагрузки ездишь весь колектор в го..не, как даш нагрузку сразу горелками воняет. Потеплее станет, буду ставить конусные шпильки + герметик резьбы! А текут не из-за отсутствия втулок! Отверстия сквозные, резьба на болтах подушатаная, вот масло и сочится.
: Саратовская область
29.03.2017 - 18:45
: 7
Для чего этот винт? Как и что им регулировать?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Вл_64 пишет:
Винт этот стопорный.он стопорит горизонтальный вал от осевого хода.затягивается до талого и контриться гаечкой.
29.03.2017 - 18:45
: 7
Спасибо Ковальский. А что значит до "талого"?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вл_64 пишет:
до упора, но не сверните шлиц под отвертку. И гайкой законтрите.
29.03.2017 - 18:45
: 7
Спасибо!
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Алексей К. пишет:
Все верно. Снимал колектор, думал поменять прокладки, а там оказалось что вокруг выпускного окна сухо, а отверстие под болт(шпильку) все в масле.
леха-83 пишет:
Алексей К. пишет:
Шпильки если нормальные поставить и
всё нормально затянуть,то течь не будет...болты едва ли толк дадут.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
леха-83 пишет:
Алексей К. пишет:
Планирую поставить шпильки с конусной резьбой + посадить на герметик резьбы. Есть предположение что и в головке резьба подуставшая!
