Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 878 из 1268
38019 сообщений
aleksandr7764 пишет:
.Знамо нижний блок вращается.
Этого достаточно,чтобы он так же тормозил ....Разницы что-то не вижу...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Так опыт можно провести. Берём выжимной. От руки крутится. Ставим на трактор-выжимной клинит и жрёт лапки. Сымаем выжимной-от руки крутится.
А в нашем случае что клинит?...Усилие какое передаётся в блоке(при включенном зайце) и нейтрали в коробке?(да практически никакое)При чём здесь густота масла?....Да если бы блок клинил при передаче усилия(как выжимной при нажатии),то при езде на зайце там бы уж всё развалилось....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Пусть нет сепаратора на наружном 212. На зайце, в зацеплении снизу нет усилия и перекоса. А на черепахе то усилие может быть. А стало быть и перекос.
Я согласен насчёт усилия и перекоса при езде....А в холостую это всё херня...(возьмём тот же выжимной(не я его придумал).....Допустим от руки крутится-усилия то нет( даже есть,минимальное,как в блоке шестерён при нейтралке в коробке)....А даём усилие-клинит.......Нет,сцепление по любому должно выжиматься,даже при нейтралке в пониженной-повышенной.Пусть не сразу,но вал останавливается....Здесь причина в чём-то другом. даже если Поставим подшипники нормальные в блок шестерён-и на черепахе останавливаться не будет.........
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Так знамо причина в сцепухе или в подшипнике силового вала, или в погнутости силового вала и тп.. Однако факт-на черепахе и зайце разная работа.
Что плохого если попутно выявляется и возможно устранится и другая какая неисправность ?
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Сиденье на мтз кто-нибудь ремонтировал
Может есть конторы которые реставрацию на обмен делают.новое 17 тыр.,шо делать даже и не знаю.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Давайте все сведу в один пост) в начале лета сделал полную капиталку, подшипники в кпп и промежутке новые ( искал хороший импорт) сначала все было ок, но потом получается что сцепу стало вести, дошло все до того что трактор начинал ехать на выжатом сцеплении.
Раскатил его, валы вращаются свободно и без заеданий, и относительно друг друга, покрутил силовой кривизны не обнаружил ( на глаз). Собрал обратно.
Все работало и на зайце и на черепахе, вчера час поработал и началась эта петрушка. Теперь запускаешь трактор на зайце, сразу после запуска можно включить без хруста, далее уже включить передачу невозможно.
Почему подумал на масло, на черепахе обороты ниже и проще валу остановиться, чем на зайце.
И еще под подозрением сцепа, выжимается с каким то скрипом и не плавно( смотрел снизу через лючок)
Наверное придется ставить сцепу с лапками
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
не лентяй пишет:
Если обшивку, то я сам менял, продаются чехлы
30.12.2013 - 21:44
: 6345
XXXEnoteXXX пишет:
Коллега, это не всё. А где факт того что силовой вал касается за коленвал ?Жешь на колене есть следы. А где факт того что колено имеет ход около 0,4мм. ? Жешь многовато. А где факт того что при откручивании корзина сама от маховика не отстаёт ?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
XXXEnoteXXX пишет:
Насчет маховика согласен, но не уверен что следы из-за этого, люфт чуть больше допустимого по нормам)
Про корзину было так : при откручивании болтов которые держат корзину, корзина отстрелила на скобки только в самом конце резьбы шпилек на маховике. Но при этом на заглушенном двигателе и нажатом сцеплении я через лючок свободно вращаю нажимной диск
Надо купить комплект обычного сцепления и поставить его, наверное все таки дело в сцепе
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Ведомый диск сцепления по силвому валу нормально двигается? может ВД шкой пшикнуть.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
XXXEnoteXXX пишет:
Касается ли коленвала силовой вал можно вполне померить. Не пробовали заводить и переключать КП когда трактор стоит носом вниз ?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Когда раскатывал , одевал диск, ходит норм, он не ржавый и ровный) но думаю попробовать сегодня подлезть туда смазкой
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
XXXEnoteXXX пишет:
Как раз пробовал вчера, на зайце не включить, на черепах норм
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
XXXEnoteXXX пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Вал солидол ом (литолом)не мазал
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Второй раз не мазал, побоялся что раскидает на сцепление
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
не лентяй пишет:
Алексея 62 спросите,он себе отремонтировал сиденье в тракторе и спина говорит не болит )))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики такой вопрос -нагрузка на вентилятор больше при забитом радиаторе или вентилятору фиолетово?
