Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 848 из 1217
36486 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
petrovich1982 пишет:
леха-83 пишет:
на механические датчики не продают?
Я не нашел, Заказывал токарю.
Причина не в вентиляторе! Я так полагаю что ремень генератора не слабый, зажигание не раннее-не позднее,циркуляция нормальная(исключена возможность проворачивания крыльчатки). А когда нагревается и вы останавливаетесь, он долго остывает до 80 градусов? А раньше такого не наблюдалось? Какой нибудь ремонт или обслуживание проводили? Ну вообще с чего так начал грется?
Да вроде все норм.,остывает долго, отец в том году добавлял герметик радиатора, грешу на ЭТО? Т. Ь при любой нагрузке до 100 греться не должен? С культиватором идёт тяжело!
Все дело в герметики,тоже начал греться правда газон,до этого проблем не было,распоял верхний бачок соты забиты герметик порошок
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир казах пишет:
Герметики - зло. Даже жидкий может беды наделать.
Я однажды нажил себе проблем с жидким, фирменным, от Hi-Gear. Кое как потом печку на Тойоте реанимировал! Хотя аннотация гарантировала что не забивает радиаторы.
До этого химия от Hi-Gear меня только радовала. Антигель их, например, отличная вещь.
Теперь любой герметик системы охлаждения для меня - ТАБУ!
ИМХО
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
ИМХО
Привет Михалыч! На собственном опыте проверил что в систему охлаждения лучше не лить,к стати сегодня тоже общался по этому поводу с одним товарищем,он тоже заливал импортный жидкий герметик в Нисан Серену дизель, ему печку пришлось выкинуть.А антигелием тоже этим пользуюсь
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Привет Михалыч!
Привет, Владимир!
Антигель зачётный. good С 2005-го года успешно пользую. Он ещё и с кондиционером металла есть. Либо ЕR, либо SMР.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Привет Михалыч!
Привет, Владимир!
Антигель зачётный. [изображение] С 2005-го года успешно пользую. Он ещё и с кондиционером металла есть. Либо ЕR, либо SMР.
victory
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
посоветуйте что делать? Оторвался провод этот и не дотягивается до болта что бы его прикрутить. Как его нарастить или паять надо?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
дон1500 пишет:
Фото провода нужно, чтоб чего то посоветовать!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
Наростить через болтовое соединение! Или в магазине электрики купить клему нужной длинны(чтобы хватило провода). Паять смысла не вижу, т.к. температура большая и олово расплавиться.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
дон1500 пишет:
а где именно оторвало этот провод? в каком месте Если там где он приваривается к контакту обмоток - то это проблемка.- в домашним условиях ткое соединение не сделать.Если переломился пополам и остался огрызок сзаводской приваркой к обмоткам - то проблем меньше - нарастить -подходящим по сечению проводом - я бы опресовал медной гильзой подходящего диаметра-продается в любом электромагазине -простейший монтаж,компактно и надежно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
дон1500 пишет:
вот такие клемы и гильзы есть в электромагазинахГильза --толстостенная медная трубка - одеваешь ее на огрызок провода одним концом -подрасплющил- опресовал.в другой конец вставляешь кусок провода нужной длины -тоже опресовал.Я все силовые провода делаю таким образом -опресовкой гильзами и клемами.очень просто и надежно.Вот фото клемы для примера
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
может кто сталкивался
на малой кабине перестал фиксироваться ручной газ, подтягивал чтобы потуже, но не помогло
что то стерлось и он не держит, хз в запчастях продают эти шайбы
Игорь71 пишет:
Разберёшь,посмотришь и из чего нибудь сделаешь...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь71 пишет:
Да сделать из кусков фередо да и все дела.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Игорь71 пишет:
Я вообще всю эту ... выкинул. Хочу сделать на тросу, т.к. работа ручного газа мне вообще не нравилась.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Доброго вечера. Как то раньше поднимался вопрос о реверс редукторе, синхронизированный или нет. По случаю прикупил потроха реверса от 92п себе, для установки на свою 82. Оказывается есть там хитрый первичный вал для КПП в комплекте. С одной стороны как с простой КПП под шлицы, с другой под синхрон, как на синхронизированной КПП. Буду ставить сделаю фотоотчетик как подгонять буду, придется два отверстия сверлить, одно в КПП под вилку переключения, второе под штифт в промежутке.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Купил новый коленвал на д-240 оригенальный а там на среднем кореном нет отверстия вопрос так должно быть?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Валера. пишет:
Мы как то купили коленвал. Помыли, на нём не было заглушек. Отвезли и сдали назат.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Виктор Крымский пишет:
Были выкручены или их вообще небыло? 5лет назад на МТЗ ставили коленвал завод Урал (казахстан) заглушки не предусмотрены (установлены в месте сверлений глухари) Претензий к валу нет
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
vladimir47 пишет:
Вот такой и мы покупали, года 3 назат. В данный момент мне сказали: вас хотели развести (по цене) т.к. самый крутой коленвал на тот момент стоял на 2 000р. дороже (от МАЗ ЗУБРЁНОК). Не доверять этому человеку мне смысла нет т.к. он один из участников гонок на тракторах (которые ежигодно проходят в Ростове).
