приветствую,мужики.все таки решился я на пвм на свою 80ку.предложили сеня и не раздумывая взял за 5тыс деревянных раздатку разобранную два кардана и три полшипника в подвесной,съездил в трактора купил оську подшипнички и шестеренку в кпп под раздатку не знаю дорого или нет за пятак но начало положено к концу лета может и передком разживусь,хочется гибридный больше сдерживает оформление,бумажная волокита,докажи что все правильно сделано и заводскими деталями,убивает вот этот вот дибилизм-могу разобрать собрать весь трактор а поставить заводское так сказать модернизированное неси бумажку от правильной организации.
приветствую,мужики.все таки решился я на пвм на свою 80ку.предложили сеня и не раздумывая взял за 5тыс деревянных раздатку разобранную два кардана и три полшипника в подвесной,съездил в трактора купил оську подшипнички и шестеренку в кпп под раздатку [изображение] не знаю дорого или нет за пятак [изображение] но начало положено [изображение] к концу лета может и передком разживусь,хочется гибридный [изображение] больше сдерживает оформление,бумажная волокита,докажи что все правильно сделано и заводскими деталями,убивает вот этот вот дибилизм-могу разобрать собрать весь трактор а поставить заводское так сказать модернизированное неси бумажку от правильной организации. [изображение]
щас вроде один заводской кардан в районе пятёрки стоит
[/quote]
позвонил друган в 8утра говорит мне не надо будешь брать сча привезем,быстренько на авито заскочил раздатка 10,12 и чуток меньше,карданы точнее кардан полторы рубль два и согласился ещё не увидев что привезут.как понял им толи попьянствовать толи на блядушек каких бабло спустить,толи и на то и на другое,но не моё эт дело предложили цену назвали по рукам и поминай как звали. и все потроха в коробку под раздатку в три тыщи примерно встали
Лед тронулся, быть мтз 82 ым. Главное желание есть, потихоньку соберешь.
Я в свое время КУН так собирал. Ни думал, ни гадал о нем, один старый тракторист попросил металл помочь сдать. Я там углядел две подушки (проставки) под панели навески и гидроцилиндр. И все процесс сборки узлов и деталей пошел. В итоге комплектный погрузчик получился.
Товарищи здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли на балочный мост поставить колеса с 82,1 те что 11,2-20. Раньше находил очень полезную таблицу взаимозаменяемостей шин Мтз. Сейчас не могу найти. Просто видел вчера экскаватор с балочником на простой резине, и закралась одна мыслишка)
Здравствуйте коллега.На балочник 11,2-20 внедрить можно.трактор катать будет. ПВМ включать нельзя, ПО не совпадёт.
Без переделки дисков не внедрить, он туда не налазит.и передаточные не совпадут.
Здравствуйте Алексей.Так т.Хольцфаллер не уточнял, о каких колёсных дисках вёл речь. Диски есть разборные и регулируемые по вылету. И они подходят. В своё время обкатывал балочник на колёсах от Т-40АМ с шинами 8,3-20.
По передаточному тоже не было вводной о размере задних колёс Знамо ПО с 15,5-38 не совпадёт. Однако назад можно внедрить и другие шины, с которыми ПО будет подходящим.
Хочу выплеснуть эмоции и попросить совета. Тёк у меня распред. Не критично, но под НШ всегда лужа. Собью всю жижу Кёрхером , на месяц хватало. Но всё же решил заменить распред. Цена в 14 рублей меня быстро охладила. Ну течёт и хрен с ним , на землю , не на голову же. Тут корефан подкинул идею. Есть умельцы - чудеса творят , ремонтируют цилиндры и распреды, работают как новые. Обменом делают. Нашёл я распред старенький , корешь свой положил и ещё один хороший чел свой распред доложил и пару цилиндров с камаза. Он же прижал свои железяки тысячной купюрой на бенз мне. Ехать не далеко - км 50 в один край. За свой распред я отдал 2500. Товарищи расчитывались отдельно. Вроде всё весьма бюджетно. Пришло время ставить. Выбрал я погожий денёк и приступил. За пару часов управился. В предвкушении чуда завёл трактор. А в ответ тишина. Не поднимается навеска, цилиндр вместо винта стоящий тоже молчит, даже шланги не дёрнуться.Первая мысль - грибок. Вытаскивать его на МТЗ ещё то удовольствие. Вытащил ,промыл, поставил на место. Тишина. Позвонил этим товарищам-кудесникам. Говорят , кроме грибка ничего не может быть- мы его на стенде гоняли , всё хоккей. Снимаю грибок опять, мою, дую, мажу. Ни хрена. Ставлю свой грибок . Вуаля - всё работает. Но трактор работает под нагрузкой , почти глохнет. Рычаги не фиксируются, а нагрузка спадает когда поднимаю или опускаю навеску либо работаю другим цилиндром. Забегая вперед скажу, что дело было в том, что надо было вкрутить дополнительный штуцер на сброс масла. Я позвонил опять этим мастерам и они мне сказали , что вообще не думали о таком косяке, и они во ВСЕХ распредах сверлят отверстие внутри дабы не ставить этот доп слив. А на моём , наверное, ЗАБЫЛИ. Это их слова. Интересно как они крутили его на стенде с косячным грибком и без доп. отверстия, если это отверстие у них обязательно. И вот уже почти счастье. Трактор работает ровно, навеска поднимает. Зацепил телегу с навозом, выволок на огород, поднимать , а она не поднимается. На другую секцию перекрутил - то же самое. И навеска тоже поднимается медленно. Хрен знает что делать. Был грязный , сопливый но работающий распред, а поставил чистый , но не работающий. И это не считая четыре дня секаса с перерывами на сон, еду и походы на работу. Не охота уже подходить к трактору.
