Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 830 из 1215
36446 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
куда хоть Лёх на такую сумму???
От распреда до зада. Прикинул меньше 2х метров не выходит чтоб хорошо легли. Мне под сеялку все 6 шлангов нужны, маркеры раздельные.
с турбиной решил что или другую заказал?
Старую поставил, новая валяется, у кого заказывал сказали без клапанов не делают. Возвращать не стал, пусть лежит, пригодится. Мож зилок какой задумаю сделать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Макс1982 пишет:
через раз звук похожий на скрежет происходит ,сцепление отрегулировано правильно
Если скрежет при трогании под нагрузкой и буксует диск, то ничего страшного, а если выжимной клинанул то печально, но выжимной скрипел бы при любом положении выжима сцепления.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Александр-82 пишет:
Купил новый корпус и восстановил там где продрало
Дорожная карта?
У себя когда паук делал еще и пластины менял и шарик один был квадратный.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
fermer_ua пишет:
Дорожная карта?
Я такое не признаю.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Макс1982 пишет:
подскажите в чем проблема (мтз 82 ) при отпускании сцепления ,через раз звук похожий на скрежет происходит ,сцепление отрегулировано правильно скрежет только при трогание с места ,и реально(разобрать) промазать смотровое окно герметиком ,не сливая масло ,задрав кун ?
У нас был такой скрежет ,особого внимания не удилили ,просто диск сцепления поменяли ,проблема осталась ,со временем больше скрежет , а дело было в промежутке , по моему подшипник был виноват , отец разбирал ,но у нас и трактор старый и было давно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
как узнать прогорел ли клапан?
когда глушишь как будто компрессор работает- пшшшшшш
когда работает -чап чап чап чап
или это не клапан?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Александр-82 пишет:
Я такое не признаю.
Так вышло - что у нас на тракторах "болячки" выскакивают поочередно. Я корпус паука заказывал в нэте и "божились" что белоруский. Вот только на старом корпусе (родном) вылит каталожный а на том что мне пришел - нет. Вот и звонил ругался.
Залезли сначала к пауку выбивали скоростя а некоторые не возможно было выдернуть, потом сняли коробку и заменили гайку (шестерня болталась), а потом еще и диск сцепления заменили с вижимным и сальник коленвала.
или это не клапан?
Скорее всего клапан и есть.Для начала проверить бы компрессию,если не чем,то проверить зазор в клапанах...Дальше работать так не желательно.(клапан то сгорит,хрен с ним,но гнездо выгорит,будет плохо.)
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
Макс1982 пишет:
Нормальное явление.
Я думаю, что это, не есть хорошо. На моем тоже иногда стал появлятся этот скрежет. Заметил что происходит это, при троганьи на повышенных скоростях. Грешу на диск.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
или это не клапан?
усёк.спасибо thank_you
04.07.2015 - 12:40
: 39
Cергей 36 RUS пишет:
Александр-82 пишет:
Макс1982 пишет:
Нормальное явление.
сегодня 10 часов отработал пропал скрежет
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Макс1982 пишет:
Александр-82 пишет:
Макс1982 пишет:
Нормальное явление.
Была такая же хрень , причем звук менялся с изменениями уличной температуры, диск сносился поставили новый ТАРА и все пропало. Но есть одно но старый был с пружинами а новый с резинками
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Причем у меня был и на пониженных скоростях при трогании . И ещё нюанс при замене диска перешплинтавал лапки на карзине электродами и заменил пружины на более мягкие с донорской карзины . Трактор 13 года. Сцепление стало изрядно мягче
17.11.2012 - 22:20
: 5834
cерёга пишет:
Корзина усиленнная?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Корзина усиленнная?
Она отличается от обычной пружинами, я имею в виду карзины нового образца.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
cерёга пишет:
А крепление и регулировка лапок.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Все одинаково, я покрайней мере разницы не увидел
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Александр-82 пишет:
Макс1982 пишет:
Нормальное явление.
Здраствуйте. Был у меня такой скрежет,тоже думал что в диске сцепления всё, оказалось что на валу в промежутке разваленный подшипник.... А скрежет происходил у меня потому что диск опускался на шпильки на которых крепится корзина.
Александр-82 пишет:
Макс1982 пишет:
Нормальное явление.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
cерёга пишет:
Похоже мы друг друга, непонимаем.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Николай 1987 пишет:
У меня на диске ослабились заклепки и так же диск скреб по шпилькам. Поставил Тара на пружинах good
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Вот та что с низу бывает двух видов , с обычными пружинами и усиленными , у меня стояли усиленные пружины .такая карзина идёт вроде как на 892 . Но у меня стояла на 82.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
cерёга пишет:
yes3 Все разобрались agree
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
sheva70 пишет:
Николай 1987 пишет:
У меня на диске ослабились заклепки и так же диск скреб по шпилькам. Поставил Тара на пружинах [изображение]
Я тоже когда менял,диск поставил Тара с закрытыми пружинами.
30.04.2017 - 00:28
: 240
или это не клапан?
Признаки клапана , но может быть и прокладка , особенно часть выбивает из под головки , может я ошибаюсь поправьте.
30.04.2017 - 00:28
: 240
saygan1@mail.ru пишет:
захлопал у меня трактор в воздухан, грешил на форсы, сделал их и то же самое. полез клапана смотреть и на тебе КИНО [изображение] кино не про погрузчик и сено [изображение] совместил приятное с полезным [изображение] хорошо хоть башку снимать не пришлось [изображение]
Тоже вариант
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
cерёга пишет:
с усиленными пружинами ставят также и на 1221
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова! Какие подшипники ставите в кпп и др ответственные места? Где заказываете? Цена?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
petrovich1982 пишет:
Да в магазине! Самые дорогие - конусные! Я как-то нашёл на барахолке, ещё СССРовские. Уже лет 7мь ходят.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Здравствуйте ребят! Помогите пожалуйста , нужен каталог деталей и сборочных единиц мтз80-82. sos Те что,в начале веток форума -не открываются,устарели видимо bang моя почта sadov@fermer.ru
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Есть вопрос рычаг ручного тормоза в сборе с трактора ЮМЗ подойдет на мтз 80 или нет. Одинаковые они или разные подскажите кто знает. Кабина маленькая .
