Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 884 из 1268
38019 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Что сделать куда залезть едишь выжимаешь тормоз трактор остановился при трогание клинит правое колесо либо срываешь либо сдаешь назад и едишь дальше вперед. Неразу не лазил и не знаю куда лезть что регулировать и как либо менять.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дмитрий 63 пишет:
Грязь попала из за этого kлинит
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Дмитрий 63 пишет:
У всех такая болезнь и именно правый. Уже в теме обсуждали где то.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Да трактор то новый почти 400 моточасов ток накатал. Ток 921 но сути не меняет тормоза такие же как на 82.
Дмитрий 63 пишет:
вот именно на новых и существует проблема с клином тормозов.в городе на предприятии из за этих проблем на вполне новых тракторах которые грязи не видели вообще приходится мосты перебирать потому как клин этот приводит к поломкам в мосту.увеличенные тормозные механизмы лишены ограничительных упоров-которые были у механизмов с маленькими дисками-к них кстати не было проблем с закусыванием тормозов.и вот закусило и потянуло диск принудительно его еще сильнее разжимая.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
колупатор пишет:
Были, были и будут. Зависит от износа всех составляющих, месяц назад левый разбирал, заклинил. Поменял диски на новые и разжимной механизм на б/у но получше чем мой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
yurik-48 пишет:
колупатор пишет:
на 952м у меня большие стоят, клинили раз в год стабильно в осеннюю посевную. Решил очень даже просто, колечко резиновое подобрал в иномарках с силикона чтоб масло не сочилось через вал, герметиком залепил нижнюю щелку и намазал литолом пыльник где тяга с педали, чтобы грязь на нем оседала. И все, 3й год отходили как новые. Ну и перед установкой смазал шарики смазкой высокотемпературной, х.з какой, в магазе дали.
Алексей62 пишет:
я в отверстия вентиляции вставил отвальные болты из нутри.с улицы одел кусок камеры шайбу и гайкой прижал.и тоже перестали клинить.это про большие тормозные механизмы.с мелкими старого образца проблемы только с отсутствием тормозов.но это легко устраняется заменой дисков
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Дмитрий 63 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125502
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
У меня на новом 350 м часов, была хрень только на левом тормозе. Вылечил заливкой масла в отверстие , куда тяга тормоза входит. Особо не помогло. Но через пару дней, вроде масло дошло куда надо и перестало клинить.
Мы на разжимные диски в то место,где они центруются в корпусе(барабане) чуток наварили...Клинить перестали.А так только дотронься и писец было...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо всем! полезем попозже когда мороз будет щас трактор нужен виноград укрывать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ремень порвался на помпу с геной пополам. А на 240-245 движки одинаковый ремень?
24.08.2018 - 11:37
: 68
всем привет. Появился стук в двигателе, слышен в верхней части блока или даже в ГБЦ. Очень похожий на стук форсунки или раннего зажигания секции тнвд. Стук хорошо слышен на холостых и на больших оборотах, на 1000- 1400об стука нет. Снимал поддон масло чистое, вкладыши хорошие, шатуны не болтаются. Снимал переднюю крышку проверял метки. Возил ТНВД и форсунки на ремонт 3 раза к разным топливщикам сказали работает идеально. Топливную трубку отворачиваешь звук меняется, но остается. Пока отворачивал трубки, облил головку соляркой, заметил пузыри мелкие между ГБЦ и блоком по всей стороне. Головка после шлифовки, до ремонта пузырей не было. Отворачивал головку, менял прокладку, пузыри остались.
Работает плохо, гавкает, на больших оборотах перетраивает. Может ли стучать из за плохо отшлифованной головки? Думаю раз из под головки пузыри, то возможно пропускает и между цилиндрами
Отъездил так все лето и пол осени. Думаю если что и стучало например палец поршневой или шатун, коленвал давно бы оторвало поршень или что то разбило, по стружке в масле было бы видно.
