Чет не догадался сфоткать, вчера крестовины на карданах менял, замучился чашки подгонять, надеюсь эффект будет. А сегодня в магазе кардана смотрел, слеплены как попало, на одном даже сваркой прям по чашке насрали и закрасили. И за это 6 с лишним рублей барыги просят. Пресс к стати офигенная вещь все таки.
История [изображение] на днях снимал пускач и т.к. стоит погрузчик, решил тягануть пускач через верх, фтот не захотел снимать, да возможно пд и не пролез бы. [изображение] короче потеряв равновесие, приземлил пд на воздуховод, тот недолго думая лопнул [изображение] в районе загогулины [изображение] [изображение]
попросил знакомого чтоб купил в магазе, тот привез походу нового образца, получилось вот так [изображение] [изображение]
но зачем то и походу не зря открутил старую трубку, что шла на компрессор и под ней обнаружил клапан, походу обратный [изображение]
ВОПРОС??? как теперь поступить?
1- оставить как на фото выше, где соединено шлангом напрямую? но не будет ли дизель тянуть масло с компрессора? боюсь как бы в разнос чего не пошло. компрессор включаю пару раз в год.
2- поставить клапанок какой, если они есть?
3- заглушить нахер и не забивать голову? думаю компрессор сильно пыли не насосется за 20 мин. в год.
на своём двс245,5 заглушил отверстие для компрессора,компрессор сосёт прям так из под капота
Лёха всё ништяками обзаводишся? [изображение]
Эт еще 3 месяца назад купил, когда пузотерку чинил, ступичные подшипники фигово кувалдой заходят Да и достали меня крестовины на всем, как меняешь так начинается то ролики выпадут то кривой зайдет. Был съемник и тот сломать умудрились, да и на кировце им крестовину не сделаешь, прессом удобней.
и еще [изображение] где то в теме господин Фин Тайвович говорил что обратку с форсунок можно сделать в клапан обратки на тнвд. может я его не правильно понял [изображение] надоело полторашку привязывать [изображение]
В головке компрессора есть клапан,он не даст что-то сосать из него.....
Обратку с форсунок лучше не делать на обратку с насоса- будет потом где нибудь чуток подсасывать воздух(на штуцерах в форсунках,на соединениях и т.д....) Оно Вам надо искать потом это место?...Лучше штатно в бак.Если не хочется,то на фильтр,на верх...(Если конечно обратка с насоса уже в бак сделана-то пожалуйста,делай.)
а не проще ли по заводскому сделать?непосредственно в бак?
Cергей 36 RUS пишет:
и с насоса туда же.
может и проще [изображение] только не хотелось еще 3й шланг тянуть в бак
да обратку кольцом уже давно сделал в бак. если в фильтр это будет штатно или самопал? побаиваюсь как бы этот тонкий и со временем деревенеющий пластик не сорвало или он не слетел от давления в фтот. на валдае он у меня ломался от тряски [изображение] и сколько соляры улетело х.з. пока в салоне не запахло. пришлось пожертвовать шлангами стеклоочистителя [изображение]
ВСЕМ [изображение] будем думать куда сунуть его в бак полтоса
да обратку кольцом уже давно сделал в бак. если в фильтр это будет штатно или самопал? побаиваюсь как бы этот тонкий и со временем деревенеющий пластик не сорвало или он не слетел от давления в фтот. на валдае он у меня ломался от тряски и сколько соляры улетело х.з. пока в салоне не запахло. пришлось пожертвовать шлангами стеклоочистителя
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы....Обратка с форсунок(хотя название обратка тут немного не к месту)в фильтр ставится штатно на некоторых моделях тракторов(двигателей)-Юмз,дт-75(смд),на комбайнах,да и на иномарочных тоже есть.Были модели двигателей где она просто была выведена наружу(на землю),но это давно.....Кстати,при исправных форсунках с этой обратки практически ничего не течёт..Это я к тому,что если трубочка и лопнет по пути до бака,то много не потеряете.А вот если эта трубочка лопнет по пути до фильтра,то соляра пойдёт из фильтра по этой трубке наружу...
сегодня обратил внимания у меня на 80м с 4й форсунки обратка во впуск идет, думал так ток на турбовых делают. А обратил т.к до этого 20 лет ни кто в трубки не лазил. А на 952м наоборот, все в бак идет, и хлещет оттуда дай боже. На комбайнах и 150х тоже с одной форсунки во впуск.
Я когда учился на тракториста, нам рассказывали, что обратку целесообразно сделать в фильтр тонкой очистки. Так как оттуда идёт самая чистая (отфильтрованная) солярка. И нет не какой необходимости отправлять её в бак.
