Вчера поменяли распределитель,все работает замечательно.Трактор использовали в лесу на трелевке поэтому ушатали распределитель именно рычаг на подвеску.А замедлительный клапан так и не нашел,хотя гидроцилиндр между баками нашел.Но хочу все таки найти.Местные трактористы о таком даже не знают.Все равно всем спасибо за помощь.
Все, мужики. Опять попал под мобилизацию. Извините что не по теме, я в "контакте" и "ОК" не участвую, потому напишу здесь. Время щас неспокойное и нет уверености что еще спишемся, потому хочу попрощаться. Простите если кого чем обидел. Я вас всех ценю уважаю. Удачи вам. Не теряйте головы и человеческое лицо, что бы не случилось. Спасибо всем за помощь.
Прощайте.
Даже не знаю что и сказать в этой ситуации. За все эти политические игрища нескольких безумцев приходится расплачиваться простым работягам, которые их кормят и поят. Нам-то делить нечего.
Постарайся не лезть в пекло. Ты нам еще пригодишься. Удачи тебе. Ждем возвращения!
Приветствую, мужики, подскажите почему снашивается "ус" переключения ВОМ №41 540/1000 оборотов в мин.
Прошлым летом роторкой скосили буквально 2,5 га роторкой, и сносился весь, что включить нельзя. Ранее меняли все подшипники и ролики в промежутке. Оставили только шестерни, они как показались нормальными, а подшипники изношены. Не меняли ничего задний ВОМ есть чувство что роторкой он пробуксовывает..
Трактор довольно долго работал ВОМом у предыдущего хозяина, пресовал сено "Киргизстаном".
Я думаю менять нужно задний ВОМ, подскажите кто как считает.
подскажите пожалуйста, когда включаю вом в независимое положение то появляется посторонний стук в области сцепления, где переключаются обороты, что может быть, как устронить, МТЗ-80, заранее спасибо.
У меня такой стук уже больше двадцати лет. Когда менял подшипники в КПП, ничего подозрительного не обнаружил.
Дайте совет, хочу восстановить тахоспидометр мтз80 д-240 от чего подходят комплектующие или чем можно заменить? привод вроде нашел а вот трос от чего подойдет не знаю(
Навернулся регулируемый раскос вопрос можно ли заменить обычным в основном пашня?
Ребята,до какого предела можно разрядить аккум.Теоретически предположить,что вы не выключили потребитель на машине ,первоначальная плотность 1.27.До какого минимума может упасть???
от газона подойдёт.да любой спохожими гайками и подходящеё длиной(зил,кавз)с уазки коротковат будет,с буханки надо мерять.
"Hrust" пишет:
а какая разница то ставьте левый-только с ним не так удобно быстро регулировать навеску-а так всё подходит,у меня два левых стоят и не парюсь о б этом.
"Hrust" пишет:
У меня седан Dodge Stratus 2 его копия волга сайбер.
так был у меня случай права гайцы прижали за встречку и он 4 месяца стоял акамуль был новый дюрасель так вот постояв 4 месяца акамуль сел в полный ноль и спецы его списали в утиль но я не дал попросил ток прикурить, причем прикурить получилось только от камаза. Два часа езды до калуги и о чудо он снова заработал уже 4 год полет нормальный.
Вчера поменяли распределитель,все работает замечательно.Трактор использовали в лесу на трелевке поэтому ушатали распределитель именно рычаг на подвеску.А замедлительный клапан так и не нашел,хотя гидроцилиндр между баками нашел.Но хочу все таки найти.Местные трактористы о таком даже не знают.Все равно всем спасибо за помощь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
из распределителя течет масло. можно ли на месте менят резинки?
не потечеть ли масло если начну разбирать распред на месте?
При замене ремкомплекта немного вытечет.грамм 200 приблизительно или меньше.На месте меняеться.
Вот в домашних условиях за час работы. А то за
бало болт карданный терять постоянно. Стержень с аммортизатора авто.
Стержень в дрель и включил, а болгаркой одновременно прорезал канавку.
5+ наш ответ буржуям.
Прям как токарный станок получился!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
это что такое,гидроакумм?
ну да-стоит на левом чулке под левым баком на тракторе с гсв.
решение вашей проблемы расписано тут- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1 а как будете делать решать вам.
это что такое?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это запчасть от гравицаки.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
от гравицапы,а не цаки
это больше похоже на насос шестерёнчатый.фоток маловато с разных сторон.
помоему это насос, одевается на ВОМ
Привет Мужики,
С Уважением.
без прикола если у тебя сайбер то до нуля!
Да.
Звучит иначе..
Спасибо огромное.
Извеняй ежели обидел.
Плотность проверял? Какая была?
Зарядно-пусковое не выдерживало,дыметь начинало или автоматы отбивало...
Каким то образом торгующая АКБ организация вроде сумела зарядить.Ишшо не видел.И походу проспорил им ящик шнапса.
