Всем доброго времени суток Подскажите знакомый подарил новую корзину сцепления говорит поставил идёт вибрация. можно ли её как-то отболонсировать или выкинуть? Или попробовать прижемной диск поменять? [изображение]
Может не оцентрована, у меня 3мм разница центра была, поменял.
Приветствую форумчан! Мужики,нужен совет как снять вал на котором шайба с 3-мя вырезами под шарики т.е. вал для регулировки оборотов в корпусе П-10УД???
Все подшипники поменял,цилиндр делают на работе под Р1,остались эти 2 подшипника и всё... Дайте совет пожалуйста кто знает,гайкой с шайбой вытягивать или ещё как?
По моему она выкручивается но вот какая резьба левая или правая незнаю
Отбой,я не про шайбу с вырезами и спрашивал то... Уже докумекал.
Я тоже менял корзину. То есть собрал из двух одну. Отработал сезон полетели пружинки на диске диск тара. Разобрал и отбалансировал корзину на балансировке авто. Собрал полностью корзину затянул три тех болта затянул прижимные лапки до упора и поставил на этот станок становится он туда очень хорошо и путём добавления болтов и гаек вывел указатеть по нулям. Поставил на трактор отрегулировал зазор 13мм завёл нет никакой вибрации
здесь подробнее-от чего базировались?что было центром?
Как я думаю ступица привода нш и вом , по диаметру как раз встанет с конусом
Мужики подскажите по механическому указателю температуры,могу ли я его поставить на Кировец,длинна самого хобота или как правильно х.з. на всех одинакова,да и как он вообще по надежности в сравнении с электрическим???
Как то на МТЗ-80,диски меняли,раз в год,Когда капиталили движок, свозили вал, с новым диском и корзиной на балансировку. Через месяца полтора,вал пополам (2 номинал)
Вопросец есть. МТЗ трактор. Сочится масло сверху распреда, там где крышка сброса в гидробак, ну и на остальных шпильках тоже. Так вот, один трактормен опытный предположил, что это забит фильтр масляный в гидробаке. Я подумал, а почему нет? Лью отработку - всё может быть. Разобрал. Кругляши эти - сеточки сильно забиты. Я их в солярке мыл, не помогло. Воздухом дул . Не продуваются даже. Что делать? Вымыть в чём-то? Может их менять надо периодически? Если кто менял, сколько стоят они?
У нас стоят дохрена,покрайней мере в кировец брал в гидробак.По 35 руб одна помоему-а там их дохрена
сеточки латуневые? месяц назад мыл...и выкидывал фото в теме по т 40 .зубной щеткой снимаеш грубые отложения с диска.На плитку ставишь чашку с водой и моющее средство заливаешь типа аоса,засыпаешь сеточки -доводишь до кипения и активно перемешиваешь - так что бы диски терлись друг о друга -вымывются до нового состояния за пол часа.У нас они дорогие 100р штука.....
У нас они по 70 руб, по монуалу сколько должно стоять ? Тоже отработкой не брезгую , когда форс мажор случается , зимой тоже бывало выдавливает масло через шланг который с распреда на слив в фильтр .
Отбой,я не про шайбу с вырезами и спрашивал то... Уже докумекал.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ещё чуть не забыл диск поставил с резинками дороговат правда но лутще больше не половинить трактор
Какой фирмы диск?
ну тут как бы есть ньюанс-муфта имеет свободную "плавающую"посадку в шлицах.
Как авто колесо конус в шлицу вома ставится
Встречались корзины с ввареными шлицами вома.
У нас 1650 в том году полностью в сборе сеточки с клапаном и воронкой было.
мы на комбайнах "Нива" раньше обжигали.Потом легко выдуваются.
Можно ли такие калёса на трактор ставить
Ездить по асфальту или и по грязи гасать?
По земле наверноє
Они наверное тяжеленные!
Зато не проколешь, и на кочках не с амморизируют.
И цена одного - что два трактора можно полностью переобуть
У нас один на зил поставил с какойто пушки за неделю вилетел редуктор
На тракторе мост наверное выдержит, а вот полуось наверное свернет!
а хрен его знает,у меня 22 штуки стояло в стакане
Я в мес них фьльтр поставил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99852/img_20180404_130239_0.jpg?itok=GL59wsC5)
ещо не заводил как думаете будит работать