У меня был ДТ -75 с движком А-41, турбины небыло, а слив с одной форсунки в коллектор был. А в движке РМ -80 (на ЮМЗухе) наоборот-Турбина есть, а с форсунки во всасывающий патрубок нет. Может поставить слив с форсунки в патрубок?
Под пружину переднего моста можно поставить два подшипника? Что бы приподнять перёд.
а что это даст?больше сожмет пружину,повысится нагрузка на болты стяжные. И выше чем в разгруженном состоянии поднять перед не получится.если хотите исключить посадку пружин под нагрузкой-проще внедрить вместо пружин втулки (как это было сделано заводом в одно время на мтз 80 с чулками старого образца)и тем самым исключить проседание.
Особенно хорошо отмывает когда оттуда(с форсунки) ничего не капает....
после замены распылов?
Да я про то,что со всех форсунок иногда вообще ничего не течёт,а тут с одной-то смазка клапанов,то промывка ротора турбины...Если честно,то бред какой-то....
а что это даст?больше сможет
пружину,повысится нагрузка на болты свяжите. И выше чем в разгруженном состоянии поднять перед не получится.если хотите исключить посадку пружин под нагрузкой-проще внедрить вместо пружин втулки (как это было сделано заводом в одно время на мтз 80 с чулками старого образца)и тем самым исключить проседание.
Трактор с куном, нагрузки на болты не будет, приподнять немного хочется. Со втутками жёстко будет
привет это точно как на табуретке! У меня 80ка 92года была на чегуных пружинах и фторопластовых подшипниках! Я поставил опорники и пружину сам резал по виткам от дтовской! Всё ОК
привет это точно как на табуретке! У меня 80ка 92года была на чегуных пружинах и фторопластов всё подшипники! Я поставил опорники и пружину сам резал по виткам от дтовской! Всё ОК
на перед приходится не самая большая часть веса трактора.плюсом передняя балка имеет качание-при прохождении неровностей она сама балансирует.вся основная тряска от жестко закрепленных задних колес и массы трактор поддающией под зад трактористу.
У меня есть возможность наблюдать за разными МТЗ-82. Жёсткости пружин хватает обычному МТЗ-82 без грузов. У МТЗ-82 с пустым КУНом ПВМ ложится на бортовую корпусом уплотнения. А внутри бортовой трубой шкворня на бортовую. При повороте колёс ГУРом, снашивает бортовую, корпус уплотнения и трубу шкворня.
При лопате спереди на МТЗ-82 зазор между бортовой и корпусом уплотнения примерно 5мм. И при катании по неровной дороге ПВМ касается бортовой.
ЕСЛИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ВЫШЕ ПОДЫМАЛ КУН УДЛИННИ ЛУЧШЕ СТРЕЛУ НА СМ 25 ИЛИ КУПИ ДОБАВКИ НА СТРЕЛУ СЕЙЧАС ПРОДАЮТ МОЖНО ИХ И САМОМУ ЗДЕЛАТЬ
[изображение] на перед приходится не самая большая часть веса трактора.плюсом передняя балка имеет качание-при прохождении неровностей она сама балансирует.вся основная тряска от жестко закрепленных задних колес и массы трактор поддающией под зад трактористу.
. Привет я с тобой согласен что от задних колес есть тряска и перед тоже хорошо даёт тряску ! Просто это сильно заметно когда убрал чегуные трубы и поставил пружины!
ЕСЛИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ВЫШЕ ПОДЫМАЛ КУН УДЛИННИ ЛУЧШЕ СТРЕЛУ НА СМ 25 ИЛИ КУПИ ДОБАВКИ НА СТРЕЛУ СЕЙЧАС ПРОДАЮТ МОЖНО ИХ И САМОМУ ЗДЕЛАТЬ [изображение]
Я приподнять хочу что бы при нагрузке стакан на гильзу не садился, для куна 2см роли не играют.
Лёха всё ништяками обзаводишся?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я кидал на фильтр грубой очистки .
вместо щупа
сегодня обратил внимания у меня на 80м с 4й форсунки обратка во впуск идет, думал так ток на турбовых делают. А обратил т.к до этого 20 лет ни кто в трубки не лазил. А на 952м наоборот, все в бак идет, и хлещет оттуда дай боже. На комбайнах и 150х тоже с одной форсунки во впуск.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Моет ротор ТКРа.
и впускные клапана
Это пока распыл "молодой".
Я шайбу добавлял сверх подшипника 85-43-5мм.
ЕСЛИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ВЫШЕ ПОДЫМАЛ КУН УДЛИННИ ЛУЧШЕ СТРЕЛУ НА СМ 25 ИЛИ КУПИ ДОБАВКИ НА СТРЕЛУ СЕЙЧАС ПРОДАЮТ МОЖНО ИХ И САМОМУ ЗДЕЛАТЬ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
