Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 849 из 1215
36446 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
так понимаю оба вала по износу шлицов уже приехали. sad зря хранил dntknw
в районе нет придется или в липецк или в ряжск рязанской области ехать за новым sad
07.02.2013 - 23:08
: 3305
алексей053 пишет:
ак понимаю оба вала по износу шлицов уже приехали. зря хранил
Да нет. Нормальные шлицы. Я имел ввиду очень сильную выработку. На новых валах коничка тоже имеет люфт.
Но вам рекомендую после сборки гайку приварить.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Svv-07 пишет:
алексей053 пишет:
ну тогда уже ржавенький обвариваю а из коробки отец приедет поможет валы подаставать,тот тогда на меньшую резьбу пойдет smile3
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики привет! Ни кто не сталкивался, диски лтз-55 с переднего моста на мтз-82, подойдут?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
petrovich1982 пишет:
Так померяйте штангелем расстояние между болтами.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Виктор Крымский пишет:
Так нет их рядом!!!! Предложили, спрашивают везти или нет!
22.11.2018 - 10:30
: 236
лёха35]<p>[quote=petrovich1982 пишет:
С сороковки на восьмишпилечный фланец подходят точно, на работе переставляли с сороковки на 82-й, только диски слабые, по сравнению с мтз-шными, по отверстиям растрескались.
Спасибо!!!!
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.вообщем наплавил один вал,отдал токарю,навалил он резьбу по букварю,закручиваю новую гайку,а она болтается как cen х....й в рукомойнике,накручиваю вторую тоже новую,тоже самое,накручиваю старую,вроде бы казалось поношенная,а она плотнячком никаких люфтов у гайки dntknw буду ставить её. dntknw а мы ещё удивляемся почему самолеты падают,да потому что гайку у нас в стране нормально сделать не могут cry cry
и ещё сеня отмывал все,заметил писец большой шестерне cry
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики.вообщем наплавил один вал,отдал токарю,навалил он резьбу по букварю,закручиваю новую гайку,а она болтается как [изображение] х....й в рукомойнике,накручиваю вторую тоже новую,тоже самое,накручиваю старую,вроде бы казалось поношенная,а она плотнячком никаких люфтов у гайки [изображение] буду ставить её. [изображение] а мы ещё удивляемся почему самолеты падают,да потому что гайку у нас в стране нормально сделать не могут [изображение][изображение]
и ещё сеня отмывал все,заметил писец большой шестерне [изображение]
Я в последний раз под вал и гайку сразу точил. В запасе лежит вал тоже с резьбой переточенной и гайкой самопальной.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
santuri16 пишет:
алексей053 пишет:
второй вал у токаря остался,сказал сам наплавлю у меня электроды типа попиз..е и проточу и гайку как положено по букварю выточу и отфрезерую,а этот вал какой уже поставил вообще ништячок вышел на новых подшипниках сча до усе..у затянули и размер 58мм вышел .три раза мерили 58.правда под корпус из пивной банки пришлось прокладки регулировочные сделать а то 0.2 туго было а из банки где то 0.1 то что надо вышло.сча пару прихваток по сантиметру на двух коронках гайки стальной шплинт из граблей шестернбю пвм и собираю до конца smile3 clap
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто подскажет сколько оборотов на хвостовике ВОМ трактора ЮМЗ
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Raim63 пишет:
1000.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
1000.
Не знаешь- нех подсказывать 560 оборотов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vladimir47 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
1000.
Гугл пишет 1000!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Вот,
Кроме того, трансмиссия дополнена валом отбора мощности, который имеет режим работы до 1000 об/мин.
Ссылка...
http://traktordom.ru/traktor-yumz-6/#_-6
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
вот так получилось,под 82ой установил шестереночку.хорошо плохо-всё себе dntknw
обидно будет все по букварю делал-зазоры натяги и после сборки мост гудеть будет cry
03.07.2013 - 21:11
: 1505
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гугл пишет 1000!
