Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 882 из 1268
38019 сообщений
cерёга пишет:
Юрий г пишет:
Думаю что смд на мтз, будет иметь хороший запас мощности . А родной двигатель слабый .
Поставь мотор с мтз 892 с родным редуктором зайчик черепашка это дур машина только медленнее чем обычный МТЗ 82. Был такой трактор . И ничего конструировать не надо. Все детали подходят
Так человек наверное хочет поставить то,что у него есть в наличии....А не покупать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
СМД для коробки мтз слишком грубый, надо тогда если уж так хочется ставить мягкую муфту по типу юмз. Да и вес, размер и прочее. Есть желание и руки чтобы сделать, можно и ямз 240 поставить. А так, ну х.з. Продать смд и купить тогда с бычка
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Да , думал поставить то что есть , видел
трактор нужен на первое время обработать 50 га под пар , с кпс-4
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Юрий г пишет:
коробка через эти 50 га и кончится.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Алексей62 пишет:
муфту по типу юмз.
Дак на юмз при установке смд , эту муфту выкидывают , и ставят прямой вал .
Вот еще один , но негде нет пояснения как ставят , какой моховик , сцепления .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Юрий г пишет:
На 50 га заниматься конструированием ну х з. Ну если этим заниматься то тогда ставь с мерса как у Артема лаврика .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
cерёга пишет:
Юрий г пишет:
Тут смысл сделать из того что есть. Самый простой и быстрый способ смд продать и купить бычка, ну или поменяться
25.02.2014 - 09:56
: 4400
cерёга пишет:
А зачем с мерса ? преимущество смд есть везде , и не дорого .
30.12.2013 - 21:44
: 6345
saygan1@mail.ru пишет:
Юрий г пишет:
лист, маховик, сцепления, стартер, силовой вал.удлинение лонжеронов. это только навскидку, а там еще куча всего вылезет.
пока мудрите, ...
Да,коллега, технически СМД-22 внедрить на МТЗ-82 можно. Однако это время. И надо бюджет пусть 300 тр.На первое время. Жешь сразу не получится, что-то придётся переделать, а это снова время и затраты.Сумма окончательных затрат и времени будет большая.
Пусть переделаем. СМД-22 примерно соответствует Д-260. А значит изведёт трансмиссию МТЗ-82. Вывод-надо трансмиссия МТЗ-1221. Так тогда нет технического смысла внедрения СМД. на МТЗ-82. Есть смысл купить БУ МТЗ-1221. Перебрать, попутно изучить на практике конструкцию. Выйдет дешевле чем внедрение СМД.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Здравствуйте. Помогите пжлст МТЗ 82 ездил на воде проблем не было, залил тосол с год поработал (котёл Зимой) сей час опять лето на воде. Не могу слить воду через кран на блоке, еле еле капает. Кран вывернул ковырял проволокой не помогает. Началось после тосола. может чем промыть посоветуйте чтоб эффект побыстрее.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
aleksandr7764 пишет:
Бюджет , думаю до 100тр можно уложиться , и если на нем тягать навесное мтз . Коробки и прочему не сильно тяжко будет . А расход дт, на тяжелых работах будет меньше чем с д240. Есть же мтз с турбиной и кпп как в мтз-82 . Вообщем до весны есть время подумать , агрегаты пока кпс-4 и дисковая сеялка 3.6.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Анатолий Шолохов пишет:
Если найдете трилон Б, сожрет все, но потом вода в поддоне и радиатор как дуршлаг обеспечен. На газ 66 таким промывал, мотор блестит, но гильза потекла. Резину и прочее не трогает, но грязь самую мелкую даже растворяет
04.07.2015 - 12:40
: 39
Подскажите начало пенится масло(гидробак) мтз-82, может быть причиной шланги(там подтеки) с насоса дозатора?
04.07.2015 - 12:40
: 39
Макс1982 пишет:
подсос воздуха от бака до нш.
Я сужу что оно пенится по смотровому окну на гидробаке.,с сапуна не давит
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
плохо ковыряли [изображение] я брал проволоку 2мм мягкую и засовывал см 10-15, не сразу конечно, потихоньку продвигался и ковырял во все стороны, грязь, ржавчина и т.д. выходила. да сейчас бывает нет нет да забьет, но сейчас легче, просто палочкой пошурудить.
У меня проволочка максимум на 5 мм заходит от резьбы под кран, а потом скрежет металлический. И ещё вопрос заглушка на 2 цилиндре резьбовая это тож водяная рубашка и как её открутить трактор 93 г.в. Хочу туда котёл подключить и кран не беспокоить.
берете балонный ключ газ-зил и той стороной что крутит футорки пристраиваете к пробке.но ключ на 22мм а квадрат пробки на 19мм.из уголка 25х25 мм болгаркой вырезаете вставку чтобы уменьшить размер ключа до квадрата 19мм.обстучать пробку,можно погреть и охладить,пролить всякими проникающими смазками-лишнего облегчения на откручивание не будет.не вы первый боретесь с этой пробкой-при желании даже заломленую выкручивают.пробка так же входит в рубашку охлаждения.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Подскажите ,сегодня начал включать вом под сиденьем,а он не реагирует и рычаг свободно вращается. Стопорный болт на месте. Вал вращается свододно в заднем мосту. Что можно сделать и куда лезть. Можно обойтись без раскатки и снятия крышки звм? Взади вом снял,растопорил подшипник а вал не выходит.
дон1500 пишет:
Кто-то вытягивает другим трактором.....Я когда-то делал так: В шестерне есть отверстия.Под них вставлял гайку,возможно с шайбой,не помню....И вворачивая в гайку винты(болты) выпрессовывал всё это дело....
дон1500 пишет:
может быть сломан вертикальный вал на который прикручен поводок переключения,может сам поводок открутился и вал свободно крутится.стопор обоймы подшипника иногда ломается-кончик болта остается в обойме и не дает ее сдвинуть в корпусе моста.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
колупатор пишет:
Да оно самое -вскрытие показало. Но как?
дон1500 пишет:
колупатор пишет:
обычно ломает при ослаблении плиты гидроцилиндра.вал доставаете-размечаете соосность.прихватить,между прихваток проварить,потом и прихватки разделать до полноценного металла и проварить-обработать доступным способом и все обратно на место.ну и плиту закрепить надежно.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Господа профи, при каких температурах за бортом можно вешать утеплитель капота? Ну чтобы не вскипел движок.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ernesto пишет:
Ды хоть не снимай вообще. У меня на 952м весь капот с нутри заклеен шумотепловибро, разницы не заметил, зимой летом
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Алексей62 пишет:
Ernesto пишет:
Утеплитель наглухо закрывает все щели. При +20 не закипит??
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ernesto пишет:
Алексей62 пишет:
Ernesto пишет:
Боковинки то можно открывать летом. Я заводские жабры не трогал, с них выходит. А с переди шторка ток. При 20 не закипит, мож ток в пахате.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Какой вентилятор оптимален для мтз-80, термостат на 82 градуса. Ремень заменить реально без снятия вентилятора или радиатора. Без нагрузки держит 82. В поле на днях 7 лап кпэ заглубил по стерне и температура была за 90. Может электрический поставить с классики.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Konstantinos пишет:
6ти лопастной железный за глаза, или 8ми пластиковый с 1221, но у лехи161 разлетелся
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Алексей62 пишет:
этот 6 лопастной с чего подходит? Встречал и на 9 лопастей. Если разлетится так и радиатор посекет. Температуру понижает заметно 6 лопастной?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Термостат на 70градусов .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Konstantinos пишет:
Без проблем (если ремень между соседними лопостями проходит)!!!
