Привет всем. Вопросец возник. Трактор МТЗ. Сопливит соляра между ТНВД и компрессором. Говорят надо какие-то резиновые кольца менять. Как это правильно сделать?
Снимешь насос.Увидишь с торца две пробки.Отвернуть их мешает плита.Плиту можно немного подточить аккуратно,и всё получится.
Мужики подскажите естли сорвана резьба в блоке под ГБЦ какой размер покупать мечик 1,25 1,5 и где потом болт купить с чего он подходит?
м 16х2.болт ни от чего не подходит.можно подобрать шпильку гбц от двигателя смд.ставить болты из магазина-рулетка.найти болты класса 10,8 и выше очень не просто.а 8,8 и ниже не годятся для этих целей.болты с головы камаза тоже м16-их можно использовать как заготовку на переходную шпильку м16хм14.
А Камазовский болт нельзя использовать как болт или он длинный
Шпильку установить не удобно
Привет Сергей. На Д-240 внедрял вместо вырванного родного болта ГБЦ болт М16 качества 8.8. Проблем с движком нет. Исходил из того, что максимальный момент затяжки М14 качества 10.9 равен 205Нм, а качества 12.9 равен 250 Нм. При этом макс. мом. затяжки М16 качества 8.8 равен 230Нм. Затягивал его на движке 175 Нм. Болт с магаза подобрал только по длине.
приветствую Александр.ваши знания как всегда кстати.но в наших сельских реалиях немного по другому обстоят дела.и если человек высадил шпильку или оборвал родной болт-ему ничего не стоит свернуть голову болту более слабому по исполнению-про жимонометр многие только краем уха слышали.привыкли только своими руками да с трубочкой чтоб до третьего щелчка болт держал.а иногда он на втором плывет.с болтами еще одна проблема может быть-колодец болта заполнен грязью или ещё чем-при закручивании он прессует это все внутри-в то же время головка болта может не прижимать гбц с должным усилием-хотя жимонометр может показать требуемое усилие.вот народ и старается от души-скручивает головы и высаживает резьбы в блоке.
Колодцы всегда чищу эта поломка пришла от предыдусчего хозяина диномометром стараюсь пользовался хотя вы правы после оного беру трубку есть такой грешок
Если Камазовский болт обрезать головку а на его место нарезать резьбу накрутить гайку и закернить
Вы правы.без дин. ключа болт 8.8 внедрять нельзя. Тоже клиенту его внедрял потому что родная М14 было сорвана из-за загрязнённого колодца с резьбой.(гайка М8).Так и смотреть надо, у Д-240 момент затяжки сравнительно небольшой 160-180, при этом у Д-243 или Д-245 уже больше.
С болтом раэобрались дякую
М16:2это размер мечика под Камазовский болт?
16:14это размер Камазовского болта?
Здравствуйте , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ,поварачиваеш ключ зажигания а стартер не срабатывает реле щелкает а стартер не работает. Трактор МТЗ 892 11 г в . Поменяли все реле проверили датчик на коробке вроде работает а через замок не работает , замок новый . При этом напрямую перемыкаеш контакты на стартере он работает. Где искать? Кто подскажет?
Здравствуйте коллега.Может такое быть.К примеру пообгорели контакты реле.Признак работы реле-не наличие щелчка, а изменение напряжения на его контактах.Вольтметром или лампочкой можно это проверить.
У меня сейчас на ЛТЗ такая проблема по утрам при первом запуске. Причину нашёл: что-то мудрит втягивающее, стартер отработал год. после лёгкого удара молоточком по втягивающему всё налаживается.
стартер другой поставили тоже самой, на другом тракторе с этим стартером все нормально . До этого бы все в норме потом стало через раз а теперь вообще
Перемкни провода на датчике на коробке и всё нормализуется
Согласен. Два варианта - либо "жабка" на коробке (чтоб не заводился при включеной скорости) или замок. У меня было и то и то. На одном тракторе - дрюкал датчик а на втором - замок)))
П.С.: как узнать - сказали выше. Перемкнуть датчик - поможет, значит в нем проблема. И перемкнуть на замке - чтоб и его исключить. У меня в замке пластинки медные подизносились....
