Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 806 из 1215
36445 сообщений
ИГОРЬ18 пишет:
Помогите советом , не могу победить ручник , не держит зараза . Разжимной живой , накладки свежие (толще на 1мм старых) ,масло не попадает , и все одно с@ка не держит на уклоне , только придерживает . На рабочем в свое время случайно забыл щелк -и вал под замену ,держит отменно , даже затягивать сильно не надо было , чуть денул и все , а на своем на сколько силы хватает тяну и один хрен катится .
весь механизм просмотри-от рычага(даже стенку кабины проверь-не гуляет ли она при постановке на ручник,даже гуляние кабины может оказывать влияние)-далее тяги,валики во втулках-износ,люфты.материал рабочих дисков тоже влияет на то как держит тормоз.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
колупатор пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Может я теряю из виду первоначальный разжим дисков , сколько должно быть если проверить линейкой (между пакетом дисков и кромкой)
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ИГОРЬ18 пишет:
Не больше 1мм.
ИГОРЬ18 пишет:
чем меньше-тем лучше.у старых механизмов есть еще износ пальцев и серьги-проушины которые прикреплены к разжимным дискам спецболтом.там и тело болта сношено и отверстие в серьге разбито-все это дает большой люфт.и чтобы его выбрать приходится накручивать регулировочный болт очень много.ещё одна проблема-износ лунок под шарики.так же может быть то что не хватает хода-рычаг-педаль колом а тормозов нет.просто диски уже разошлись и дальше им не дает идти отливы в кожухе и упоры на разжимных дисках.как вариант можно подобрать шарики ф25 мм вместо ф22.бОльшие шарики не влезут даже с ношенными дисками.найти шарики на 1-2мм больше-имхо проблема.я когда искал на песковатор для этой замены-все подшипники перелопатил на складе-а ведь ещё нужно чтобы он был это подшипник-донор.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
колупатор пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
раньше встречались стальные диски с шестью ямами под шарик.три побольше,три поменьше.шарики переставил и все дела.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Не буду утверждать,но из своего опыта,когдато собрал разжимной диск не правильно,и когда тянешь,диски не расходятся. Может плохо обьясняю,но диски можно собрать прокрутив на одно отверстие шарика,по часовой стрелке или против,разрезы у шариков тогда меняют своё направление. Это просто как вариант.
Cергей 36 RUS пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Не больше 1мм.
Размер не измерял,но уложив весь пакет дисков в тормозной барабан и прикинув сколько можно убавить барабан(или добавить толщину дисков,что оказалось невозможным по причине их отсутствия и необходимой толщины,если бы они были(хотя можно и сделать при желании)).В общем проточил барабан по-быстрому.В итоге всё нормально стало.....Вот как-то так.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Информацию принял , гараж доутеплю и буду пробывать . Спасибо
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
ИГОРЬ18 пишет:
Не больше 1мм.
Я когда не хватает толшины диска переклепываю диск сам подложив под накладки прокладки из паранита нужной толшины и не надо не чего протачивать портя барабан.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Движок д-243 стоитт аппаратура моторпал, форсунки ставят обычные или какие то есть спец под моторпал?) хочу прикупить распылители на всякий, а снимать в мороз форсу пока нет желания) с виду вроде стандартные форсы) может кто знает, подскажите)
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Сердцевина радиатора от 1221 подходит к 82 ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Вячеслав Пеллинен пишет:
Норма глубины барабана - 59мм. А изношен до 62мм. Причём изношен не равномерно. Что делать? Не протачивать? Пусть остаётся таким? Криво сношенным?
Или проточить его? Сделать его как прежде, глубиной 59мм и ровным?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Ковальский. пишет:
;4-х рядная должна подойти(если 11 отв в длину,и 3 в ширину).
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ковальский. пишет:
понял спасибо
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Хочу взять новый силовой (навески) цилиндр. какой фирмы лучше взять? как "гидросила" себя ведет?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
кто нибудь ставил на мтз ПВМ от т 40, какие плюсы и минусы?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vnkuprin пишет:
есть тема такая там всё есть
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
XXXEnoteXXX пишет:
Не нужно этого делать, если вам потребуется замена распылителей, то лучше купить их «свежими» и отрегулировав форсунки на стенде ставить. Прецензионка не любит долгого хранения! И если все работает хорошо то не нужно лишний раз что то снимать и менять.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
holzfaller пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Хорошо, осталось выяснить что там за распылители) вчера сравнивал по фото, мои форсу другие) буду пока искать, у наших топливщиков таких нет(
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Подскажите можно ли залить масло камазовское полусинтетика?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Николай 1987 пишет:
Специально думаете купить или кто "сЭкономленное" предлагает?
Лью 10дм (юко самое дешевое в экономпаке) - полет нормальный, кроме лукойловского. Его залил и... слил. При работе и температуре 80град. давление резко падало. Замена масла - решила проблему.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
fermer_ua пишет:
Николай 1987 пишет:
Есть холявное масло литров 100 ,газпромовское... Вот и думаю стоит его заливать, оно же так называемое для турбированых двигателей.... Вреда не будет нашим движкам?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Николай 1987 пишет:
fermer_ua пишет:
Николай 1987 пишет:
Так же про трансмисионное масло есть вопрос. Есть масло с иностранного трактора Кейс с коробки, можно его залить в ПВМ ???
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
fermer_ua пишет:
Николай 1987 пишет:
В коробке там может быть не трансмиссионка, типа какая нибудь 15х40, не моторка, а ближе к гидравлическому. Мне такую прикатывали бочку, типа там AGRI написано. В гидравлику разошлась.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Притаранил себе 2 канистры оригинального нью холланд 85х140. Говорят такое нельзя в коробку с синхронами, а кто говорит пофигу. Хотел в 952й залить, мож потише будет работать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Алексей62 пишет:
Вынести на мороз и увидишь что при -10 оно как нигрол становится
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Raim63 пишет:
Алексей62 пишет:
Зимой не езжу, ток летом. Тут загвоздка что оно идет как GL-5, а gl5 нельзя в кпп с синхронизаторами. Хотя тад 17 которую рекомендует завод тоже GL-5.
Николай 1987 пишет:
меняли на этой неделе на джисе масла по всей трансмиссии.везде все разное заливается.передний мост и бортовые-простое трансмиссионное "ихнее"-даже разогретое возле калорифера-очень плохо даже наш нш 10 качает.масло заднего моста-то пожиже но в нем ещё добавки-оно рассчитано для совместной работы с тормозными механизмами которые установлены в заднем мосту.а вот коробочное масло-совсем жидкое-по жидкости схоже с гидравлическим.так что-имхо-оно не годится для заливки в пвм.хотя и там и там есть и подшипники и шестеренки но то масло прокачивается под давлением а в мосту нашем кто будет качать давление?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
колупатор пишет:
Николай 1987 пишет:
Спасибо понял...
26.12.2013 - 19:42
: 863
Разобрался , на схлестке и на тормозном барабане были небольшие выработки , и эти буртики не давали схлестке разжиматься , доработал напильником и все заработало от руки .
