есть ли разница в работе и под нагрузкой между корзиной сцепления нового и старого образца?
спрашиваю т.к. трактор постоянно работает с перегрузом 8-13 тонн (рельеф горы косогоры)
нового образца уе...бла ,пальчик расшплинтовывается и ломает ухо крепления,хочу поставить старого образца (там лапку вроде можно поменять не половиня трактор?)
снегу нанесло с пол метра, встал вчера прямо в сугробе.
нового образца уе...бла [изображение] ,пальчик расшплинтовывается и ломает ухо крепления,хочу поставить старого образца (там лапку вроде можно поменять не половиня трактор?)
поставить лепестковую и забыть вообще где сцепление находится
Ставил кто нибудь курамику? Типа ЛЮК, дорогущее, зато говорят ходит. А как оно по плавности и не сожрет ли маховик. Помню на уазике стояло, сожрало моховик и корзину аж куски полетели, а диску хоть бы хны и пол мм не сточился, и трогаться было жестковато, не так плавно как с простым.
С новой, не работал, но по отзывам она только жещьше из за большего количества пружин. А толку Старая со своей работой справляется, если все сопряжения в норме.
Приветствую,мужики.вопрос по ВОМ,а именно-новый вом который со съемным хвостовиком отличается от обычного вом самой крышкой вала отбора мощности и валом на котором сидят тормозные барабаны ну и в довесок к нему идет сам хвостовик плюс минус ещё подшипниками,а все остальное взаимозаменяемое? а то на работе лежит новый вом со съемным хвостовиком,а на тракторе на каком работаю чую скоро прикажет долго жить вот для себя и интересуюсь чем обычный вом от этого со съемным хвостовиком отличается?
ну так целиком его и пихайте.что там ещё переделывать то?ну замените водило с сателлитами-а смысл?или вам нужно оставить свой с цельным валом?
вот как от снега немного отобьюсь думаю все таки доходит ещё месяцок нагрузки то на него щетка коммунальная,а потом целиком и поменяю.я хотел узнать так сказать в целях повышения самообразования по поводу различий,насколько смог понять из каталогов картинок из инета различия в самой крышке,валу,добавляется ещё хвостовик и подшипник в крышке свой,а блок сателлитов тормозные барабаны и ленты одинаковые?
водило с сателлитами одинаковые а вот барабан ведущий может быть шире как и ведущая лента.тормозные могут быть узкими-все это можете посмотрев на новый в складе.если ленты обе одинаковые то ещё простой вом но нового образца со сменным хвостовиком.а если ленты разной ширины-то вом "усиленный".
понятно,благодарствую вопрос закрыт
по жестче но терпимо.работает до сих пор со дня установки.маховик проверю после снятия.
Cергей 36 RUS пишет:
А блок поменять или проверить, не судьба?
поменять опять таки технадзор.проверить-вот уже ищу конторы которые этим занимаются
Работает 2.5 года уже, маховик нормальный, осенью корпус промежутка менял- смотрел. с места трогаться резче, с обычными дисками плавнее.
Мужики здорова, хочу поменять, подшипники на промежуточный опоре, мтз-82,разобрал там ничего нет, т. Е все выкинули, работает без шайб, вопрос-смазываться там кроме подшипников сейчас нечему? Можно поставить закрытые подшипники и забыть? Ещё износились шлицы на хвостовике вом, для замены что нужно? Просто открутить и новый поставить, масло сливать нужно? Может ещё что прикупить!? Спасибо!
