Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 867 из 1268
38019 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
КПП т 70( мтз) включаются только 1 и задний. Остальные если включаются , без лома не выключить, в чем может быть проблема?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Ильсур Нигматуллин пишет:
Скорее всего в вилках проблема. Вчера сам менял вилки на мтз-80. Включил пониженный ряд при работе с прессом а выключить не смог. Поменял вилки в сборе с другой КПП сейчас всё нормально включается и выключается. Надеюсь и задняя вылетать перестанет. Раньше под нагрузкой вылетала, особенно в гору .
Алексей Фадеев пишет:
вилками проблему износа шестерен не решишь.шестерни прямозубого зацепления в исправном состоянии и так не вылетают а если зуб имеет выработку или подшипники косятся при нагрузке(валы уходят с оси вращения и давление начинает сдвигать шестерню по валу до выключения передачи)-то никакими вилками тут ситуацию не исправить.даже если вилки имели бы механический стопор тогда вилки и шестерни(паз под вилку) будет изнашивать или ломать вилки.а проблема в переключении заключается в том что шарик выходит слишком далеко в ползун и обратно движением ползуна его не загнать-вот и клинит рычаг(бывает что и рычаг ломается).
03.05.2012 - 19:29
: 463
В моем случае вилка первой- задней передачи двигалась без усилия и не фексировала положение. Задняя вылетала в основном только на подъем с нагрузкой. По ровной поверхности не вылетала. В любом случае поездим посмотрим.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Cергей 36 RUS пишет:
lis_KzN пишет:
подойдёт ли в Мтз 80?
МТЗ это такая скотина, что ничем не гребует [изображение]
Всё переваривает,что не налей laugh
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу.
- А-а, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку.
- Вжик! - сказала пила и распилила щепку.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску.
- Вжжик! - сказала пила и распилила доску.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно.
- Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно.
- У-у, б**!!! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс.
- Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась.
- А-а, б**... - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес топорами.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Всем привет, вопрос на засыпку, на картофелеуборочном комбайне на отрезных дисках, как оградить от пыли ступицу если там не предусмотрено место для пыльника или сальника, когда то видимо там было две идеально подогнанных плоскостей а после усталостей роликовых подшипников немного подразбило , попадает земля и подшипники быстро выходят из строя. Наматывал тряпку, не сильно помогает, вот думаю как можно сделать подобие пыльника, может герметизировать герметиком красным или силиконовым , сделать набивку из войлока ? из 4 ступиц 2 переделал на ступицу дисковой бороны, а 2 придётся оставить родные, и как то продлить их ресурс.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Хотел купить новую кабинку на мтз, "польскую". Заехал в белагро, на площадке стоит. Посмотрел, галимый китай, сделана на столько фигово. Плюс цену они задрали до 120 тыс, до этого была 85. Полный комплект с панелью и прочим наверно под 200 тыс загнут. Пожелал удачи в продаже laugh .
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
saygan1@mail.ru пишет:
в г.Владимир контора продает кабины маленькие, всё авито забито по 85т.р с гомельскими стеклами . х.з. собираюсь во Владимир постараюсь заехать, пофоткать.
блин хотел ведь сегодня позвонить [изображение]
надеюсь что подвернется ук
Поставьте с юмз
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А-р-т-е-м пишет:
Артём фотку узла сделай,может по ней лучше будет с мыслями собраться
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Возможно-ли заменить металлический поддон д-243 на алюминиевый д-240, а то валяется без дела, сказали с ним тише движок работает?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
MAXIM48rus пишет:
yes3
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Страждующие,купите у меня кабину.
Комплектация,нормальная.руки приложить и будет вам счастье. Звонит расскажу.ну или пишите.ценник 70
эх скоро сенокос начну [изображение]
ну что сказать-решение возможно и правильное про привод пвм-не судьба так не судьба.с фиксатором резьбы-мажь тогда красным.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
сегодня скинул поддон снял масляный насос 28зуб. насчитал. вот думаю стоит заменить? ведь подозреваю что он мне ровесник но 2.5р однако [изображение]
Так у тебя современная комплектация 245 двигла. На какую пару хочешь поменять?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Было дело, тоже менял на д240. Купил в магазине и решил проверит что купил. Так у нового насоса осевой зазор около 2-3 мм. Больше чем на старом. Понятно что давления от такого не будет. Сдал его обратно. В третьем или четвёртом магазине нашёл с небольшим люфтом, уже 5 лет работает нормально.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
тут есть тема о сплошных культиваторах, волнует чем лучше культиватор навесной или прицепной
13.04.2014 - 11:53
: 178
Здрасти, трактористы. Если поставить на МТЗ-80 мотор д-144, как поведет себя трактор? Сможет ли этот мотор нормально крутить коробку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
zomby пишет:
За девятую забудь!)))
