Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 921 из 1268
38019 сообщений
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Svv-07 пишет:
Дмитрий 69RUS пишет:
34 на 44
Для примера
https://техно-хаус.рф/belorechensk/uplotnitelnye_materialy_i_izdeliya/koltsa_manzhety_salniki/manzheta_armirovannaya/manzheta_armirovannaya_2_34kh44_8/#
https://kassot.com/b2bito/good/20346515-salnik----34h44-8-tm-barnaul
https://oilseal.ru/salnik-34x44x6-manzheta-uplotnitelnoe-kolco/2327-saln...
у меня он еще внутри как резьбовой. я там фотку кидал выше.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сразу не досмотрел. В общем, мое мнение, там стоит простое круглое кольцо и не пускает, значит и простой сальник так само будет работать. Но в вашем спец кольце нормальные витки. Смажте его литолом,ставте его назад и не партесь.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Svv-07 пишет:
Так наверное и сделаю
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
valentins пишет:
vnkuprin пишет:
Кто ремонтировал головку компресоса мтз. Купил новые клапана ,пружинки и седла. Зажал до упора и клапан не двигается, отпустил и сразу заболталась гайка впускного клапана
как понимаю не попал клапан в гайку центруй
если зверствовал убил
нет новые клапана чуть больше диаметр. пришлось обтачивать
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Вчера писал что разобрал промежутеу из-за стука на всех скоростях. Если редуктор в нейтрали или выжато сцепление ,то не стучит. Как купил трактор так и стучало года 4, и у старого хозяина спрашивал...то же сказазал всегда стучало. Так вот в промежутке ничего не нашел, все в норме. Открыл коробку и увидел, что на первичном валу такие шлицы и шестерня в шлицах шевелится. Как думаете ребят, может это греметь? Кстати , на валу видно что это не выработка, а такой вал постааил завод.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Стартер на 2х болтах не отвалится? Поставил редукторный, к нижнему ни как не подлесть, или болт надо с маленькой головкой какой-нибудь. Даже тонким ключом не перехватиться. Оставил пока на 2х
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Какой марки?
22.11.2018 - 10:30
: 236
Алексей62 пишет:
У меня и не редукторный на 2 болтах не первый год, вроде ничего!
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Алексей62 пишет:
Оставил пока на 2х
Не отвалится конечно, но разве трещоткой с головкой с большим удлинителем не получается зажать? Я с трудом но подлажу. Хотя тоже долго ездил на 2 на редукторном, он же легенький.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей62 пишет:
Я прикручивал прямым накидным с мелкими шлицами.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
semena.kis пишет:
Алексей62 пишет:
Оставил пока на 2х
Не, головкой ни как, моторчик не даёт, только накидным с мелким шлицом наверно, как Svv говорит. Но нету такого
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Алексей62 пишет:
Видимо разные есть. У меня юбана стояла. Сейчас поставил прямой, с планетарным редуктором. Больше нравится, только сразу шумным показался , потом привык. Похожий и на ямз на т 150, маленький, раму резать не надо .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Алексей62 пишет:
Вставьте третий.
Вставьте его заранее, еще на непоставленном стартере.
И накидным ключом завернете, накидным можно делать маленькие "шаги".
Чувак в стартерном магазине говорил, что стартерные не любят сидеть на двух болтах. Он конечно не ахти авторитет, но без веской причины от вкручивания третьего болта мы не откажемся.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Какой марки?
Не знаю. Че приперли то и поставил [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2020 в 10:00:24
На некоторых марках стартера плиту можно повернуть и к болту нижнему свободно подлазишь
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Алексей62 пишет:
На т-40 ходил на двух болтах без проблем(стартер прямой)на мтз прикрутил на двух.так при запуске двигателя стартер дергается.надо третий поставить обязательно
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Какой марки?
Вот кстати не подумал, завтра попробую victory
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Хайсер пишет:
Вставьте третий.
Наживить не проблема, проблема затянуть, не хватает перехватить ключ, нужен мелкий шлиц на ключе
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Какой марки?
Вот кстати не подумал, завтра попробую [изображение]
У словака плиту можно переставить.у магнетона нет
магнетон не имеет такой возможности но все замечательно крутится накидным 17 ключом с головкой на 12 граней.были такие советские почти прямой с одной только петлей на 17
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
semena.kis пишет:
good Ещё и с карданчиком, всегда закручиваю третий болт. На юбане, чехе и родной Искра везде подлазил.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Cергей 36 RUS пишет:
semena.kis пишет:
[изображение] Ещё и с карданчиком, всегда закручиваю третий болт. На юбане, чехе и родной Искра везде подлазил.
У Лёхи наверно погрузчик здоровски мешает
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Так и меня с КУНом. А без погрузчика, там плясать можно laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Коллега, чего думать ? Смотрите предельные параметры износа шлицов и доблестно меняете первичный вал, и другие детали. По правилам ,предъявляемым к КП в ней ничего стучать не должно.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Подскажите по поршневой, блок д240 на тракторе МТЗ 82, есть поршневая с д260 (д245) палец 38, все тоже самое, только колец 3. Нормально она будет работать, или лучше поставить её на более оборотистый оборот. На немецкую косилку я планировал. Там двигатель на высоких оборотах работает. Или можно ставить, не заморачиваться.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
zorgi пишет:
Почему то у меня мнение что в ваших краях все на фендах, джониках катаются
Правильное мнение, так оно и есть. Но я люблю поступать неординарно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Посторонним В. пишет:
Приобрёл трактор МТЗ-82 1994 г.в. На переднем мосту на корпусе у левого чулка сварной круговой шов. Продавец сказал, что так и было когда он покупал в колхозе в 2007 году. В самом колхозе его использовали с КУНом. У прежнего владельца трактор использовался в основном на сено заготовке, КУНа не было.
Теперь вопрос. Данная вещь на сколько критична для трактора? В планах установить КУН. Можно ли так эксплуатировать или нужно усилить, или нужно что-то делать?
Решил всё-же незаморачиваться со сваркой. Приобрёл сегодня б/у корпус моста ( старого образца ), буду его устанавливать за место вареного. Плюс купил новый передний брус и новые лонжероны.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Ksenafontov пишет:
Здравствуйте коллега. Почти год такая поршневая внедрена на МТЗ-82. Трактор работает каждый день. Проблем нет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто знает какой рем комплект идёт на передний мост без пружин если? 3 года и болтаются
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ksenafontov пишет:
Какие обороты кол.вала у немецкой косилки?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ksenafontov пишет:
Такие же как и у трактора
