Почему может быть плохая циркуляция системы охлаждения? Патрубки печки почти холодные, в радиаторе циркуляции нет, помпа с крыльчаткой исправна, может ли повлиять термостат?
Точно. Глаза слезятся, а ноги примерзают к педалям.
не знаю как у вас, но у меня в кабине жара, снег тает и полик сохнет. ездию в футболке.
На штатной печке? На 952м у меня штатная тоже хорошо грела, а теперь с кондеем августовская еще сильней греет, приходится кран чуть открывать, жара даже в -20, мотор стынет.
Краник забитый тот что в ГБЦ. Спустить чуток жидкость, выкрутить и проверить. Не исключено что он просто перекрыт.
А сама ГБЦ какой температуры?
температура около 70 градусов, в системе зеленый синтек, просто ни с чего перестала циркулировать ОЖ.
термостат есть в системе? холодно ,мож по малому кругу гоняет?рукой пощупать патрубок за компрессором (тонкий), если он горячий ,значит по малому гоняет.
он слишком маленький и слишком близко к двигателю. Он всегда будет горячий, даже когда открыто на большой или нет циркуляции, ему хватит и естественной.
так если в корпусе термостата чоп забит то не горячий будет.
Здравствуйте. Такая ситуация газончик с д 240 не набирает температуру(термостата нет) можно ли поднять температуру сняв вентилятор или будет перегрев? Термостат и антифриз нет денег, но я держусь.
Здорова мужики, не смог снять коробку, как литой сидит.Подскажите в каком месте направляющее)
сними крышку кпп-под ней два болта с нутри кпп закручены.ещё два вкручены через лючок с правой стороны кпп.отливы под штифты видны на корпусе кпп.с лева между верхним и вторым болтом.с правой стороны в низу.
Была таже проблема на ЗиЛ . Поставил два датчика включения вентилятора /по-моему з москвича вин раньше включается/ один в блок другий в верхний патрубок стоит два элэктро двыгуна на радиатори/купив самые дешевые жигулёвские на разборке/ також поставыв на радиатор жалюзи або можно шторку самому сделать /быстро и надёжно/лопастей по-моему 7или 9 надо посчитать. Зимой красота прогревается быстро в кабине тёпло летом не грееца. Поставил тумблер для принудительного включения но так не разу и непользовался.
Мужики есть карданы с уаза,хочу переделать на мтз 82.Скинте фото или ссылку.Спасибо!!!
Почасче заходите в тему куплю продам здали в метал два кардана УАЗ переделанные под Мтз я их там под бак засунул если не кто не нашол то можна забрать 10 гр кг есть Газоновский кардан. Буду там через неделю если успею закончить ЗиЛ
Привет всем. Сопливит соляра между ТНВД и компрессором. Не охота снимать насос , да и там ,говорят, плита мешать будет резинки вынимать. Если снять верхушку компрессора, то можно будет плиту подпилить , дабы эти самые резинки извлечь? Если да, то как снять компрессор, видимо надо три болта снизу отвернуть, или ещё есть какой потайной. Сверху шланг открутить, и смазку. Так вроде? Может фотки у кого есть?
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема. Лопнула пружина регулятора тнвд. Поменял, но новая показалась более мягкой. По виткам все правильно, как и старая. Проблема в том, что на холодную при перегазовке на месте обороты падают, и трактор глохнет, на горячую работает более менее нормально. Что может быть с пружиной не так? Мтз 82.1
Снять насос и сделать всё нормально на снятом намного легче.ИМХО.
В системе охлаждения что залито?
тосол, извиняюсь, вопрос не ко мне
возможно провернуло крыльчатку на валу.
Вы в этом твердо убеждены?
надо пробовать,у нас так делали при колхозе на МТЗ(или перевернуть)
У меня на тракторе тоже термостата нет, кусок линолеума помогает. И его проще снять, поставить, или немного отодвинуть.
А чё там мудрёного?Длину подогнал и всё.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не только длину, так бы надо чтобы после сварки вилки в одной плоскости оказались..
Ну естественно....даже не обсуждается...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это конечно, не выход, а от перевернутой крыльчатки поток воздуха уменьшится.
а что это даст,объясни.Может форум закрыть,тут все что нибудь мучают.
Тойвович спасибо верхние болты открутил через лючок
пойду откручу
Я бы себе купил если уши не разбиты под крестовины.
Там еще болт стоит со стороны помпы.
V.Михалыч спасибо буду пробовать.