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
На Д-260 с завода такой стоит.Я тоже первый раз увидел,зато грязи негде копится.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Aleksejj пишет:
И пойдет всё во вкладыши Значит заливать качественное масло Никто не пробовал ставить бумажный фильтр последовательно с масленым радиатором? Какие плюсы и минусы от такой переделки?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
vladimir47 пишет:
Aleksejj пишет:
На корпусе фильтра нет выводов на радиатор.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.а вот такая херня лечится или вал на выброс? dntknw есть старый но на нем тоже резьба слизана,если наварить,наплавить не закалитсяметалл вала,токарь сможет резьбу нарезать?сталь там как минимум 45 с термообработкой пробовал краешек насекать зубилом зубило показало фигу. sad или на порядок меньше нарезать и делать новую гайку?
0-02-04-8d209a3be95eccc3f9324a863b0a4ecc3fffc89be50120bf3da90e7eab782bba108b43db669129f.jpg
07.02.2013 - 23:08
: 3305
алексей053 пишет:
Нам токаря и перерезали на меньшую резьбу не раз и новая гайка.
А также не раз наплавляли и заново нарезали резьбу. Оба варианта хороши. Только если шлицы на валу ,где сидит коничка, плохие, то нет смысла реставрировать.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Svv-07 пишет:
алексей053 пишет:
smile3 благодарствую,завтра по этому критерию и отбракую валы и может если шлиц плохой поеду за новым,а пока не раскидал до конца кпп пока думаю один перенарежем под меньшую,а второй наварю и оба их токарю отдам.
алексей053 пишет:
Сначала перерезаем на резьбу м33х1,5.Гайку берём с каретки гусеничного трактора(хорошая и точить не нужно)...Потом можно наварить и нарезать стандартную резьбу....Ну и чтобы резьба оставалась всегда нормальная,после затяжки гайку привариваем.А шлицы,если однажды гайка отвернулась,ослабла и.т.д. в любом случае уже стали ослабленные....
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики.а вот такая херня лечится или вал на выброс? [изображение] есть старый но на нем тоже резьба слизана,если наварить,наплавить не закалитсяметалл вала,токарь сможет резьбу нарезать?сталь там как минимум 45 с термообработкой пробовал краешек насекать зубилом зубило показало фигу. [изображение] или на порядок меньше нарезать и делать новую гайку?
Если шлицы хорошие, то можно и резьбу нарезать, а можно и восстановить резьбу. А если нет!? То замена! В любом случае делать будете не на один год и решение принимать Вам.
алексей053 пишет:
Только где её найти,хорошую замену...Есть вон рядом любитель всего нового,разбирает коробку,шестерня хреноватая (задней передачи)вроде.....Надо новую!(говорю оставь,нормальная ещё)...Нет уж,раз разобрал,то ведь для себя собираю,не на один год....В общем пол-года проездил и снова поставил старую.И ездит дальше не один год,радуется.....Это я к чему..На шестерне тоже шлицы (раз на валу разбиты)тоже разбиты...Значит под замену.А замена только с ведомой шестернёй...Её тоже менять..Ведь для себя,не на один год..... wink ..
30.04.2017 - 00:28
: 240
алексей053 пишет:
это у тебя КПП мтз же , половина тракторов страны заваренными гайками к валу ездят наверное.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Сергей Цивиль пишет:
алексей053 пишет:
Я думаю не половина, а горазда больше. Стоит отнять трактора, которые еще не проданны ну и + которые на гарантии.
