Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 919 из 1268
38019 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Петр Чебан пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
Петр Чебан пишет:
Поставил гайку с шайбой от фуги т-40.посмотрим что будет
фугу по меткам собрал? [изображение]
Где вы видели заводские метки на фуге?Я то нацарапал чтобы не сбить балансировку,но думаю те кто до меня лазили уже давным давно забили балансировку
Тут не так давно тележили за эти метки и вроде как сошлись на мнении шо они ест
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер подскажите пожал балка передняя на мтз 80 вариться хорошо или нет, хочу приварить кронштэйн на цилиндр намертво получится или нет
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Vladimir.36rus пишет:
Да вроде варится. я варил отломанное ухо на лонжероне и передний брус.держится нормально
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Михаил 44 RUS пишет:
Что то я не находил.тракторов штук 5 поменял
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Петр Чебан пишет:
Благодарю
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
Я так думаю, что метки зависят от качества обработки. Если дисбаланса нет в любом положении, то и метки нет. Если есть какой то огрех, а лень доводить до ума, то ставять в том месте, где нет этого дисбаланса или он минимален.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Петр Чебан пишет:
А они есть - эти метки
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
нормально она варится сталь 40л,в августе сам приваривал пластину под цилиндр,хорошо приварилась.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ivan 83 пишет:
Петр Чебан пишет:
метки есть по крайней мере на колпаке ротора,на самом роторе найти не удалось,зато на колпаке две lol .собрал как и было и толку то от этих меток dntknw
а с подшипником по типу зиловской никто так и не замутил?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Загудела центрифуга, правда она тише робит чем на Т-40 или ЮМЗ
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
добрый вечер,хочу спросить в этой теме,потому как здесь больше специалистов чем в профильной.Есть МТЗ 1221 . 17 года рождения,и с недавного времени начал пропадать контакт на шкале приборов все стрелки периодически падают книзу и ничего не показывают,хотя все аварийные лампочки которые находятся на этом же приборе работают без проблем,где правильно рыть,направте пожалуста.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет всем. Хотелось бы спросить. Где-то видел фотку, на мтз в районе промопоры, приколхозили приблуду типа бачка железного который соединен с радиатором и головой и в котором циркулирует антифриз с помощью выносной помпы. И сделан так что похож на гнутую трубу. Не спешите ржать. Не знаю как это правильно объяснить. В общем в эту типа трубу вставляют горелку, она греет этот резервуар из которого подогретая жидкость циркулирует по системе, а проходящее пламя направлено на поддон. То есть греедся сразу и жидкость и масло. Вот видел где-то, воплотить бы на будущее, а как не помню. Освежитель память если кто понял о чём идёт речь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Slava-rivne пишет:
Массы нету.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Виталий 31 пишет:
Здравствуйте коллега. Приблуда называется предпусковой подогреватель ПЖБ-200Г. Вещь не секретная, отражена в РЭ, плакатах, и каталоге. По моему мнению железяга сложноя. В последнее время успешно заменяется эл. подогревателями.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
aleksandr7764 пишет:
Виталий 31 пишет:
Такие в основном делают чтобы в лесу работать где с розеткой 220в туго, а так электрический намного лучше.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Виталий 31 пишет:
вот видос про ЗИЛ, наподобие такой штуки имели ввиду?
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
Виталий 31 пишет:
Такая приблуда есть в жизни в армии на двигателе Москвич-407, бензоагрегат АБ-4 стоял подогреватель типа самовара, под паяльную лампу. Водяная рубашка труба в трубе,грела тосол а пламя подогревало поддон.Реально на Дальнем Востоке помогало, но циркуляция жидкости осуществлялась при помощи кривого стартера. И нужен был пригляд что бы не спалить аппаратную. Посмотри каталог по ГАЗ-51 или инструкцию где то я видел рисунок этого подогревателя. У одного товарища видел на МТЗ-82, подогреватель с ЗИЛа тупо вставлял лампу паяльную и грел, помпа дополнительная стоит. Он работал на баре в полях, а зимой на стартере в степи хреновато. Сам хотел замутить из такого подогревателя универсальный котёл, пока не горит думаю как тэн присобачить и газовую горелку. Самое главное времени нет да трактор надо в гараж ставить, тосол залить и подогреватель заводской с встроенным насосом куплен три месяца назад, ждётс вылёживается.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Как диск сцепления отцентрировать? Чет я в ступоре, первый раз разбираю, подшипника то нет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
По болванке,по старому следу,или по валам если валяются где .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
старого следа нет, все новое, и валов нет. Вообще его первый раз за 20 лет разобрали.
Алексей62 пишет:
Всю жизнь на глаз делали..плюс минус туда сюда попадет.
Подшипника то нет...а шлицы залезут...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Тогда спроси у добрых соседей балванку для центровки,наверняка есть,да и тебе спокойнее будет,а то дрочись попадай там.
Алексей62 пишет:
cамый простой и демократичный способ установки диска-горлышко стеклянной бутылки из под водки.правда не все бутылки подходят потому надо провести эксперимент с применением разных по форме горлышек.водку вылить или выпить-на ваше усмотрение.ну или поискать просто пустые бутылки за сараем.это не шутка-действительно работает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
спросил уже, ток от 1221 дадут, ну думаю подойдет. Завтра еще кучу мелочей искать, вал на выжимной, втулку под этот вал. еще какой выжимной ставить, или камаз или родной.....
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2020 в 5:05:12
Выжимной ставь родной,камазовский один раз ставил -хватило на неделю
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
У нас продают типа родной вгмтз что ли, его поставлю
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Алексей62 пишет:
Если глянуть сбоку ,то увидишь и сам диск,и нажимной диск корзины сцепления, останется поровнять по нему.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей, у меня для этого случая сначала была из деревяшки выточена, но душа добрая дал попользоваться и с концами, сейчас выточил с метала и чтоб сразу лапки регулировать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
yurik-48 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
такую само собой не найдешь у нас, да и точить раз в 10 лет трактор разбирать. а так отличная приспособа super
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Алексей62 пишет:
yurik-48 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
такую само собой не найдешь у нас, да и точить раз в 10 лет трактор разбирать. а так отличная приспособа [изображение]
да там делов то на полчаса laugh
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
cry
Алексей62 пишет:
С нынешним качеством з/ч от 10 можно нолик убрать laugh