Подскажите, может еще какие варианты есть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Анальгин пишет:
Было похоже,стучал сильнее в нагрузке,в шатуне верхнию втулку разбило.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Анальгин пишет:
бывает пружина не успевает клапан убрать, поршень досылает, пузыри могут и с трещины гильзы пойти, как то на юмз год ездили с лопнутым коленвалом, то стучит то нет.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Здравствуйте . высокое давление в гидравлике. 1раз разорвало шланг обратки , 1 раз прокладку, и ещё треснула корпус,э. Что делать? Трактор т 70
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Ильсур Нигматуллин пишет:
смотри фильтр гидробака
это не в гидравлике большое давление а в сливном патрубке создается большое давление.как вам сказали выше-смотреть фильтр гидробака.но это мало что даст-в фильтре стоит клапан который при забитом фильтре должен открываться.скорее всего у вас убрана родная трубка сливная(она перетирается под кабиной) и поставлен рвд-а его пропускная способность для слива недостаточна.он то давление выдерживает а объем,поток масла не пропускает.отсюда и повышение давления в крышке распреда(утюге)-ломает это корпус,выбивает паронитовую прокладку.в некоторых случаях лопается крышка рычагов.
24.08.2018 - 11:37
: 68
Снял головку. Поршня вверх- вниз не болтаются. По клапанам не доставали. Стучат 2 поршня о гильзу, что это такое? поршневой конец? Поршневая КМЗ и 100 м/ч не отработала. Будет ли слышен стук? и что теперь делать, менять поршневую или так и должно быть? первые 2 чуть шевелятся но не стучат.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Анальгин пишет:
втулки меняли?
24.08.2018 - 11:37
: 68
Нет, втулки не трогал
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
Здравствуйте. Подскажите почему оторвало накладки ведомого диска? Причем оторвало не кусками, а как будто все заклёпки аккуратно высверлили. Трактор работает под куном.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Анальгин пишет:
С трубками высокого давления ничо не делали?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите крышка рычага переключения на понижающем редукторе одинакова старого и нового образца. То что рычаги разные я знаю, а вот если оставить рычаг нового образца , а крышку взять старого то можно ли их совместить?
vnkuprin пишет:
почему нет?рычаг-валик вертикальный-вставляется во втулку и стопорится шплинтом цилиндрическим.верхних рычагов три типа минимум.первый-рычаг малой кабины.второй-рычаг кабины ук с рычагом на полу и тягой под поликом.третий-составной рычаг кабины ук-длинная кочерга возле руля.какой из них вы вставите во втулку-разницы нет.
24.08.2018 - 11:37
: 68
Ковальский. пишет:
Анальгин пишет:
3 стоят родные, одна из них капает и одна стоит не заводская.
Снял шатуны, втулки целые. Даже и не знаю что может сверху еще стучать.
Анальгин пишет:
Бывает стук когда форсунки на большее давление отрегулированы...
24.08.2018 - 11:37
: 68
Анальгин пишет:
трубки отворачивал, стучало также. Это не форсунки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Анальгин пишет:
Анальгин пишет:
Знаю один случай, когда один край поршня подточили болгаркой и стук исчез. поршень из за неточно развёрнутой втулки, немного перекашивало на один край и он высоким краем чего то доставал, был стук , но следов, отпечатков на поршне не было. Также при промере, от верхней части отверстия пальца, этот поршень был чуть выше других. Также, предполагаю, что в том двигателе деформированы шатуны, на старой поршневой у него заглушенном попадала вода в цилиндры, возможно при заводке получал гидроудары.
Знаю еще один случай - парень на японском грузовичке, проехал несколько километров с недостатком ОЖ , двигатель перегрел. говорил что последние километры ехал с сильным стуком. Разобрал поршневую двигателя - поршня немного потянуло в верхней части, кольца закатало. На одном . более сильно потянутом поршне, с одного края едва заметный, или почти незаметный наклеп об головку, при том что стук был очень сильным.
Также, в третьих, когда поршня бывает догоняют клапана, не всегда можно разглядеть отпечатки на поршнях . - Догоняют, стучат, а отпечатков нет.