Извини что резко сказал Есть модели ЮМЗ 80 где 560 и1000 оборотов На ЮМЗ 6 560 оборотов Не всегда верь что в гугле и на заборе написано
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот,
Ссылка...
В интернете можно ещё то вычитать..
..Вал отбора мощности трактора ЮМЗ-6Л/М расположен в заднем отсеке корпуса трансмиссии и приводится во вращение от внутреннего вала коробки передач, соединенного с муфтой привода ВОМ через пару цилиндрических шестерен. Привод рабочих органов сельскохозяйственных машин и орудий осуществляется от выступающего наружу шлицевого конца ВОМ.
При номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя частота вращения вала отбора мощности 557 об/мин. Если вал не используется, то выступающий его конец закрывают колпаком, штампованным из листовой стали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
На своём тоже приварил в трёх местах,при разборке через несколько лет увидел трещины на сварке(мож сварщик такой )
30.04.2017 - 00:28
: 240
алексей053 пишет:
вот так получилось,под 82ой установил шестереночку.хорошо плохо-всё себе [изображение]
обидно будет все по букварю делал-зазоры натяги и после сборки мост гудеть будет [изображение]
Если сделал по букварю, то точно будет гудеть , так как теория с практикой не совпадает в большинстве случаев , не очкуйте все будет хорошо, не будет гудеть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vladimir47 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гугл пишет 1000!
Хорошо!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
алексей053 пишет:
Если зазоры правильные и парные шестерни то будет тихо.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Сергей Цивиль пишет:
Букварь не дураки писали,
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики. cen белорусы,поналепят,хоть бы каталоги с железом сходились cry покупал новые подшипники на дифференциал по букварю по каталогу,один 215 другой 515,все поставил стакан правый 5мм не лезет cry посмотрел старые там оба 215 shok менял вчера не смотрел,сбил новый погрел шлеп и тама dntknw сча опять гравицапу выкорячивать из корыта cry cry какой поудобней из старых выберу и поставлю времени разъезжать искать нет sad
модернизировали етить их конем,они и 215 вечные если масло есть и не зажаты,нет надо было 515 туда впихнуть agree
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
С Днём Победы!!!
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики. [изображение] белорусы,поналепят,хоть бы каталоги с железом сходились [изображение] покупал новые подшипники на дифференциал по букварю по каталогу,один 215 другой 515,все поставил стакан правый 5мм не лезет [изображение] посмотрел старые там оба 215 [изображение] менял вчера не смотрел,сбил новый погрел шлеп и тама [изображение] сча опять гравицапу выкорячивать из корыта [изображение][изображение] какой поудобней из старых выберу и поставлю времени разъезжать искать нет [изображение]
модернизировали етить их конем,они и 215 вечные если масло есть и не зажаты,нет надо было 515 туда впихнуть [изображение]
Каталоги надо правильные читать,и именно те,которые нужно.....Вот открыл три разных.Картина такая.В одном оба 7515,в другом один 7515 другой 7215,в третьем оба 7215.....А вот который каталог к Вашему трактору относится,это уже хрен его знает.(скорее всего последний,без указания года )
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
[/quote]
не исключено с сайта минского тракторного качал,они ж там ничего не изменяли с времен хрущева,а оказалось что изменили dntknw каталог 2009года,а трактор сам весь 89го lol
пропсиховался уже поменял подшипник,белорусы херню не лепят,мтз хороший трактор good конь-огонь super
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
С Днём Победы!!!
dri
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
С Днём Победы!!!
С ПРАЗДНИКОМ, братцы dri Мира всем!!!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
алексей053 пишет:
good хорошая работа.
И зачем конструкторы мтз начали оригинальничать и сделали шестерню хвостовика сьемной? делали бы заедино с валом - как на юмз.Теперь постоянные проблемы со шлицами и откручивающейся гайкой.Сварка лучший штопор как всегда laugh
