Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 922 из 1268
38019 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил 44 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ksenafontov пишет:
На немецкую косилку я планировал. Там двигатель на высоких оборотах работает.
Какие обороты кол.вала у немецкой косилки?
Такие же как и у трактора
Вы уверены??? Какой движок там стоит?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ksenafontov пишет:
Сергей давно ли ко мне на Вы???
Д 242-243
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Д 242
yes3 1800 об.мин у его!!! и 62 л.с.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Спрошу ещё в этой ветке:
Внесите пожалуйста ясность,звонил в магазин по хвостовику в сборе переднего моста 1221,сказали что он точно такой же как и на МТЗ 82,но привезут под заказ и сто процентной предоплате ,как то не хочется в лететь на 13 рублей.хвостовики действительно идентичные что на МТЗ 1221 что на 82????
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По ходу все ушли на фронт.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Не, хвостовики разные. От балочного 82го пойдет, а от простого нет. На сколько помню если честно
хвостовики одинаковые-в каталоге 1221-хвостовик идет с индексом 52-хххххххх
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Што делать, постоянно ослабляются задние ступицы,болты открутились без проблем рошковым ключём
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
колупатор пишет:
Каталог смотрел сальник хотел поменять, на простом там сальник снимается надо весь хвостовик снимать, а на балочном нет. Ну там х.з в живую бы сравнить
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Петр Чебан пишет:
мне дали совет доехать до шиномонтажки и закрутить большим пневмоинструментом, который откручивает колеса у большегрузов. пока не доехал
Петр Чебан пишет:
купите редукторный ключ-мясорубку.и будет вам счастье.
Алексей62 пишет:
сальник стоит в стакане который вставлен в корпус хвостовика.корпус хвостовика одинаковый и на 82 и на 1221.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ernesto пишет:
Петр Чебан пишет:
Ну или "мясорубкой".
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Да. Ведущая шестерня (хвостовик) ПВМ идентичны. Случайно есть каталог 1221 и 82.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Алексей62 пишет:
колупатор пишет:
Да,коллега, есть разные потороха в стакане (поросёнке). Новые потроха -стоят в ПВМ 1221 и ПВМ 82 балка из 3 частей. Старые потроха-стоят в ПВМ 82 балка с 2 частей.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
yurik-48 пишет:
Ernesto пишет:
Петр Чебан пишет:
Кручу гайковертом аккумуляторным. Затягивает намертво.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
saygan1@mail.ru пишет:
Смотрите ступицу, шпонку и полуось на предмет износа. При износе, люфте почти невозможно затянуть ступицу
Это точно. Если ступица сидит плотно и шпонка тоже плотно, то достаточно головкой метровой трубой затянуть болты и ничего не открутится.
Я ломанул ответную часть зад.ступицы заворачивая её до талого мясорубкой. т.к. не всё болтающееся можно затянуть.
когда купил трактор с питера то у него между ступицей и полуосью была вложена люминевая жестянка.и затяжка присутствовала и под шпонкой была стальная пластинка и ступица видно что не очень так сидела плотно.хотя авных следов что она гуляет не видно-но по состоянию вылезающей "подложки" видно что не все в порядке в датском королевстве.разобрал,выкинул все эти подкладные сопли-и с полуоси и со шпоночного паза,затянул своим ключом на два лома,проверочно мясорубкой крянул болты-в общем больше ступицы не болтались.у нас тоже ломали крышку ступичных болтов иногда при закрутке с очень длинными ломами.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Посторонним В. пишет:
Да вроде нету износа
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Эта крышка так и должна с смешением стоять?с верху сальник получается сильно прижат к полуоси а снизу наоборот
Петр Чебан пишет:
Да нет в принципе...Может и проточено так конечно....Пока ступица снята,неплохо бы проверить что там под ней....
Петр Чебан пишет:
скорее всего под ней уже был умерший подшипник и крышку успело погрызть.потом подшипник заменили а крышку поставили вверх ногами-выношенный сектор оказался внизу.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
РомАн45 пишет:
Виталий 31 пишет:
Но уголков гайка - гайка я в природе не встречал.
Значит плохо искал, они существуют : https://agro-snab.com.ua/p897702273-shtutser-uglovoj-s24.html
У НАС НА бЕЛГОРОДЧИНЕ В ТРЁХ РАЙОНАХ СПРАШИВАЛ - НЕМА.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вот такую бы мне штуку. Это же типа переходник, только не штуцер-штуцер, а гайка-гайка. Или я не прав?
Виталий 31 пишет:
Ну да.берете старый рваный шланг.вырезаете из наши фитинги ,укорачивание их как надо,сваривание и вот он готов.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Или такой коротыш поискать?
Виталий 31 пишет:
На заказ ещё короче можно сделать...а из рваного самому бесплатно....
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Виталий 31 пишет:
Коротыш имеет свойство когда-то потечь. Особенно на крутом изгибе при короткой длине начинают соплиаить из под обжимки. Так что проще сварить самому.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
Дилема, однако. Делать сам не буду. Сварной с меня не важный. Нет, я мог тяпку до лопаты приварить. Накидать швы пополам со шлаком. Держаться то будет на каком-то плуге- культиваторе, а вот в столь ответственном месте вряд ли. И поставив на таком ответственном и труднодоступном месте, есть риск запороть все в самый ответственный момент. Масло выскочит, орудие труда упадет, хорошо если без жертв.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну так найдите рядом толкового сварщика! Пусть сваяет. Из негодного РВД фитинги надеюсь добыть сможете?
Проблема-то выеденного яйца не стоит...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Петр Чебан пишет:
А болты какого класса прочности? А то бывают самодельные из мягкой стали.
