Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 886 из 1268
38019 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Заложил 5,5 на 8 каркасный, что бы все железки влезли!
[изображение][изображение][изображение] никогда-никогда этого не будет чтобы все железки влезли под крышу.чем больше крыша-тем больше у тебя будет железок-в конце концов они выселят трактор на улицу.
Согласен, это уже не первое сооружение под железяшки, сейчас даже дровник завален!!! Притом что руки загребущие, всё надо, вдруг пригодится!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FOlegW пишет:
Подскажите, два комплекта грузов на заднее кодесо перебор или нет? Трактор с куном
Здравствуйте коллега. Относительно книжки по МТЗ, при необходимости ,на одно колесо можно внедрить 200 кг грузов. Это 10 штук.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FOlegW пишет:
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
100т. набралось ?
16.12.2013 - 16:56
: 983
aleksandr7764 пишет:
FOlegW пишет:
Ого!!! А я за 4шт. переживаю!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
100т. набралось ?
Для 100т я ещё молод!!!
30.04.2017 - 00:28
: 240
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Верные слова , я думал ,что у меня одного так , в гараже места для трактора нет , хотя специально двадцать лет назад для него строили , только зимой загоняю на ремонт , предварительно вытащив хлам или др технику .
100т. набралось ?
А если наберётся, то что?
металл сдать и получить лимон.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
[quote=колупатор]металл сдать и получить лимон.
Жалоба
[/quote Немного добавить и купить новый МТЗ
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
100т. набралось ?
Обменять на 100 тонн нормального, пригодного в дело металлаа, в том числе , запчастей и каких либо агрегатов.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Вот на противовес на мтз! Зимой использую
16.12.2013 - 16:56
: 983
Серега_31 пишет:
Похоже на клумбу!
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
FOlegW пишет:
Серега_31 пишет:
Похоже на клумбу!
Есть немного! laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6345
100т. набралось ?
Тема про МТЗ, а 100т. ржавых вёдер=1 не плохой МТЗ.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
100т. набралось ?
За сто тонн металла со спецами с форума можно самому МТЗ собрать под себя, начиная от сиденья, балочного моста,новым кабинетом и заканчивая распредом и навеской, а вообще мечтать не вредно)))
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Михаил 44 RUS пишет:
Это это всё уже не модно и не совремённо. Так и почти у всех это всё есть. Нонче стоит задача по внедрению в МТЗ что-то нового. К примеру гидротрансмиссии. И таким макаром, чтобы механика тоже пусть останется.
Гидротрансмиссия пусть катает до 10-15 км\ч. Автоматом получаем реверс.
И лишние 100т в этом деле пригодятся.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гидроход на МТЗ вроде на просторах интернета видел,может конечно шутка была
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ни чего, это проходит примерно к годам за 40 laugh , зачем городить на мтз супер КУН, когда есть манитушка, зачем гидроход когда есть амкадор. Были мтз с коробкой на фрикционах, типа 1025 или еще не помню точно, но там чет 2 передачи всего. Видел у нас в холдинге один из первых 1523, у него кпп джостиком на 4 передачи, как на новых кировцах. Но сложно все это и дороже ДД выходит laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Ни чего, это проходит примерно к годам за 40 [изображение] , зачем городить на мтз супер КУН, когда есть манитушка, зачем гидроход когда есть амкадор. Были мтз с коробкой на фрикционах, типа 1025 или еще не помню точно, но там чет 2 передачи всего. Видел у нас в холдинге один из первых 1523, у него кпп джостиком на 4 передачи, как на новых кировцах. Но сложно все это и дороже ДД выходит [изображение]
Манитушка весчь, но я пока "держусь "
ну они и не только манитушки есть.есть и джисики такого же плана и ньюхохланды-все одной породы-телескопические погрузчики.обалденная вещь для погрузки и перевозке стандартных грузов на палетах или в ковше.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
колупатор пишет:
Ну не для погрузки с карьеров и разроботок.
Aleksejj пишет:
на стройке они из куч и отвалов очень хорошо грузят и очень быстро.мтз на такой работе быстро ляжет костьми сам и тракторист без ноги останется.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
yes3 гст классная вещь - особенно там где нужно частое реверсирование..
Механика хреново обеспечивает реверсирование - взять хоть т 40,хоть львовский погрузчик - если на них не остановить полностью трактор - и переключать реверс когда трактор даже чуть чуть катится - то он хрустит и ломается очень быстро, для того что бы реверс "пожил" нужно полностью остановить агрегат тормозами и только потом переключать реверс.Ну и плюс сцепелние и тормоза умрут вместе с реверсом lol На гст пофиг - трактор еще катится назад - переводиш рычаг и он моментально едет вперед - аж с буксом.И гидромотору с насоссом хть бы Х. cen й laugh Гст вещь.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорек 25. пишет:
колупатор пишет:
[изображение] гст классная вещь - особенно там где нужно частое реверсирование..
Механика хреново обеспечивает реверсирование - взять хоть т 40,хоть львовский погрузчик - если на них не остановить полностью трактор - и переключать реверс когда трактор даже чуть чуть катится - то он хрустит и ломается очень быстро, для того что бы реверс "пожил" нужно полностью остановить агрегат тормозами и только потом переключать реверс.Ну и плюс сцепелние и тормоза умрут вместе с реверсом [изображение] На гст пофиг - трактор еще катится назад - переводиш рычаг и он моментально едет вперед - аж с буксом.И гидромотору с насоссом хть бы Х. [изображение] й [изображение] Гст вещь.
на т150 сейчас есть коробка с гст, мож где на трамбовке или типа с отвалом работать. В поле только перерасход топлива. На мтз даже если его внедрить то тоже только чисто под погрузчик.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алексей62 пишет:
ну как сказать, кпд конечно будет ниже у гст,но загрузка движка лучше - гст то бесступенчатое регулирование скорости и тяги.Поэтому расход будет примерно одинаков.Главное это то что тракторист будет кайфоватьодна рука на руле другая на джостике хода.
Р.С, мтз 80 то может гст в поле и не принципильна,а вот для тяжелых тракторов механика вообще никак не идетнужно переключение скоростей автоматическое без сцеплния ,либо гст
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорек 25. пишет:
Алексей62 пишет:
На тяжелых наверно лучше вариатор, не зря фенд с клаасом практикуют. гст почему то не ставят.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
Подскажите появился гул в районе промежутки,выключаю насос гул пропадает,что может быть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил40 пишет:
Подшипники в приводе нш-32 (208 и210) ,или в промежутке 305 ,2 шт
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Михаил40 пишет:
Надо раскатывать?
Михаил40 пишет:
Надо раскатывать?
придется.валик промежуточной шестерни вставляется в лючок между гидробаком и рычагом редуктора а болт в него вставлен со стороны отсека сцепления.там же еще и масло может утекать или подсирать в корпус сцепления -https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312
