Обратка сделана с тнвд в бак фильтр не трогал ток отстойник снимал да хламу было . Тоже бак надо чистить наверное. До этого была проблема с баком и ржавчины в нем на другом тракторе насыпал соды каустической наливал воды и сутки стоял помогло потом промыл и все. Щас есть димексид вроде называется отедает все на ютубе видел может его попробовать.
Я не знаю как моют правильно, но я полоскал водой и гаек туда набросал. Тоже забивало трубку шмурдяком разным, заправка то из канистр. Сейчас сетка стоит в горловине, так тоже со временем мою.
Кто-нибудь заморачивался, есть ли смысл установки сальника коленвала, вместо обычного сальника? Будут ли работать насечки, на таких малых оборотах, как в тормозах...?
Это лишнее, если валы без повреждений то обычные сальники отлично справляются , тем более что их там аж по два штуки. Больше надо смотреть на качество резиновых колец - течет чаще всего из-за них.
Пока можно, что б не снимать бак, в краник подобрать трубочку, что бы она от дна бака торчала сантиметра полтора. А если есть время, то конечно промыть бак нужно. У меня сейчас в одном так сделано, снимать бак просто нет времени.
Один раз делал так.Правда на ЮМЗ экскаваторе,бак спереди....Трубку,а на неё ещё и сетку замутил...Не помогло.Снял бак,обычной водой горячей промыл,поставил на место и забыл на многие годы....
на нижнем пустотелом валу,а точнее на котором шестерня 6ой передачи сидит?
нет на валу 1и2/з.х никакой втулки.а на нижнем валу гайка 49 она за гнездом 52 корпусом подшипника,который на 3 болтах прикручен,не забудьте шплинтик трубчатый выбить
третье фото
1 — ведомая шестерня понижающего редуктора; 2 — стакан первичного вала; 3 — первичный вал; 4, 6, 31, 34, 36, 50, 55, 62, 63, 65, 70, 73 — кольца; 5, 9, 11, 16. 33, 37, 48, 54, 58, 60, 64, 72 — подшипники; 7 — скользящая шестерня IV и V передач; 8 — скользящая шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 12 — распорная втулка; 13 — ведомая шестерня II ступени редуктора; 14 — регулировочная прокладка; 15 — стакан; 17, 27 — шайбы; 18 — шестерня; 19 — корончатая гайка; 20, 41 - крышки; 21, 42 — прокладки; 22 — ведомая шестерня V передачи и заднего хода; 23 — ведомая шестерня IV передачи; 24 — промежуточный вал; 25 — ведомая шестерня III передачи; 26 — промежуточная шестерня; 28 — упор; 29 — ведущая шестерня I ступени редуктора; 30 — внутренний вал; 32 — крыльчатка; 35 — стакан ведущей шестерни II ступени редуктора; 38, 52 — гнезда; 39 — ведущая шестерня II ступени редуктора со втулкой; 40, 51, 57— втулки; 43 — корпус коробки передач; 44 — промежуточная шестерня заднего хода; 45 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 46 — планка; 47 — гнездо подшипника; 49 — гайка промежуточного вала; — заглушка; 56 — промежуточная шестерня понижающего редуктора; 59, 61 — маслоотражательные шайбы; 66 — ведомая шестерня включения ходоуменьшителя; 67 — ведомая шестерня I передачи и заднего хода со втулкой;. 68 — вал I передачи и заднего хода; 69 — свертная втулка; 71 — скользящая шестерня I передачи и заднего хода
не так уж и много делов там осталось чтоб кпп от моста отнять,уверен что ещё что нибудь интересное там найдете,да и проще с кпп работать когда она освобождена от моста,а так эт как гланды через опу удалять.
Коллеги выручайте советами. признаю не силен я в трансмиссии тракторной.
Всем спасибо [изображение]
Было точно такое.Надо снимать по любому , если менять сам вал то то можно не снимать , вал вытащится но шестерни останутся на валу ВОМа . Люфт из за роликового подшипника ,или бронзовой втулки , у меня была бронзовая втулка .У меня было так , рычала шестая передача при выключении ,плюс погрызло торец шестерни девятой передачи , что призвело выбиванию иза недовключения девятой передачи . Вылечил заменой блока шестерён плюс подшипник , так как точить новую втулку не целесообразно из-за элипса на шестерне , да и такой заготовки из бронзы найти проблематично .
с утра покурив было принято решение снимать кпп, попозже видос запилю [изображение]
самому интересно что там с гайкой и шестерней хвостовика [изображение]
бля очередной попадос на деньги перед сенокосом [изображение] хорошо хоть не в разгар.
