затем что бы прокладку под плитой поменять. у самого была такая фигня. плита ослабла, сначала чуть масла на ней было, потом канистру привязывал чтоб сено докрутить и на ремонт встать. полчаса и три литра в канистре.
Тайвович правильно написал про болты. у соседа справа чуть выше лонжерона аж пузырьки надувало [изображение] херня говорит, потом как полилось [изображение] когда прокладку протерло.
Во блин у меня уже года четыре оттуда пузырьки идут. Значит скоро ждать сюрприза
продаю Абсолютно новый капот на трактор Беларус 80-82 пластиковый очень крепки чтоб его сломать нужно постараться и большой плюс что нет ржавчины поставил и забыл. дом фото по запросу. Отправка транспортной по всей России.
Подскажите, для чего эта пластина справа на диске сцепления мтз-82?
Балансировочная
Новый сегодня поставили там не было пластин.
Значит по балансу все хорошо.На левых дисках не ставят,чего растрачиваться,балансировать ещё...а на нормальном производстве где надо там и балансируют .
Прошу помощи! при движении задним ходом и вывороте руля до упора клинит рулевое. Особенно правое колесо, выворот полный, а потом резко западает сильнее. Выровнять можно только рывками взад-вперед. Такое ощущение, что будто рейка выходит из зацепления. Куда лезть, что делать? Не работа а каторга
Прошу помощи! [изображение] при движении задним ходом и вывороте руля до упора клинит рулевое. Особенно правое колесо, выворот полный, а потом резко западает сильнее. Выровнять можно только рывками взад-вперед. Такое ощущение, что будто рейка выходит из зацепления. Куда лезть, что делать? Не работа а каторга
Здравствуйте коллега. Обычно такое бывает при износе сектора и рейки, если трактор с ГУР. Лечится заменой шибко сношенных деталей. Также можно на передний мост приварить ограничители поворота колёс, как это предложил коллега Михалыч.
Посмотри в это время на запавшее колесо....Там получается перелом или не знаю как обозвать,но поворачивая руль в обратную сторону тяга уже пытается повернуть колесо ещё больше,туда,куда не нужно....В общем,возможно длина тяг разная и выворот колёс в одну из сторон слишком большой....
Закинул с глаз долой ГУР заводской, поставил дозик - не на радуюсь. Всё прошло как с белых яблонь дым.
Присмотрюсь, надо кого-то попросить, чтоб "порулили" в этот момент. Тяги одинаковой длинны, год назад пальцы менял и регулировал.
aleksandr7764 пишет:
Значит придется вскрывать. Хотя ГУР относительно свежий, лет 12 ему
Спасибо за наводку
Нет излишков денег на переоборудование. Да и мост старого образца, кронштейн варить нужно.
Да. Наблюдаться немного ещё осенью начало, когда из борозды выезжал. Сейчас усугубилось
Тоже так же заламывало.Задом разворачиваешься на поле и оп-па....Четь дал вперёд ,руль не держишь-само встаёт как надо.(причину примерно описал выше)+раздолбанные наконечники и болтанка сошки на валу и немного разная длина тяг. и слегка лишнее схождение колёс......Всё вместе дало такой результат.Подтянул всё болтающееся,отрегулировал тяги и всё прошло......(ну и ещё как вариант,встречал слегка скрученный вертикальный вал,но тут уже заметен разный радиус поворота в разные стороны)...В общем всё нужно сначала проверить,посмотреть,а потом уж и внутрь колонки залезать.ИМХО.
Я тоже не миллионер . Дозик притащили за два килорубля. Цилиндр с Дона поворотный. Гидробак - труба с двух сторон обваренная. Кронштейн - уголок на стремянках крепится к мосту. На сошку старую приварено ухо под цилиндр. Фотки выкладывал уже, но если надо - повторюсь. В хозяйстве две легковые машины с ЭУРами, но тракторе руль легче ,реально кручу одним пальцем без закусываний.
Спасибо, понял. Ряд причин могу уже сейчас отсеять, остальные буду проверять. Первомай обещает быть трудовым))
Я тоже последний не миллионер . Дозик притащили за два килорубля. Цилиндр с Дона поворотный. Гидробак - труба с двух сторон обваренная. Кронштейн - уголок на стремянках крепится к мосту. На сошку старую приварено ухо под цилиндр. Фотки выкладывал уже, но если надо - повторюсь. В хозяйстве две легковые
Да я видел как-то Вашу переделку. С таким на глаза инспектору категорически попадаться нельзя.
Дозатор б/у это тот ещё кот в мешке.
Второй дозатор взял с рук, поставил на Т-16 - работает . Инспектора особо не парятся - заплати за техосмотр, страховку купи и езди себе спокойно. Мне чел говорил , который собирает МТЗ на продажу - делаю так не один год - разлетаются трактора как горячие пирожки. Трактор не легковушка, выехал в поле и гоняй себе на здоровье.
Было дело...
С правой стороны здоровенную гайку к балке приварил, а с левой отрезок 63-го уголка под гайки клиньев закрепил. Проблема ушла и не возвращалась. .
Сделать вилку с тремя гранями,чтобы влезли внутрь оставшегося метчика....Может ещё прогреть его сначала,остудить и выкручивать пробовать...А уж потом видно будет...
Всем добрый день!!! Вчера копался магнитом нашел![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Ну вот! А то к шестерням прилепает! Теперь неделю можно отмечать!!!
залейте ведро соляри заведите пускакай пару менут поработает подергайте ричагами и слейте
А почему продаёш если он такой хороший ?
Подскажыте картер масляный Д-245 подойдет на д-240
Лучше алюминиевый взять,этот то не прижался то сять начинает,эт моё мнение.Решать вам.
Балансировочная
Прошу помощи!
Значит придется вскрывать. Хотя ГУР относительно свежий, лет 12 ему![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо за наводку
ПВМ у Вас?
Было дело...
С правой стороны здоровенную гайку к балке приварил, а с левой отрезок 63-го уголка под гайки клиньев закрепил. Проблема ушла и не возвращалась. .![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Здравствуйте коллеги!
Просьба помочь. Как извлечь обломыш?
Блок на тракторе. Метчик 16.
Заранее благодарен.
Сломан на затяжку. И метчик первый.
Керн?
Не? С вилкой все сложно.
Домашние условия
Я бы наварил и выкрутил бы. Приходилось так делать.Делов на пять минут. Но вам, в столь ответственном месте не советую, если нет подобного опыта.