13.04.2014 - 11:53
: 178
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zomby пишет:
Ясно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
zomby пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zomby пишет:
Здрасти, трактористы. Если зпоставить на МТЗ-80 мотор д-144, как поведет себя трактор? Сможет ли этот мотор нормально крутить коробку?
Ясно.
В пахоте ,если тяжко можно задний корпус снять. Или ТКР колхозить
18.12.2014 - 11:20
: 3923
zomby пишет:
Что то новое , обычно добавляют мощность турбины ставят а тут .
Д-144 слабый и постоянно в масле с нынешними резинками уплотнения .
03.05.2012 - 19:29
: 463
Ещё и коленвал слабый. Пахал у нас один на т-40 трёх корпусным плугом, так двигатель раз в год делал. А смысл такой переделки? Чем родной не угодил?
зимой воду сливать надо [изображение]
а может у человека этих движков как говна за баней-на две жизни припасено.а с мтзвскими сложнее дело обстоит.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
zomby пишет:
нормально поведет, у мтз кпп просто супер -по сравнениюс т 40, 18 передач против 8.Придеться чаще дергать рычаг в промежутке вот и все. Движок конечно заметно слабее , чем д 240, но это будет заметно только на пахоте, культивации.Транспорт,сенокос практически разницы не будет.Кроме того д 144 накручивается до 2000 и выдает 60 лошадей. А это почти как у юмз.Тому же хватает 65 лошадей, при 4 тонах веса и фактически 3х рабочих передачах?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Максим 20 14 пишет:
про масло древнегреческий миф, там уплотнений из под которых может погнать только под штангами и все Нормальный движок -выносливый без врожденных болячек.Единственный минус то что послабее чем д 240, но зато в ремонте проще раз в 10.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
почему? 53 газон -4 тонны везет на прямой 4 спокойно.у мтз 9 тоже прямая, передаточное моста у газона 7,у мтз 16 laugh так что не надо забывать про 9 laugh
спорно - там толщина шеек -почти как на д 240, кобыл заметно меньше. раз почти в 2. laugh если колено ломало раз в год -то там блоку конец и постелям коренным. все просаженые -вот вал и ломало.
зазоры щупом промеряй -между верхом зуба и корпусиной и между торцом шестерни и привалочной плоскостью корпуса.Допустимые без ремонта крайние зазоры в наших насосах 0.4 ммТорцевой износ можно убрать - притереть корпус насоса на наждачке (положеной на стекло). вот между зубом и корпусом -только замен насоса
MAXIM48rus пишет:
не только тише,но и масло лучше охлаждает -у алюминия теплоотдача м 4 раза выше чем у стали....
13.04.2014 - 11:53
: 178
Об движке д-144 спрашивал, потому что интересует. Будет ли такой МТЗ отличатся от т-40? Тяжелее ли крутить коробку от МТЗ? Ясно что 240 порвет коробку т-40, ну а наоборот, будет ли очень тяжко д-144 крутить всю трансмиссию мтз-80. Или это будет трактор с неубиваемой коробкой? Есть знакомые готовые поставить д-144 на МТЗ.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
zomby пишет:
будет и будет в лучшую сторону -потому что больше веса будет раз и два у мтз передач намноооого больше!А это огромный плюс.Как думаешь почему на современные грузовые авто суют коробки с 12-16 передачами??? даже на авто.Потому что трансмисиия позволяет адаптировать мотор к любой нагрузке.
Про кпп считай не слышали вопроса - кпп мтз от руки можно провернуть..а тут дизель в 50-60 кобыл lol Кпд мтзовской и т 40 трансмисии примерно одинаково.Поэтому д 144 все равно какие шестеренки крутить мтз или т 40.
zomby пишет:
Только если работать все время на полную мощность,что редкость.Кпп т 40 крепкая д 240 она переварит.Реверс вызывает вопросы.
zomby пишет:
мтзовской трансмисия буде конечно полегче.Но и трактор будет не дотягивать до 1.4 тягового класса.Однако для дома мтз 80 с д 144 через глаза.Я бы себе такой трактор купил лично бы.Отпадает ненужная движуха с водой,радиатором патрубками,намного проще ремонт двигателя и его обслуживание.Намного проще прогреть двигатель до рабочей температуры.Ибо в подсобном хощяйстве стоит проблема не перегрева ,а недогрева двигателя .А мощности для лпх хватит через глаза.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
zomby, да и вообще о чем вопрос??? МТЗ 50 - тм практически трансмисиия мтз 80 -а крутит ее дизель мощностью в 50 л.с. считай тот же д 144. только с водяным охлаждением. вот и все.
