Мужики! А я сегодня наконец сделал сцепление. Теперь на тракторе скорость включаеться - жигуль отдыхает. Кроме этого нашёл (как раз вовремя) отчего был грохот. Просто напросто накрылась помпа. Заменил, завёл трактор - работает тихо. Можно разбрасывать удобрение.
Что с сцеплением было?
не хватало выжима! Отвёл выжимной назад (удлинил тягу) и подогнал лапки под 3мм. Свободный ход педали 50мм.
подскажите в чем проблема (мтз 82 ) при отпускании сцепления ,через раз звук похожий на скрежет происходит ,сцепление отрегулировано правильно скрежет только при трогание с места ,и реально(разобрать) промазать смотровое окно герметиком ,не сливая масло ,задрав кун ?
если кун задерёте масло не убавится т.к цилиндры работаю в обе стороны,вот если телегу можно попробовать
окно я это куском камеры закрыл к куям
Убавится,штоковая полость меньше поршневой...Только не так уж много и убавится.Скорее всего будет мало....А что мешает попробовать?С телегой конечно побольше уйдёт...
Там просто резиночка дервенеет и пропускать начинает, она там не прижимается пластмаской, а типа как вставлено, сама себя прижимает. Наткнулся в магазе, взял парочку таких. Подтягивать её бестолку. Заменить 2 минуты, открутить, под ней 2 отверстия, а не прорезь, пальцем зажать и все, ну выльется грамм 50.
они бы ещё эту крышку из бумаги сделали а не из пластмасы
Я смотрю, очень удобно . У меня просто капот намертво прикручен, а через лючек не удобно смотреть, грязь сыпется. А так глянул - масло есть, а оно уходит по чуть чуть. Плюс мало масла в баке тоже плохо, нагревается быстрей. Заметил на севе бак горячий аж, если гоны короткие. А когда по максимум залито то и остывать ему легче.
Я смотрю, очень удобно [изображение] . У меня просто капот намертво прикручен, а через лючек не удобно смотреть, грязь сыпется. А так глянул - масло есть, а оно уходит по чуть чуть. Плюс мало масла в баке тоже плохо, нагревается быстрей. Заметил на севе бак горячий аж, если гоны короткие. А когда по максимум залито то и остывать ему легче.
[изображение] вопросов больше не имею
До этого 2 года тоже был закрыт паронитом [изображение]
Вопрос сколько подкладывать. Можно 2 подшипника друг на друга - это примерно +2см, можно старый подшипник без сепаратора (одни шайбы) это около +1см.
Подскажите, мост пора собирать!!!
Я свой вариант выше написал.
Можно. Но только один, я положил по одному номер не помню но около 3 сантима,уже третий год котаю, помогло.
Закончил я ремонт по сцеплению, купил то что и стояло новое. Может ещё пяток лет покатаю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за советы
Посмотрел каталог, между пружиной и подшипником должна быть шайба 72-2308098-А это так или нет. У меня не было.
Все , вопрос закрыт как и думал. Купил новый корпус и восстановил там где продрало.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190228_131127_0.jpg?itok=z36elqxW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190228_131140_0.jpg?itok=yN4FMbaI)
Обычно в старом,когда разбивало просто рассверливали и шарик побольше диаметром ....Всё хорошо работает...
Я бы это сделал без проблем, рассверливал и втулил под стандарт, так вот станок сейчас в ремонте
Пришлось новый корпус брать а то по свободке сделаю.
Нормальное явление.
Уже когда то выкладывал фото куда подложить резиновое кольцо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня на новом тракторе банально педаль отгибалась в сторону и терла о пол кабины. Скрежет дикий был. вылечилось навариванием усилителя на педаль
не уж кто то в это окно на гидробаке смотрит?
До этого 2 года тоже был закрыт паронитом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
паронит засопливил вернул окошко, резинки тож пол года валялись![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Кстати шланги новые заказал, в двойной оплетке. Дорогоооооо 14 тыс комплект...
куда хоть Лёх на такую сумму???
От распреда до зада. Прикинул меньше 2х метров не выходит чтоб хорошо легли. Мне под сеялку все 6 шлангов нужны, маркеры раздельные.
с турбиной решил что или другую заказал?