Я как лет 10 уже отошел от такого рода ремонтов. Купил новое у официала и забыл, если че, есть с кого спросить. А эти ремонтники ток на словах, повезло одному сделать, а еще 10м не повезет, а бабки сгребут.
Теперь то да. Забыл вопрос задать. Сейчас вот медленно поднимает навеску, а телегу не поднимает вообще. Не мог я этими манипуляциями насос ушатать? Хотя он в режиме нагрузки без доп отверстия для сброса масла работал пару минут.
Я вот прочитал ваш пост и думаю! Может мне тоже за 2500 распределители перебирать?!! Текущий распределитель снятый с трактора перебрать нужно пол часа времени и от 100 до 150 рублей! Знакомым бывает с тракторов снимаю, сам весь перебираю, сразу шарик новый на предохранительный клапан ставлю, ставлю на место, регулирую по манометру на предельное давление. И 1000 все удовольствие. Если сами снимут и поставят то 500.
Неизвестно какой...Может уже сто раз в ремонте был и полное го-но....В общем как раньше был обменный(обманный) фонд...И сколько не помню,когда туда собирались что-то везти,то собирали буквально по помойкам....Ну и отремонтированное было примерно такое же.Только крашеное.
Ромка, за дорогу до меня сколько возьмёшь, выше озвученное меня устраивает [изображение] и еще на цилиндр навески рем.к-т поставить, лежит второй год [изображение]
Серег мы в субботу в меленки! Только другой дорогой, через тургенево!
Ром, да я шучу [изображение] в муром как ни поеду, забываю на грибок и его крышку резинки купить, старые деревянные уже, а так распред сухой. трава начнется займусь. [изображение]
Ну а то смотри, могу с собой взять на всякий манометр! Резинки на крышку я ставил с ремкомплекта гидроцилиндра, насколько помню 75. А я как в муроме в магазине вроде тоже все купил, ага до дома доехал, чего ни то да не хватает, и начинаю че ни то колхозить! Трава начнется там не до этого будет, там будешь только на небо смотреть и как ужаленный носиться!
Здравствуйте всем! Подскажите кто может! В чем причина и как ее "лечить"? На пневмосистеме трактора, регулятор давления перестал сбрасывать давление, пускает избыточный воздух через верхнею крышку. Разобрал. помыл, все вроде в норме, поставил, и все так же...
Замена, или разобравшись в конструкции и принципе работы, попробовать восстановить имеющуюся (или отрегулировать), вообще разгрузка подойдёт от любого грузовика, как отечественная так и импорт, камазовская разгрузка на разборе стоит 1000 в магазине 3000, китайская 1500(категорически не советую) . Мтзовская примерно так же по цене, но я бы камазовскую взял.
Подскажите пожалуйста на малой кабине в месте крепления рычага сцепление втулка болтается там по заводском какие-то манжеты стоят? Может туда подшипник какой нибудь вкорячить не кто не заморачиваться
Спасибо. А я по поиску бью и нигде не нашёл инфу
Ну ещё понадобятся для переделки запчасти....Механизм навески(в сборе) хотя бы по минимуму....Сколько кстати за трактор просят?
Привет, какие проблемы? В Борисоглебске любой фитинг и рукав на твой выбор замонстрячат .
За трактор 550 тыр, 2004 год выпуска. Внешне не плох, 2500 часов
Ну в принципе адекватная цена.
но начало положено
больше сдерживает оформление,бумажная волокита,докажи что все правильно сделано и заводскими деталями,убивает вот этот вот дибилизм-могу разобрать собрать весь трактор а поставить заводское так сказать модернизированное неси бумажку от правильной организации. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
щас вроде один заводской кардан в районе пятёрки стоит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[/quote]
Я имел в виду обычную компоновку.А если так то и разборные диски надо будет перекручивать.
В книге только это написано
Подальше обходи таких советчиков.
Куда возили, чтоб не попасть на эти же грабли?
Село
Мне за идею 10 процентов![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все надо идти вывеску малевать!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики, сегодня заказал передние покрышки на МТЗ-80. Алтайские 7.50 /20 стоят 4.500шт., с ГАЗ 52, 6000шт.
