Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 775 из 1216
36468 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
aleksandr7764 пишет:
снимать колесо
Чудной какой.
Или же просто потроллить решил.тему оживить?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
а при применении запаски-быстрее.
Так запасок придётся пару штук держать. Если ёлочка не в ту сторону.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Руслан Яхин пишет:
снимать колесо
Чудной какой.
спешка всему виной.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Плюс в том, что со снятием колеса работа качественнее, а при применении запаски-быстрее.
Разницы не вижу совершенно.А насчёт быстрее смотри выше.(особенно сорванные гайки и шпильки.,не считая доставки колеса в нужный пункт и обратно..)В общем спорить смотрю бессмысленно.Кому как нравится,тот так и делает.
Александр, спора нет. Пусть каждый делает как ему нравится. Однако не все имеют Ваш опыт и могут подумать что Ваш метод единственно возможный. При этом Ваш метод отрицается МТЗ и ТБ. А тема по МТЗ. Потому будет неплохо, когда будет представлено мнение несколько не совнадающее с Вашим.
Касательно гаек и шпилек задних колёс, то если они сорваны,или заржавели, то к нашей дискуссии это не относится. Неисправны-должны быть в срок отремонтированы. См. инструкцию по МТЗ. Катать с заржавевшей гайкой запрещено.
Читаю, и вспоминаю леспромхоз, колёсами пустыми было все болото за гаражами завалено! Слесарям долбить кразовские колеса не охото, водителям нельзя) и полный склад новой резины! Или не заводится пускач на трелевочнике, даже свечку не выкрутят, сняли съездили на урале за 30 вёрст, перевезли новый или с ремонта, и дальше, оклад идёт, а работа не волк, тем более ей в лесу бежать некуда)))
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Позвольте вставить и моё мнение...на мтз отработал около 40-ка лет ...колёса конечно приходилось снимать но только на ремонте ....для пере бортовки не снимал ни разу...даже мысли такой не было если-б снял меня бы посчитали идиотом....
один совет-после того как поднимете задок на навеске нажмите штырёк клапана на гидроцилиндре навески тогда трактор не опустится даже если переключать распределитель...однажды простоял трое суток пока не привезли резину... передние тоже всегда бортую без снятия с трактора ведь это легче проще и быстрее....ИМХО .....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
А у нас для бортовки колёс, специальная лаборатория предусмотрена. Трактористам не рекомендуется даже гайки колёсные крутить. Трактор с проколотым колесом доставляется к месту ремонта на эвакуаторе. Далее, специальное устройство , по специальной инструкции откручивает гайки колеса, колесо демонтируется и направляется в санпропускник. Там колесо очищается, отмывается. обрабатывается специальными антибактериальными и антивирусными растворами.а также исследуется на наличие радиации. А далее, уже обработанное и тщательно поверенное колесо поступает в операционную, на операционный стол, где группа специалистов , по специальным инструкциям, таки производят его ремонт.
Гайки и шпильки также проходят отдельную проверку. Специальный лазерный аппарат определяет степень их пригодности. Также , гайки и шпильки дополнительно тестируются вручную, с помощью микрометрических резьбомеров. .
После завершения ремонта колеса и его установки на трактор, все тщательно пломбируется.
Шина специальной пломбой пломбируется к диску. Гайки пломбируются на шпильках.
Получив пожелание - Счастливого пути! тракторист отправляется продолжать свою работу.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Руслан Яхин пишет:
снимать колесо
Чудной какой.
Да скорее человек любит все по инструкции.... делать.... Да только это ваше право, чего всем доказывать что это единственно верный подход. Переходить пора с этого вопроса, давно...тема погрязла в колесах...-)))
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Евгений . . . 42 пишет:
Два варианта - или из области фантастики или показания того кто клеем космический корабль замазывал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
fermer_ua пишет:
Так шутка же!
Тут вон люди шутят - колёса откручивают для перебортовки)))
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
fermer_ua пишет:
Так шутка же!
super
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Кому как удобнее так и делает . Последний раз снимал колеса с трактора для обварки дисков года 3назад . Переобувался через год не снимая так быстрее . А насчет приржавели что их теперь каждый месяц крутить -проверять . Если ослабли в слякоть сразу стык диск-ступица плакать начинает , и с гаек тоже самое . И теперь за голосование , я за монтаж не снимая диска . ПВМ рулит !!!
12.09.2018 - 03:21
: 44
TUGARIN пишет:
а как вы отбортовку на тракторе на колесе делаете не снимая?