кто прикидывал в среднем валы, подшипники, масло, прокладки и т.д. в 20 уложусь? цены скажем прямо не гуманные [изображение]
Если блок шестерен на подшипниках то больше всего что замена , я брал две шестерни по 1000 гривен каждая плюс подшипник , сколько на Ваши деньги незнаю .
думаю в 20ку должен уложиться,я уложился в 17р. в них входило-все подшипники в ЗМ иКПП и в промежутке,силовой вал новый производителя не помню,вал ВОМ тара который в корзину сцепления входит.масло и рти на зм кпп и промежутку с работы приволок. мне с вторичным валом токарь ох...но выручил,я наплавил а он проточил и резьбу нарезал взял 300р.
ИМХО, все купленные вами запчасти, по качеству г-но...
Завод сейчас ставит запчасти говёного качества, и все матюкаются, при очередном ремонте... Так зачем для самого себя ставить такие же дерьмовые запчасти?
Я сейчас перебираю задний мост и ВОМ, и могу назвать цены на качественные подшипники, от официальных дистрибьютеров:
- 208 подшипник SKF - 545 рублей.
- 209 подшипник SKF - 667 рублей.
- 210 подшипник SKF - 789 рублей.
- 217 подшипник FAG - 5213 рублей.
Можете подсчитать, во сколько обойдутся только полуосевые 217-е подшипники, которых 4 штуки... Уже больше 20-ки!
Подшипники известных компаний, имеют практически одинаковую цену + - 10%. Качество у них тоже, примерно на одном уровне.
Если подшипник имеет цену в 5 раз дешевле, по сравнению с теми ценами, что я привёл - это галимый китай.
С соответствующим ресурсом... Если трактор не стоит под забором, а работает круглый год - эти подшипники вам аукнутся. И опять полезете разбирать, и вспоминать не добрым словом плохие запчасти... А кто их ставил?
Из бывших заводов СССР, в России, реально сами делают подшипники 1 или 2 завода. Но найти их продукцию, проблема даже в Москве. Вернее найти можно, но это или не официальный представитель - и соответственно, есть возможность нарваться на подделку. Или официал, но отгружает только крупными партиями.
амно вот может вы себе и ставете,а я на полуося роликовые поставил,свояк на них и из этого же магазина на экскаваторе 3ий год ездиет,да и у мужиков поспрашивал говорят нормально ходят,да и в этом магазине весь район все организации закупаются считай,а за 208ой 6сотен отваливать ты где эту лавочку нашел,беги оттуда,без штанов останешься. а у меня какие то простенькие и отходят не меньше ваших,якобы фирменных,проходили знаем,я беру из среднего ценового диапазона и я сам решаю что мне восстановить наплавить проточить или купить новое,а что то переделать или модернизировать,и думаю многие тут также поступают и не факт что угадаешь с качеством .вот пример 1:
когда я забирал вторичный вал от токаря он мне сказал что через 2-3 дня мужик тоже принес такой вал новый черненький такой красивый вороненый,человек не смог в него 208 кувалдой посадить и не мог отрегулировать натяг в 7610 и 667512хх подшипниках,токарь его в станок в центра,а там ни одной посадки из трех соосной центрам нет,и максимальное биение где то в районе 1мм,а посадка под 208ой с натягом в 10соток ,а взял человек этот вал за 6 с копейками в соседнюю область ездил ис гайкой такая же фигня как у меня новая и пролетала со свистом новая на новом валу а мне вал обошелся два электрода 3мм я сжег чтоб наплавить и 300р за работу токарю.а мог бы и я точно так же купить за 6 с копейками и ещё были за 8
пример 2
покупали с друганом оську под шестерню раздатки он брал в белмтз типа завод,а я через интернет заведомо китай,и моя была дешевле на пару сотен,хотели мы тогда не раскатывая эти оськи имплантировать,а потому отдали их токарю чтоб он гайки на них сделал и резьбу нарезал под эти гайки и в итоге фирменная пластилин пластилином,а мой поганый китай говорит помучался резьбу нарезать хорошая сталь и термообработана.
вот и весь сказ,цены по регионам немного пляшут +- но я вот буквально месяц назад уложился же в 17р.,масло прокладки паронит рти я на работе на халяву урвал,я об этом и сказал,что подшипники и валы мне в 17 встало.а с дур ума можно сами знаете что сломать.а не проще ли тогда купить новый трактор? а вообще что и сколько покупать и где покупать каждый сам решает
я тара брал был ещё китай дешевле на пару сотен и оригинал что то там две рубля с копейками.взял тара она и нитуда и ни сюда по цене а качеству говорят ходят неплохо,поэксплуатируем увидим.
