пластик на простом моторе бесполезная вещь. на турбо только.
Обоснуй.
нет столько тепла чтобы его отводить таким потоком воздуха. Может быть обратный эффект, при забитых сотах вентилятор создает разряжение и теплоотдача уменьшается. Проходил на полесье и на кировце, и на 952м.
Обоснуй.
Речь за пластик - металл? или за количество лопастей?
пластиковый 8 или 9 лопастной
Так Дмитрий 6ти лопастной поставил, металл, у меня стоит пластик 6 ти и не кашляет.
Так если имеете ввиду пластиковый то он чуть меньше родного мтз, а от юмз чуть больше от мтз железного. Так для информации. Тоже поставил железный 6 лопастной и термостат вернул.
у меня 8 с 1221, все в притирку. посевная в +35 часто и поля у нас подъемы затяжные, хватало простого 6 лопастного до установки кондея.
мне больше по душе пластик,у меня стоит 6ти лопастной в жару с плугом проблематично бывает до рабочей температуры прогреть.да и мне думается в случае отрыва лопасти пластиком радиатор сердцевину так не издерет как металлической.
Поставил из за того что греться стал. Тоскаю песок с оврага короче шабашки. Радиатор чист система тоже термостат стоит. Ладно там 90-95 а она дальще лезет. А эт сегодня доеду запаяю.
На улице гроза, молнии, льет как из ведра. В попыхах рванул вперёд не снимая ручник. Послышался хруст в районе ручника, м соответственно пропал ручник. Кто либо сталкивался с таким? Какой ремонт ожидать? Прям в поле снять на работе не получается. Крышка тормозов блокируется тягой рамы Куна на задний мост.
Здравствуйте коллега.Бывает. Могло оборвать ступицы тормозных дисков ручника. Снять тормоз ручника и проверить. Мог лопнуть шлицевой конец вала ручника. Тогда надо снять оба тормоза, правый и левый, выбить кусок вала ручника с ДИФа, и заменить вал на новый.
Коллеги иногда обломок вытаскивали с одной, правой, стороны.(клей или сварка).
основная проблема-достать обломок из цилиндрички.я оба раза доставал магнитом-цилиндрический магнит на суперклей к штоку вазовской стойки приклеил и внутрь -там магнит цепляет обломок и вытаскиваешь.но не у всех так получается.можно электрод "прилепить" к обломку и вытащить.
Спасибо ребята. Ножной тормоз работает. Может ли означать что лишь кончик сломал и вытянут проблем не составит?
так ножной то работает от вала цилиндрички а ручник стопорит корпус дифера с корпусом трактора.если вы когда нибудь сможете сломать шлицевой конец цилиндрички под тормозные диски-тогда вам наверно будет приглашение из комитета рекордов.а вот шлицевой край валика ручника-не самое сильное место в тракторе.и бывает ломается.на счет вытащить-как получится.у меня оба раза легко вылезли.как будет у вас-неизвестно.
Всех приветствую сразу извернусь за глупый вопрос но ответа не нашёл, может кто то подскажет. Лежит масло с камаза полусинтека 10в40, подойдёт ли в Мтз 80? Или надо что то другое?
а почему не пойдет?у камаза такой же движок-только цилиндров в два раза больше.
У меня залито масло 10 w40 полусинтетика а
АВОНГАРД В МТЗ И НЕ ЧЕ! земой прекрасно ! А летом мало использую!
тоже авангард полусин 10-40
правда на 120 моточасов улетучился целый литр. а может это и норма для мтз
Аргоном,70р/см.
Понятно 200-300 р грубо говоря. Спасибо.
Как правильно должен стоять вентилятор
Продают за 210 а кабина юмз стоит
Вот новый поставил
Так и должен стоять![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
6ти лопастной? Пластик чё, не взял?
Обоснуй.
мужики,а 1025,1221 из него вышли?или мтз 100/102 была своя ветка развития 80ой линейки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
зааргонить и делов то сотни на 3 и будет за работу
И КАБИНА ОТ ЮМЭЗА
МТЗ это такая скотина, что ничем не гребует![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