Отрезаешь от уголка см 5 получается г образная равносторонняя хреновина вставляешь один конец под обод второй опирается на резину и кувалдочкой по кругу лучше две сделать одна клинит вторую ставишь через см 10 загоняешь первая отходит вот и вся наука.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3002
Іван Иванов пишет:
TUGARIN пишет:
Я отбиваю ломом, лопаткой. Бортую не снимая колеса, у меня даже на телегах стоят диски с кольцами и их не снимаю бортую, а там кувалдочкой не подлезешь, только ломом и водой поливаешь тогда лучше отходит.
Один раз на телеге сын не смог с другом отбить внутреннюю сторону, так они это край так оттянули, что камеру выдернули и другую вставили. lol
Андрей сибиряк пишет:
Такая же ерунда...На телегах и гайки то колёсные никогда не откручивались,всё время на месте.Ну и на тракторе(есть экскаватор иномарочный катерпиллер) колёса хоть и бескамерка,но в заднюю камера вставлена.Наружний то борт хорошо отходит,а вот со внутренним плохо.Тоже оттягиваем,вставляем две дощечки и вынимаем камеру.А колесо отвернуть целая засада...Гайки очень тяжело с места сорвать,и ключ балонный блин не Русский надо...Где-то на 28-29 мм.....
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Іван Иванов пишет:
Тоже так делаем не разу не снимали диск при проколе камеры. Сам прошлый год на 82 менял всю резину в одно лицо. без по мошников. За 10 лет трактору снял один раз потек сальник полуоси правая сторона . и все
Ах да еще снимал диски ставил проставки колес все.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Алексей 161 RUS пишет:
Это с мира Фантастики в 2053 год ?
Ошибочка не 2053 год , а 3053 год dont
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
"Мясорубкой" колесо откручивается практически без усилий и при этом довольно быстро. Ну и резьбу не стоит забывать графиткой смазывать, тогда ничего не приржавеет.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
ИГОРЬ18 пишет:
Коллега, в вопросе задних колёс голосование не прокатит. Потому как инструкция МТЗ-закон.И в ёй много пунктов.Если нам шины по барабану как монтировать, то получается что и движок с трёхметровой трубой крутить можно или трактор на передаче заводить.Или под вкладыши шматик жести подкладывать.По каждому пункту МТЗушной инструкции консенсус искать будем ?
Допустим найдём. Гут. Однако если кому из окружающих от нашего трактора достанется, то на весы кинут не наше голосование. А соответствие или нет фактам той МТЗушной инструкции. А страховщики ? А гарантийщики ?
ПВМ понятно рулит-к примеру все машины по сахарной свёкле велено агрегатировать исключительно на МТЗ 4х4.
26.12.2013 - 19:42
: 863
ИГОРЬ18 пишет:
А спор то неочем ведем ,нет ?
30.12.2013 - 21:44
: 6438
ИГОРЬ18 пишет:
Сам удивляюсь. МТЗ всё расписал.По пунктам.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Мужики, из чего сделана передняя балка на 80ке, её можно варить? Нужно приколхозить на мой миник, в замен родной, а она великовата будет laugh вот думаю смогу ли переварить, или это не возможно в принципе. Спасибо заранее thank_you
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
это у бедолаг как большинство здесь.может мтз рулит.а у серьёзных производителей иномарки.ху...рят только поля отскакивают.а мтз можно только с телегой увидеть.1221 вдоль заборов стоят.
Сантяй пишет:
Мужики, из чего сделана передняя балка на 80ке, её можно варить? Нужно приколхозить на мой миник, в замен родной, а она великовата будет [изображение] вот думаю смогу ли переварить, или это не возможно в принципе. Спасибо заранее [изображение]
Стальная она.Специальная литейная сталь.Варится.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Сантяй пишет:
Здравствуйте коллега. Передний брус из Сталь 45Л.Относительно книжки по кап. ремонту МТЗ. Для своего трактора варил брус из двух Б\У. Три года назад,пока всё нормально.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Это обнадёживает smile3 а 2000 руб за балку в сборе (со ступицами, но без колёс) это нормально?
30.12.2013 - 21:44
: 6438
чопор пишет:
Не суть,коллега. ПВМ он и есть ПВМ. Что на МТЗ, что на JCB. Не включил-работу не сделал. Бабки найн.
Сантяй пишет:
Это обнадёживает [изображение] а 2000 руб за балку в сборе (со ступицами, но без колёс) это нормально?
копейки.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А как же инструкция?
копейки.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Руслан Яхин пишет:
А что инструкция ? Она велит трещины и изломы, а также отверстия под втулки ремонтировать.
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
[quote=Руслан Яхин]
Перечитал "инструкцию", не написано там варить брус из б/у protest lol lol lol