В челнах моторы делают , полюбасу есть стенд для проверки
Вом если нового обрасца то сам наконечник поменяйте ,если старого надо розбирать рег. винти не забуте винуть масло можно не сливать достаточно с горки поставить
Приветствую.а это что за чудо-юдо,на каком тракторе такой гибрид стоит? я просто думал либо мост портальный либо балочный а тут на тебе гибрид. [изображение]
Всем привет, потихоньку закупаю зч для капиталки) сцепление планирую лепестковое, встал вопрос в выжимном, брать камазовский или искать оригинал мтз, поделитесь опытом)
Занимался два дня ремонтом, на улице -20. Развалился подшипник на полуоси в мосту, работы много, слить жижу, снять колеса, баки, гидроцилиндр, мелочевки по ходу много, крышку моста предварительно хорошо почистив ее и достать все что упало на дно, а там было много чего, до этого разваливался ВОМ . Попробовал рукой, так за пол минуты подморозил кожу где прижималась к железу, расковырял осадок монтажкой маленькой и магнитом на телескопичке достал, потом вымыл бензином... Столько было молотого железа и это трактор 6 226 м\ч отработал. Масло свежее, купил один датчик скорости, его срезало шестерней вместе с торчащими болтами, подшипник нашел старый и все окей, собрал. После каждого дня работы на морозе банька и внутрь 250гр , не пьянки ради. для здоровья
Фотографировал, да к телефону не приноровился, он с задержкой снимает, вот, что более менее получилось.
Телескопичка с магнитом, а в нем фонарик еще, держит два шарика от подшипника. и датчик скорости.
Конструктивно подшипники разные...Лучше ставить по типу КАМАЗовского.Ходит долго.
конструктив подшипника никак не привязан к марке применяемой техники(камазу,мазу,мтз и прочим произведениям нашепрома)а конструкция действительна может отличаться у выжимных подшипников.http://samip.ru/2011/12/подшипник-выжимной-камаз-986714/ и http://samip.ru/2012/01/подшипник-9588214/
Само собой не привязан....Просто будет легче сказать,что бери КАМАЗовский,чем объяснять что нужно брать подшипник который может воспринимать как осевую,так и радиальную нагрузку....А не просто упорный подшипник...Вот как-то так.
Мужики! Ремонтирую промежутку и есть несколько вопросов. Меняю силовой вал фирмы Тара, на нём нет шпоночной канавки под тормозок, может тормозки отменики (как на МТЗ 50)? На валу в том месте где переключаеться 540-1000об. одет стопор т.е постоянно включено 540об. и на 1000об пока стопор не снимешь - не вклячешь (вал нового об разца). Кто что думает по этому поводу? Нагрузка на ВОМ опрыскиватель и косилка вирекс.
Тормозки не ставят сейчас, а про стопор? сними его и все, я ставил сам стопор чтобы не переключался из 540, просто не было крышки с рычагом переключения 500 на 1000.
Да элементарно, покажет тонкая леска просадку постелей.
знакомый на 82 тоже года 3 работал,потом за год 2 к.вала лопнуло,поставил 3-й и продал трактор.
вопрос закрыт
Приветствую.а это что за чудо-юдо,на каком тракторе такой гибрид стоит? я просто думал либо мост портальный либо балочный а тут на тебе гибрид.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это первые модели балочного моста
они вроде одинаковые.
Я имел ввиду какого на дольше хватит) есть еще вариант от Тая сразу с отводкой но он без тавотницы)
Занимался два дня ремонтом, на улице -20. Развалился подшипник на полуоси в мосту, работы много, слить жижу, снять колеса, баки, гидроцилиндр, мелочевки по ходу много, крышку моста предварительно хорошо почистив ее и достать все что упало на дно, а там было много чего, до этого разваливался ВОМ . Попробовал рукой, так за пол минуты подморозил кожу где прижималась к железу, расковырял осадок монтажкой маленькой и магнитом на телескопичке достал, потом вымыл бензином... Столько было молотого железа и это трактор 6 226 м\ч отработал. Масло свежее, купил один датчик скорости, его срезало шестерней вместе с торчащими болтами, подшипник нашел старый и все окей, собрал. После каждого дня работы на морозе банька и внутрь 250гр , не пьянки ради. для здоровья![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
да
р Спасибо!