Это утопический вариант - нельзя с таким подходом заработать денег.
В то время когда ваш трактор стоит на ремонте, вы теряете каждый день несколько тысяч рублей упущенной выгоды, которые бы трактор мог в это время зарабатывать.
И это всё ради того, чтобы, сэкономить пару тысяч рублей, на какой-то железяке.
хороши пару тысяч рублей вал за 6взять пару рублей на бензин и потом отвезти его обратно ещё 2р на бензин и за другой вал доплатить ещё 2р.офигенная экономия выходит
Сейчас не СССР, и нет дефицита, а заводская деталь всегда дешевле того, что сделали на коленке. (если брать все затраты, и время тоже)
а востановленная деталь я не считаю это на коленке,что на заводе в станке резьбу режут что токарь мне сделал
и не вам мои деньги считать,этот пошел на ремонт а на замену другой ,и если с заменой что то случится есть ещё один,так что милейший считайте свои а свои я сам посчитаю, и сам решу в каких условиях и на чем мне ремонтировать и как ремонтировать
человек спросил совета,я ответил как у меня вышло буквально две недели назад и вышло на 17.а вы можете загоняться как вам угодно,марафет он и есть марафет-нет предела совершенству,а мне надо чтоб когда мне потребуется он был на ходу и не отелился в борозде. и пока он моим требованиям удовлетворяет.
а не вам мои деньги считать,этот пошел на ремонт а на замену другой ,и если с заменой что то случится есть ещё один,так что милейший считайте свои а свои я сам посчитаю,и буржуям по пятаку за подшипник не отваливал и не буду,они и наши не хуже,как вы выразились-китай гавеный.
Никто не считает ваши деньги!
Я вам указал на то, что не возможно за 17000 рублей, поменять все подшипники в КПП, и ЗМ, и чтобы они были, хоть мало-мальски приличного качества. Не говоря уже о том, что за эти же 17000 рублей вы поменяли и другие детали КПП и ЗМ.
Я вам привёл свой пример, сколько нужно заплатить за качество.
Если вы считаете, что я лоханулся и переплатил - покажите свою накладную на эти подшипники.
Форумчане сами оценят, то, что вы купили... без лишних рассуждений.
А я покажу свою накладную на подшипники... и форумчане также оценят...
накладные я не брал и не все в один день разом покупал,в течении двух недель закупался то одного не было,то другого.в кпп я только вторичный вал поменял поставил с восстановленной резьбой,в проставке силовой поменял и вал вом.
Я не знаю, другого человека, кроме Вас, кто покупает запчасти, и при этом не требует документы.
Какая марка подшипников, хотя бы скажете?))
а мне они не нужны для отчетности документы,я купил по списку что мне надо,а подшипники 208,211,42217 гпз,на дифференциале волжский стандарт остальные не помню не рассматривал,а сам сейчас не дома и был бы дома уже в кпп не полезу думаю ближайшие лет 5-7 ,что мне не понравилось или вызывало сомнения поменял
Волжский стандарт - возможно Россия. Но не точно. Знаю, что в Поволжье был настоящий завод, где выпускают подшипники самостоятельно.
Там же куча производств, и бывших подшипниковых заводов, где на китайские подшипники, лепят российскую маркировку.
ГПЗ - это тоже китай, на который лепят маркировку "под Россию"
Расположен в Вологде, прикрывается славой настоящего Вологодского подшипникового завода (VBF)
Ну, смотрите... Среднесписочная численность сотрудников ГПЗ за 2017 год - 39 сотрудников)))
Вы верите, что 39 человек могут обслужить целый подшипниковый завод?
На мой взгляд, там только уборщиц должно быть такое количество))
И ещё столько же водителей, работающих в службе обеспечения производства, и сбыта продукции.
Плюс бухгалтерия, отделы реализации и снабжения, само производство, кладовщики, службы эксплуатации самого завода, всякие отделы кадров, юридические, и другие отделы...
мужик можешь дальше с пеной у рта доказывать китай там не китай,а подавляющее большинство по пятаку за 217ый отваливать не будет поверь или самый дешевенький возьмут или из середнячков,да думаю многие так и делают поставят и будут ездить не меньше твоего а я вышел в 17р. и дал ответ на просьбу человека,а вообще в народе говорят-каждый дро..т как хочет,я др..у как я хочу так что извиняй цена ценой а качество качеством-и на старуху бывает проруха а откуда ты уверен что у тебя не китай я почитал твои рассуждения китай да дерьмо,у всех они ходят,а у меня что не будут?