Михаил 44 RUS пишет:
при напрочь забитом радиаторе вентилятор легче вращается-он не производит полезную работу по протяжке воздуха.посмотрите на примере пылесоса-заткнув ему полностью дыхло он развивает обороты.то же самое и с мотором-закрыв воздухан он легче раскручивается.
XXXEnoteXXX пишет:
Так у Вас лепестковое.(извините,может раньше где не дочитал)...Тогда чувствую дело в корзине.Однажды на ГАЗЕЛИ пропало сцепление(страшно вести стало),сняли ...Корзина на вид идеальная,ни трещин ни перекосов нигде нет.Диск отличный.Сменили корзину-всё заработало.....
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
XXXEnoteXXX пишет:
Да, luk) рассматривал на предмет подделки, ничего подозрительного нет) ну в корзине если только лопнуло нажимное пружинное кольцо, больше там вроде нечему ломаться)
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Мужики, прерву дебаты. Вопросец срочный. Меня не оставляет идея перехода на прямой стартер. Пускач уже давно выбесил и был выкинут. Завожу с переходника. Но грежу прямым. Так вот . Нашёл объявление о продаже плиты за 2000 рублей. Завтра еду забирать. И параллельно смотрю маховики. Кто мне может назвать достоверные отличия стартерного маховика? А то кто пишет что в нём 144 зуба кто 145. А кроме зубов куда смотреть? Нашёл продавана с маховиком от Д-245 за 3000 рублей. Он подойдёт на МТЗ? Говорили где-то что может быть нарушена балансировка? Помогите кто чем может cry
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий 31 пишет:
Мужики, прерву дебаты. Вопросец срочный. Меня не оставляет идея перехода на прямой стартер. Пускач уже давно выбесил и был выкинут. Завожу с переходника. Но грежу прямым. Так вот . Нашёл объявление о продаже плиты за 2000 рублей. Завтра еду забирать. И параллельно смотрю маховики. Кто мне может назвать достоверные отличия стартерного маховика? А то кто пишет что в нём 144 зуба кто 145. А кроме зубов куда смотреть? Нашёл продавана с маховиком от Д-245 за 3000 рублей. Он подойдёт на МТЗ? Говорили где-то что может быть нарушена балансировка? Помогите кто чем может [изображение]
Здравствуйте коллега. Плита за 2000 не дорого. Думаю при желании и пускачёвскую плиту можно переделать в стартерную.Маховик за 3000 тоже не дорого. Однако надо смотреть что за маховик. К примеру от 245 с Бычка маховик на трактор не подходит. Также встречал на компрессоре с 243 движком тракторный маховик был проточен для стыковки с компрессором. И не подходил для трактора.
Маховик-он и есть маховик.Надо смотреть чтобы отверстие под штифт было не разбито. Так и износ от диска сцепления чтобы не был большой. Пусть глубиной не свыше 0,5-1,0 мм. Иначе при сборке диск сцепления будет задевать заклёпками за болты маховика. Также надо смотреть чтобы износ от диска сцепления был равномерный по глубине. Чтобы не было много трещин и чтобы маховик не был проточен.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
Вот в том то всё и дело, что беру на будущее, когда придёт чему нить конец и надо будет раскатывать трактор. И тогда всё пригодится. А так вот купишь. будешь думать что всё пучком , а оно всё чермет. А вот ссылочка.https://ruslar.pro/video/mDCvvtGgqy0 Тут даже чел обмолвился, что можно корпус бендекса снять без раскатывания. Это ж вообще супер. Но с другой стороны, предупреждается о мошенниках, причём мой регион фигурирует - Белгород.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вот у нас продают.https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_oktyabrskiy/zapchasti_i_aksess... Если верить предыдущему видео , то не надо раскатывать трактор, снять корпус бендекса и поставить эту приблуду. И продаван давно на авито. Ну не могут же всем голову морочить!!!!!!!??????????
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий 31 пишет:
... Ну не могут же всем голову морочить!!!!!!!??????????
Понятно что всем не могут. А только тем кто не знает.
С точки зрения надёжности-чем меньше деталей тем лучше. Заводская плита под стартер-1 деталь. Гут. А если применить пускачёвскую плиту+ малую плиту под стартер+ в ней болты или шпильки-это много деталей и падение надёжности.
Про шестерёнку для стартера здесь на форуме уже были негативные отклики.
Вывод-люди хотят денег. Прекрасно, пусть хотят их дальше.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Сегодня завел , на зайце все передачи включались без проблем, поработал погрузчком 20 минут, и все, теперь и в зайце и в черепахе не включить не выключить передачи...
лонжероны и промежутка целая
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
XXXEnoteXXX пишет:
А сколько наработки, у этой корзины?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Понял,спасибо Сергей!
