Всем привет, мужики подскажите, такая проблема, по причине постоянного выбивания пониженных и повышенных в корпусе сцепления, мы раскатили трактор и произвели кап ремонт коробки и промежутки, заменили все подшипники и большую часть валов и шестерен, восстановили ВОМ. В прошлом году заменили сцепление на лепестковое немецкое и выжимной и диск керамика, до ремонта коробки сцепление работало прекрасно. Откатили мотор с корзиной и занимались коробкой и промежуткой. Ремонт занял не спеша 3 месяца. Когда все собрали, завели, вроде все работало нормально, выехали со двора проехали буквально километр, дальше стало происходить следующее :При выжиме сцепления и попытке включить передачу появляется очень сильный треск, затем когда скорость включается, трактор сразу начинает ехать при выжатом сцеплении, при этом стук продолжается до тех пор пока не отпустишь педаль. Одинаково при включении всех передач. Приехали, быстро раскатили, сняли корзину, диск, выжимной, все как новое. В чем может быть проблема. Не знаем что делать. Может что то закисло за 3 месяца ??
Треск идёт от шестерен КПП или просто от выжатого сцепления?
Очень громко, не понятно, если на нейтральной выжимать, все тихо. Выжал -начинаешь пихать скорость -треск, включил -треск продолжается и трактор едет, отпустил, все норм.
Скорее всего диск задевает клёпками за болты маховика...Или ещё где нибудь за что нибудь...Или между валами (первичный и вал привода насоса и ВОМ) какая то проблема.Т.е. первичный вал (или если по каталогу вал муфты) не может свободно проворачиваться в ведущем вале привода ВОМ. ...
Я понял, что они уже работали на новом сцеплении, без проблем. Значит что собрали,не так или вылез новый нежданчик.
все верно, год сцепление работало отлично, мы его не трогали, откатили мотор и все.
Да пардон.Не так понял....Ну если сейчас трактор раскатан,то проверить вращая за вал муфты и одновременно удерживать вал привода ВОМ...Посмотреть что будет если понижайку в нейтраль поставить...Внизу в промежутке попробовать переключатель 540-1000 в нейтраль тоже поставить...В общем немного сузить круг поиска...
Всем привет , на мтз 82 при изломах кардана что-то гырдычет в мосту или промежутке. Далее выясняется , что гырдычет на обоих тракторах ( 80 и 82).
За мтз таскаем пресс сипму.
Можно ли с этим работать ?
если будет часто гыркать то недолго.между крышкой карзины и шестерней привода вома(кусок трубки в нутри шлици) стоят резиновые сухарики их так не увидиш пока не расклепаеш шайбу 3 заклепки.сухари сотруться и вом и гидравлика откажут.было такое.поставил крышку мтз 50.там эта трубка со шлицами приварена к крышке .теперь тишина .
Вопрос в чем причина работаю на мтз 921 воздушные тормоза 2 раза было уже нажимаешь он не тормозит педаль проваливается до полика давление в ресивере 7,5-7 держит . В чем причина может быть.
Всем форумчанам привет.Помогите разобратся.На моем тракторе появился посторонний звук.Т.Е. при движении по бездорожью трактор качает из стороны в сторону.И вот тут раздается странный скрежет,как будто бы цепляет ведомая шестерня. Но на днях я разбирал мост.И причины не нашол.Единственно это обнаружил изношенный подшипник полуоси и заменил его.Но изменения не произошли.Подскажите где искать причину?И еще при движении по кочкам,раздается стук.Тоже не смог обнаружить причину.Помогите пож разобратся.
Стук может идти с отпущенных задних подушек кабины или же гуляет наружний подшипник полуоси.
Подушки затянуты.Иподшипники седят прочно.А стук и скрежет присутствует.
Здравствуйте коллега. Трактор большой. Деталей много. Чего-ни на то да может стучать. Например может со стуком перемещаться задняя полуось. Или если допустим отсутствует сепаратор 217 подшипника и шарики сместились вверх, то иногда происходит на неровностях дороги частичное заклинивание тех шариков. С характерным звуком. Обычно на на наружных 217. Но бывает и на внутренних.
Если рассыпался внутренний 217, то может шестерня может периодически задевать за низ корпуса.
У меня была похожая ситуация . Ослабла шпонка ступицы полуоси .
В мтз может греметь и стучать всё что угодно с характерным треском ,скрипом,стуком начиная от сиденья и заканчивая задней навеской и капотом.
Когда развалился сепаратор подшипника полуоси задней-гнало нигрол не дуром и при изменении направления вперед или назад чувствовался закус.
Скрежет с ощущением вибрации по кабине , или просто слышимый скрежет?
Судя по фото это МТЗ-100. Только движок без турбины.
зачем у него центрифуга на коробке
Для тонкой очистки масла. Соответственно для грубой есть полнопоточный сетчатый фильтр. Для питания маслосистемы в коробке есть насос НМШ-25.
Коробка с переключением под нагрузкой. Есть вариант с синхронизаторами.
Можно, это такая фишка у МТЗ.
а с какого года выпуска на мтз 82 на гидробаке появилось окошко?
С какого появилось не знаю, но на моем 12г.в ,закрылось в этом году. Достало, что только не делал, течёт и все.
На поворотах лучше отключать вом.сильно не ломать.
На 2001 г.в окошки нет.
на тракторе 2005 года окошко есть
большие шестерни могут стукать о корпус моста.когда трактор раскачивает (,бугор, ямка) и слышиться глухой стук.
Что за трактор? продается как мтз 100
Здравствуйте коллега. Судя по фото это МТЗ-100. Только движок без турбины.
Интересный вопрос!Естественно для очистки масла....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А от куда в нем сто лошадей без турбины или там дрыгатель другой?
Сами усовершенствовали уже, или турбу выкинули или простой мотор поставили.
Это лечится или новую брать
