Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 883 из 1268
38019 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
С 2012 года на помпе стоял металлической на 6 лопастей,недели две назад поставил пластик тоже на 6,при перекосах не жрёт диффузор
16.02.2012 - 17:51
: 2223
этот 6 лопастной с чего подходит? ЗИЛ бычок
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Raim63 пишет:
МТЗ 892 там 6 лопостей
Raim63 пишет:
да одинаковый-мтз,бычек-без разницы
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Если срежy yпоры нa переднем мосту то бyдет yпирaтcя рyлеBой тягой B передний брyc,но еcли поcтaBить Bторой цилиндр kak нa дBенaшkе или может еще еcть cпоcобы yBелиhить ход переднего моcтa по отношению к брycy?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Михаил 44 RUS пишет:
Если мтз82 то кардан то, не слетит со шлиц?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ковальский. пишет:
От уаза поставить (раздвижной) !!!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Поперечная рулевая тяга,коллега, бывает и на 1221. Если надо срезать упоры, то можно рассмотреть вариант изменения формы рычагов на бортовых. Так думаю они из пластичного материала. Упоры на мосту тоже убрать можно-за их счёт можно внедрить высокие продольные полосы металла.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Везде выскакивает реклама, МТЗ с хранения. По ценам заманчиво. Какие минусы у такой покупки? Кто сталкивался?
: Ачинск
10.07.2018 - 21:57
: 213
Мужики привет.,нужен совет. Мтз 80 д 240 87 года. Брал для покоса, опыта с технической почти нет. Проблема с давлением в двигателе, все два сезон на холодную было 3 на горячую 1,8-2 а нынче под осень завожу давление 0, на холостых не поднимается, когда прогреется на ходу 0,6-0,8 подымает и всё. Датчик механический, трубка. Подскажите откуда начинать искать причину.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Собрал коробку состыковал с мостом собрал промежутку состыковал с ДВС состыковал коробку с промежуткой. Включил передачи разные прокручиваю ДВС мантировкой за маховик трактор стоит на месте включаю заднюю тогда колёса идут на ход шо может быть huh
V.Михалыч пишет:
Собрал коробку состыковал с мостом собрал промежутку состыковал с ДВС состыковал коробку с промежуткой. Включил передачи разные прокручиваю ДВС мантировкой за маховик трактор стоит на месте включаю заднюю тогда колёса идут на ход шо может быть [изображение]
не правильно собрали коробку-надо снова разбирать.ну а так-проверьте диапазоны в кпп-повышенный ряд или пониженный-хотя если на задней колеса идут в зацепление то диапазон включен.пробуйте включить 9 передачу-будет ли вращение на девятой?в среднике редуктор включен или нет?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Где этот редуктор находится и включается?
V.Михалыч пишет:
huh
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Может я действительно ..... В кабине два рычага включение повышенной пониженной и переключения передачи не какого редуктора в упор не вижу.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
V.Михалыч пишет:
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Рычаг повышенной -пониженной это и есть редуктор понижающий
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
он же зайчик чурюпаха
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Понял спасибо в книге про редуктор не чего не сказано вот я и не сообразил.
Мужики может у кого была такая проблема при выжатом сцеплении диск гремит гуляет как восьмёркой и нет плавного трогания хватает резко под верхом когда заезжал всё было нормально. Перед запуском он прилип я его отковырял отвёрткой.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
V.Михалыч пишет:
Может не той стороной поставил?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
V.Михалыч пишет:
Сцепление не трогал делал промежутку коробку мост.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
саляркой его полить. шлицы на силовом валу мазали солидолом перед скатыванием?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Да мазал попробую ведешкой завтра устал до ужаса.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Форумчанина под ником Марафет никто не видел?в бане?
в бане?
на всегда.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики Всем огромное человеческое Спасибо. Сцепление потихоньку разрабатывается утром еле доехал до поля вой в мосту такой вроде там с десяток собак и одна кошка. Отбил загонку и потихоньку начал. Только шо заехал планетарка притирается вой стал на пару собак тише.
Ребята подскажите по эллектрике. Генератор москвич АКБ 60 приборы всё как обычно вопрос Почему мигают фары при зарядке когда АКБ заряжено стрелка зарядки отклоняется на заряд и назад и постоянно дёргается в этот момент и мигают фары.
V.Михалыч пишет:
потому и мигают-гена включается в работу,но получает сигнал что уже все заряжено от реле регулятора и снова отключается.пошло питание с акб.как оно просело чутка то опять релюха командует-пора на работу-в этот момент происходит скачек напряжения и стрелка скакнет и лампы ярче вспыхнут.что делать?х.е.з.может реле напряжения парит,может в проводке где какой контакт слаб.может сам гена парит.искать опытным путем,меняя исправные детали на другие исправные.такое и на жигулях не раз замечал.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
на мтз рычаг справа и какие то огромные ходы у рычага, заднюю включать, так рычаг до крыла достает, ну так 7 с 9 попутать легко, 6 и 8 тоже, когда рычаг посередке как то больше привык, а тут с этой болтанкой что то не то
что изнашивается когда кулиса справа? как это исправить
Игорь71 пишет:
не обязательно изнашивается.под пробкой заливной есть болт стяжной который затягивает палец переключения на горизонтальном валу кулисы.при его ослаблении возможно смещение этого пальца по валу-он еще и на шпонке сидит,защита от проворота.я когда ставил новую крышку то заднюю и первую вообще не включить-рычаг в крыло упирался.потом залез под пробку а там это хозяйство не совсем затянуто.выставил рычаг и затянул.теперь все нормально включается.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
колупатор пишет:
А левее пробки под крышкой есть стопор который фиксирует опору рычага у мня его срезало
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
Игорь71 пишет:
Все равно где то вырабатываются поверхности и зазор увеличивается, у меня на тракторе 2001г тоже рычаг задевает ручник, а до этого я лет пять назад устранял люфты в крышке, что в бок рычаг уводит, там помню пальчик подваривал и еще что то. Как придется снимать крышку коробки так на пальце переключения попробую наварить похоже он люфтит сильно.