пример с осью шестеренки под раздатку я уже приводил,завод,а оказался пластилин а китай оказался намного путевее.
Согласен, на все 100)))
Возьмут дермецо, а потом будут сокрушаться, что здесь болтается, тут течёт, и здесь почти отвалилось))
Так оно на форуме и происходит, и не только на форуме.
Но одно дело, когда кроме родных МТЗовских запчастей альтернативы нет, или единственная альтернатива - это Китай...
А другое дело, подшипники (кроме самых специфичных) - выбирай любой, хочешь хороший, а хочешь дерьмо...
То же самое касается сальников - есть дешманские, а есть бренды, из хорошего материала, и в 10 раз дороже...
алексей053 пишет:
А вы уверены, что тот пластилин, был производства МТЗ?
а я тебя послушал и ни в чем уже не уверен,а мтз он с завода ссытся,так что тут грешить не на что и не факт что гпз китай и волжский стандарт гавно ходят же и ездеют поверьте не меньше вашего.
а оську он брал в белмтзцентре. и по мне лучше вот такой вал http://1belagro.com/catalog/zapchasti-k-traktoram-i-gruzovym-auto/belaru... чем тот что на фото
Настоящие шестерёнки и подшипники минского завода шестерен и подшипникового и остальных заводов постащиков МТЗ очень хорошего качества и ходят как и положено им.Но ценник на них такой что другой раз волосы дыбом встают. Китайские аналоги дёшевы, и складывается впечатление, что завод, а может дочерние предприятия по отаерточной сборке в соседних странах, для удешевления или прибыли ставят Китай, хотя на конечной цене это не отражается. Имхо отсюда и все проблемы.
Серега,да у тебя свой телеканал на ютубе есть? понятно теперь где ты деньги берешь для ремонта своего полевого истребителя,налоговая то в курсе? [изображение]
Серёга в бане на неделю, в картофельной теме не сдержался
Вот спорите вы за подшипники. Я скажу так у меня было. Расыпались подшипники на натяжном ролике гст на дон-1500а. Там 206 помоему. Ну поехал покупать.И что бы как говорится больше туда не лазить поставил скф(помоему производит италия). Так цена была 900р за один=1800р. Так отходили 30га и рассыпались. Поехал взял китай крафт 150р шт=300р.-ходят 2 сезона уже и еще походят может. Ни в коем случае не призываю брать китайское дерьмо. Но все же так бывает.
Приветствую,я подвижную шестерню 3,6/9 оставил,терзали мутные сомнения по поводу 1,2/з.х.,но оставил тоже какая и была,включались не вылетали.8,5/7,4 у меня износ намного меньше был и на шестернях нижнего вала тоже износ меньше был.
коллеги оцените шестерни своим профессиональным глазом и как бы вы поступили,
Я бы поменял полюбому. Сильная выработка. Но шестерни говно сейчас.Если найти бы ссср-овские. У нас на тракторе ни стого ни с сего в заднем мосту выломало 4 зуба-трактору 4 года. А на старом все как новые. трактор с 91 г. У меня на такой случай лежат 2 кпп от т 70.Кстати их проще найти
145 мм на 145мм
Спасибо большое
Игольчатый подшипник рассыпался в хлам
Как вариант.
третье фото![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Однозначно снимать. Силовой вал уже был наварен?
новая на новом валу
а мне вал обошелся два электрода 3мм я сжег чтоб наплавить и 300р за работу токарю.а мог бы и я точно так же купить за 6 с копейками и ещё были за 8 ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
а вообще что и сколько покупать и где покупать каждый сам решает ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
пример 2
Тара вроде запчасти норм. Такой же вал менял года 2-3 назад ставил тара и диск на резинках тара и по цене у нас они дороже
и не вам мои деньги считать,этот пошел на ремонт а на замену другой ,и если с заменой что то случится есть ещё один,так что милейший считайте свои а свои я сам посчитаю, и сам решу в каких условиях и на чем мне ремонтировать и как ремонтировать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
,что мне не понравилось или вызывало сомнения поменял ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
так что извиняй
Серега,да у тебя свой телеканал на ютубе есть? понятно теперь где ты деньги берешь для ремонта своего полевого истребителя,налоговая то в курсе?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну ебить колотить , картошка то ещё не выросла.
