Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 917 из 1268
38019 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
aleksandr7764 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
По подробнее может кто дать информацию или ссылку на тему,от чего мост
Здравствуйте коллега. Работу над внедрением показывал в теме "Бизон 4х4" в ноябре 2015г. Племяшь видео на Ютюб помещал. "Мтз-82 чуть-чуть повышена проходимость".
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 21:43:09
у задней резины какой размер?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Konstantinos пишет:
вот этот бугай.
А техосмотр такой агрегат пройдёт?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
18,4-38.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Посторонним В. пишет:
Konstantinos пишет:
вот этот бугай.
Знамо нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
18,4-38.
ок с 1221.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
вот этот бугай.
думаю в лесах где этот зверь обитает технадхор не бывает.
А если по правде то конечно нет, внесение изменений в конструкцию рулевого управления.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Приобрёл трактор МТЗ-82 1994 г.в. На переднем мосту на корпусе у левого чулка сварной круговой шов. Продавец сказал, что так и было когда он покупал в колхозе в 2007 году. В самом колхозе его использовали с КУНом. У прежнего владельца трактор использовался в основном на сено заготовке, КУНа не было.
Теперь вопрос. Данная вещь на сколько критична для трактора? В планах установить КУН. Можно ли так эксплуатировать или нужно усилить, или нужно что-то делать?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Как вариант, заменить чулок. Видно под КУНом ломали его, или дал трещину.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Cергей 36 RUS пишет:
А корпус моста чугунный? ( если да, то наверное варить тяжело ).
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Если под кун я бы поменял, да и без куна в дальнейшем бы заменил, сразу чтоб с площадкой под кронштейн цилиндра.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
yurik-48 пишет:
Если менять, ( мост старого образца ), то искать корпус тоже старого образца или придётся менять на новый и тогда что то подойдёт от старого?
Сталь 40 л.....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сталь 40 л.....
Варить её легко? Может можно усиления приварить и ездить?
Сталь 40 л.....
Ну как сказать легко?...Люди же варят кронштейн при переделке на ГОРУ например...Брус передний тоже примерно из такой стали.Варится же тоже....Я думаю(чтобы Вам не думалось) приварить усиления и ездить...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
saygan1@mail.ru пишет:
и понеслось
Вот и я тоже так думаю, что детали там разные.
Я более склоняюсь к этому варианту. Попробую найти корпус старого образца в магазинах, если будет, то возможно куплю, если нету его в продаже, то б/у найти вообще не реально.
А варить какими электродами лучше, обычными универсальными или по нержавейке?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Приходилось варить 40Л. Варится УОНИ проблем нет. Встречал ПВМ старого типа где на фоне провёрнутых клиньев, угловые редуктора были приварены к балке. Этот ПВМ был на тракторе под КУНом. Так про себя думаю что с КУНом и старым ПВМ не стоит поднимать свыше 300-400 кг.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
В прошлом году продал два корпуса . У деда забрал за не дорого, он на чермет собирался сдать. У меня тоже старого образца, но себе оставлять не стал. Не много жалею, но деньги сильно тянет стройка. Да и если что, то буду переделываться на новый образец. Уже разжился на халяву цилиндр рулевой и тягу поперечную. А то моя самоделка то раскрутится, то отломится чё нить, сейчас вот горожу отвал на перед, а цилиндр низко расположен и мешает. Так что самоделка это хорошо, но в конце концов понимаешь что лучше перейти на стандарт. Всё гораздо ремонтопригодней и запчасти есть. Десять лет ездил сидя на обычной сидухе с газона, но один раз проехан на стандартной и влюбился. Удобно, не телепает об потолок на кочках. Нашёл в этом году стандарт, буду внедрять.Вот только лестницу в кабину самодельную доделаю lol
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сталь 40 л.....
Варится хорошо, обычными электродами. Усилить место сварки и работать, время покажет. На Авито можно подыскать корпус, не проблема.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Поставлю вопрос по другому а то вы меня тут щас отоварите .
У кого стоит кардан с Уаза больше года?
Стоял на проданном тракторе тракторе заместо переднего штатного более , чем себя помню, лет 10 точно, один раз только крестовину ломало, поддон побило, но поддон поменяли и дальше простоял до самой продажи.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
и понеслось
На авито валом их, только вопрос состояния, лучше самому смотреть ездить
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
лёха35 пишет:
Почему не реально? Я свой корпус на авито за 8 тыр недели две продавал
us2900 пишет:
На авито валом их,
Так-то оно так, но то в России. У нас в области всё уже давно продано в металл. А присылать с России, да ещё и самому не видевши, что продают, едва ли дешевле покупки моста нового образца.
Варится УОНИ
Ну тогда ESAB универсальные варить будут хорошо. В качестве усиления я решил использовать металл с рамы Мерседес пятитонки ( авто в металл, а раму оставил ) Металл я думаю там очень крепкий. Нарезать пластин и ребром поставить их поперёк трещины и в круговую моста такими пластинами обложить и обварить. Думаю выйдет неплохо.
Я думаю тут ещё проблема в том, что часто люди с грузом едут так, будто у них под колёсами ровный асфальт, а едут они по полю после картофеля. Сам видел как человек с тюком сена в 500 кг мчал по полю на 6-ой передаче в полный газ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Виталий 31 пишет:
У меня сиденье уже давно новое лежит дома. С подлокотниками, с поясничным упором.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Почему то у меня мнение что в ваших краях все на фендах, джониках катаются, а вы какой то мтз прикупили
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сгонял сегодня в Ногинск к дилеру, ссылка на которого есть на чешском сайте Магнетон.
Стартер 12в 3,2 кВт стоит 7405р.
У нас по такой цене продают редукторные без опознавательных знаков, а за Магнетон 2,7кВт хотят десятку.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Хайсер пишет:
Номер в паспорте сходится с номером на стартере?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
леха-83 пишет:
Сходится.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Хайсер пишет:
леха-83 пишет:
Сходится.
Ну наверное оригинал! Я когда покупал, вскрыли пять коробок и везде в паспорте один и тот же номер!
А можно поподробнее про сайт в чехии?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите двигатель д 240 95-96 годов без заглушке на распредвалу. Щас на сколько известно идут с заглушкой. Можно отдельно купить заглушку и поставить подойдет?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
леха-83 пишет:
http://www.magneton.cz/
там можно русский выбрать язык.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Хайсер пишет:
леха-83 пишет:
thank_you
