Поменял маховик , корзину, диск. Отрегулировал по инструкции . При страгивание дёргается. Просто невозможно плавно тронуться. В чём может быть причина? Корзина нового образца.
Диск ходил свободно. А вот с лапками что-то странное, регулирую все, а через некоторое время на одной лапке зазор до выжимного увеличен. Регулирую снова, через некоторое время таже история
Да конечно. Ещё заметил, если регулировочные гайки откручивать две лапки уходят в глубь корзины, а на той на которой зазор уходит, гайка просто откручивается, а лапка стоит на месте. Монтажкой надавишь уйдёт. Регулирую по этой лапке.
с низу на раздатка лючок там две шестерни на большей выломался зуб через один ещё один зуб почти выломался и проломил лючок у меня вопрос кто знает без этой шестерни можно работать ? просто это последний трактор надо хоть пару недель
Как думаете, ни чему не повредит. Просто дёргается аж страшно. А на повторный ремонт нет ни времени ни средств.
Здравствуйте коллега.Сталкивался с подобным.Катать найн. Износит маховик по периферии-потом он на выкид.Износит в одной стороны нажимной диск-будет дисбаланс и вибрация. Так и диску сцепления будет кирдык. Это-мелкие неприятности. Главное-непрогнозируемо встанет трактор
Надо искать почему не отжимает одну лапку.К примеру по причине недостаточного зазора между опорным (стальным) и нажимным (чугунным) диском.
Здравствуйте коллега. Если не включать ВОМ, то можно попробовать пару недель отработать. Знаю случай, когда трактор со сломанным зубом в шестерне заднего хода потихоньку год до ремонта откатал.
Господа а на привод чего эта шестерня? кто знает?та что ближе к двигателю
Большая шестерёнка снизу-привод ВОМ 540 оборотов. И она приводится от вала сверху, от которого идёт привод НШ-32.Стало быть верхнюю вал-шестерёнку надо поберегать.
Если на нижней шестерне выломлено пару зубов, то можно спилить между ними оставшийся зуб-чтобы исключить взаимодействие с верхней шестернёй, провернуть вверх шестерню местом без зубов и зафиксировать её от проворота.
так похожеи есть я выключал насос что бы было легче завести вопрос как заблокировать шестерню крышку я запаял вот тока плохо паяется толстый чугун трудно прогреть
Сделать крышку с листа стали толщиной 10мм.Шестерню прокрутить спиленными зубами вверх. Затем на шестерне поспилить зубы (чего её жалеть ?) снизу таким макаром чтобы при монтаже крышки у шестерни не было возможности провернуться.
Было палец попалам (на котором лапка висит).Заменил и без разкатывания трактора.(ещё может ухо стального диска отколоться).
[quote=Алекс.Бредов]
[/quote
Диск новый по шлицам вала свободно ходил?
Было тоже самое , вылечил регулировкой лапок . Было как на ГАЗ 52 , трогаешся плавно а его начинает трусить .
Монтажные болты открутили?
Брак возможно.
Спасибо ВОМ СЕЙЧАС НИ К ЧЕМУ
Опять раскатывать трактор?
Выходит что надо.Иначе будет дороже.
Спасибо что ответили.
палец можно не раскатывая заменить только на муфте старого образца а для замены на муфте нового образца надо раскатывать
Лопнул коленвал.по 3 щеке.блок проверять?
Желательно проверить.
усталость металла?не?
тнвд-на стенд,углы проверять!
блоком то чё делать?
Если не где проверить блок,то можно рискнуть.но прежде нужно убедиться в исправности (или неисправности)ТНВД!
Буду брать оригинал скорее всего.главное ведь 3 года безостановочной эксплуатации и вот боднул снег и приехали.снег победил