Было такое, поменял реле блокировки стартера, стоит в ряду с другими реле, под панелью, спасибо Алексею с форума, с ним вместе разбирались, у него где то фото есть там все релюшки подписанны .
Провода на коробке перемыкал бесполезно , попробую может замок но он как бы новый.
Ключ поворачиваешь-реле щёлкает.Значит замок свою роль выполняет.....
На стартер 2 реле задействовано: блокировки и стартера. Сейчас не знаю где стоит, раньше блокировки под щитком стояло а реле стартера на гидробачке было прикручено, неподалеку заливной горловины, над стартером.
дело может быть в контактах реле стартера-тоже могут выгорать.под щитком найдите которое реле щелкает-два силовых провода перемкните сняв колодку-стартер должен сработать.если не сработал-ищите дальше по проводке.если без реле срабатывает-то проблема в релюшке.
смотри предохранитель, у меня на мтз 82, также было, менял все вплоть до стартера, толку нет, реле щёлкает, стартер ноль, заменил сгоревший предохранитель, вроде на 20а и стал заводится, без этого предохранителя не идёт ещё один +, который должен идти на стартер!!!! Посмотри хорошенько предохранители!!!!!
[изображение] дело может быть в контактах реле стартера-тоже могут выгорать.под щитком найдите которое реле щелкает-два силовых провода перемкните сняв колодку-стартер должен сработать.если не сработал-ищите дальше по проводке.если без реле срабатывает-то проблема в релюшке.
Как можно менять стартер не убедившись,что на втягивающее не подаётся питание в момент поворота ключа? ...И стартер(его работоспособность)проверяется элементарно....
ну это вопрос другой, стартер все равно нужно было в ремонт, замена щёток и втулку спереди разбило! Сейчас пробником все проверяю и с реле что не идёт питание, им же обнаружил! Хотя щелкало!
Всё правильно...Щёлкать можно и не только реле..(оно-то щёлкает,а к нему ничего не подаётся,или от него,по причине что контакты выгорели.....)Пробником кстати не знаю что Вы называете...Но самый надёжный пробник-лампочка.
была лампочка, купил пробник, так называется, смысл тот же, с одной стороны крокодильчик, на массу, с другой контакт с лампочкой и там ещё есть батарейки, что бы прозванивать провода на обрыв, т. Е на провод соединяешь горит зелёная лампочка, провод целый, если надо питание проверить один на массу другой на иследуемый провод загорелся красный есть плюс!!!!! Удобно!
Короче заменил датчик на коробке на новый и в итоге ноль, только щелкает и все . Вскрыл опять левую боковину нашел реле стартера, в гараже нашел реле стартера ,маркировка таже но ножки не так расположены а схема такая же. Начал переставлять кантакты по номерам , когда ставлю последний контакт срабатывает стартер . При этом замок выключен. Короче завтра электрик будет ковырять щиток у меня уже голова кругом.
Значит то реле щёлкало когда ключом поворачивали,теперь другое срабатывает без ключа...(Кто же его тогда поворачивает???).А насчёт электрика правильное решение,если прислушаться к советам не хотите...Номера на контактах ни о чем не говорят,нужно понимать принцип работы.....
Удобно.,не спорю.Но лампочка даёт хоть какую то нагрузку,и где возможно плохой контакт,она не загорится(или в пол-накала и т.д.).А в пробниках обычно светодиоды,которые засветятся при любом напряжении и приличном сопротивлении(плохой,окислившейся контакт)....В итоге еб-я с пляской....
дякую
да.
м16-резьба на камазовском болту.м14-резьба которую надо нарезать на втором крае вместо шляпки болта.длина подбирается по месту.
Огромное спасибо очень вручили капиталю мотор![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мотор 645 болты такие как на Мтз два были сорваны
Плохие контакты либо массы, либо +.
А на гидробаке предохранитель целый ?
...И стартер(его работоспособность)проверяется элементарно.... ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
