Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 773 из 1215
36446 сообщений
колупатор пишет:
хорошо,пусть по вашему.поднимаем и вывешиваем колесо домкратом из зипа(стандартный пятитонник с трактором)а далее все равно-надежная подставка обязательна-иначе упавший с домкрата трактор-уже сплошное нарушение ТБ.
Кстати,со снятым колесом трактор упадёт намного ниже,чем со снятой шиной(диск на месте)... wink
я не стал это упоминать-трактор то все равно упал-хоть с колесом хоть без-все равно нарушение ТБ.и если не дай бог кого то придавил-то разницы никакой нет с двадцати см или с полметра на тебя упало несколько тонн железа.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
aleksandr7764 пишет:
Всё понимаю-но сделать ничего не могу. Потому как ТБ. Навеска под чулок ? Гут. Шланг лопнет и трактор рухнет на того кто с подставкой к трактору подошёл. Кто виноват ? Я ! Если с Вами соглашусь и кто-то поэтому тоже будет бортировать не снимая колеса. А пока виноваты будете Вы.
Можно услышать как Вы вывешиваете трактор для снятия колеса?
Не вопрос.Под все колёса с обоих сторон бруски.Затем стронул гайки. Под чулок бруски и на них домкрат. Вывесил на 1 см. колесо. Запомнил 1 шпильку. Скрутил гайки и по порядку 1,2...8 разложил на дОщечке. Снял колесо.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
колупатор пишет:
Всё понимаю-но сделать ничего не могу. Потому как ТБ. Навеской поднять ? Гут. Шланг лопнет и трактор рухнет на того кто с подставкой к трактору подошёл. Кто виноват ? Я ! Если с Вами соглашусь и кто-то поэтому тоже будет бортировать не снимая колеса. А пока виноваты будете Вы.
Да. подставка для подстраховки нужна. Под цапфу нижнего вала навески.
эээ...А если с домкрата тракторок сыграет?....Про шпильки совершенно правильно.Каждую на своё место.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сыграть может. Сзади под нижнюю цапфу надо внедрить страховочную опору.
Ну вот и добрались до самого интересного....Вы в это время снимаете колесо,а мы бортируем...В чём нарушение техники безопасности?
Колесо упасть снятое может...А при бортировании для заклейки камеры падать нечему... scratch_one-s_head
а вот в книге по мтз 50 или 80-точно не помню.был рисунок на котором показан механический домкрат на основе навески трактора.причем трактор вывешивается полностью для длительного хранения(разгрузка шин)подъем навески и блокировка её в верхнем положении исключает падение трактора.для сохранения нумерации гаек-первая шпилька имеет кернение(на любой технике так делаю)хоть на колесе,хоть на полуосях автомобилей или где ещё.далее в доску вкручены саморезы-на каждый одевается своя гайка начиная с первой.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Колесо упасть снятое может...А при бортировании для заклейки камеры падать нечему... [изображение]
Да, в моём случае колесо массой 160 кг. упасть может. А в Вашем случае, при бортировке-забортировке усилие будет приложено к трактору. И может рухнуть он.
Там для бортовки колеса усилие-то меньше веса Вашего колеса....Перестаньте уже...По ТБ наверное и нельзя колесо массой 160 кг катать.... hi Всё.Я в аут.(какую же подставку,плюс домкрат нужно подставить,чтобы трактор упал при действии монтировкой от жигулей,я представить просто не могу)Ну никак.... dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6435
колупатор пишет:
Да, самоподъёмник в книжке по МТЗ-50 за 68г. есть. А в книжке за 76г. уже его нет. Судя по эскизу передняя ось поднималась примерно на 15см, а задняя ось на 7см. Тракторист в кабине-при падении трактора с такой высоты ничего опасного. По полям трактористы,бывает, и повыше гарцуют.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Там для бортовки колеса усилие-то меньше веса Вашего колеса....Перестаньте уже...По ТБ наверное и нельзя колесо массой 160 кг катать.... [изображение] Всё.Я в аут.(какую же подставку,плюс домкрат нужно подставить,чтобы трактор упал при действии монтировкой от жигулей,я представить просто не могу)Ну никак.... [изображение]
Коллега, разве кто-то против чтобы Вы бортировали колёса как Вы привыкли ?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
не лентяй пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Добрый вечер,подскажите советом, течет масло моторное с этого места, замена прокладок поддона поможет вылечить?
сальник большой на коленвалу менять надо.
Тогда бы текло масло еще и в корпус сцепления?) или я не прав?)
: Петрозаводск
19.02.2018 - 11:42
: 22
Всем привет. Как подключить ключ на стартер пускача ("может у кого есть схема) нужно реле или нет? И как подключить, что бы заряжал генератор акб
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
XXXEnoteXXX пишет:
не лентяй пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
прав! yes3
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Дмитрий 1986 г. пишет:
колупатор пишет:
12 мм.устану гнуть наверное,для нагрева есть только газ балон и всё...6 или 8 мм.попробую.
пруток 12мм-катанка есть хлыстами по 12м а есть в бухтах-кольцами.варили и ту и другую.прямую приходится подгибать-на холодную гнется руками вполне нормально.та которая кольцами в бухте-её наоборот приходится разгибать.один знакомый наваривал прутки-зубья от конных граблей-они уже гнутые,но сталистые-хотя при сварке отпускаются.
Попробую 12 значит, не получится руками,тогда на чурке загну как писалось выше. Спасибо за советы.
12-тый пруток отлично ложиться в край диска, гнуть удобно на месте в процессе сварки, варить и на горячую сразу подбивать по месту тяжелым молотком, в лесу без такой дороботки вообще беда!) А бортовать колесо конечно удобнее и быстрее не снимая, дело пяти минут, гораздо безопаснее чем снимать колесо , для спины то уж точно!)))
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Может из под листа гонит , или ослаб , или лонжерон сломан?
12.09.2018 - 03:21
: 44
Приветствую. Снимал заднее колесо,т.к.прокол камеры. Гайки грел,т.к.не одна не откручивалась. Гайки лопались,другие сразу "слизывали" резьбу,в общем пострадала каждая 2-ая. Вопрос! Болты просто выбиваются внутрь?их греть и выбивать или расверливать?они даже не шелохнуться,прержавели наглухо...((( и может видел кто их в продаже?дорогие? А то до магаза 100 верст. Спасибо.)))
Камеру меняю не снимая колеса...поддомкрачую и расбортировка и бортировка прямо на тракторе в одно лицо.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Іван Иванов пишет:
та жа хрень вывесил и бортирую . кувалда и лом .
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Руслан Яхин пишет:
Склоняюсь больше что идет с листа, потому как мокреет довольно высоко, примерно где низ лонжеронов. лонжерон осмотрю, болты подтяну. Но если там прокладка, то тут надо не просто раскатить но и движок снимать, правильно?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
XXXEnoteXXX пишет:
Нет. Только сзади все снять. Маховик ,плита. Естественно, движок зафиксировать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
XXXEnoteXXX пишет:
Руслан Яхин пишет:
сапун помыть не пробовали?
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Руслан Яхин пишет:
вы че мокреет или бежит ,трактор какого года,что вы заморачиваетесь .еще не одного мэтэза не видел вез подтеков масла.работает ,колеса крутятся - все.потратьте свободное время на более нужные вещи,а не за каплями масла гонятся.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
не лентяй пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Руслан Яхин пишет:
так можно работать пока щуп не улетит)
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
XXXEnoteXXX пишет:
Чо двиг-то сымать?
Подвесить или на поддон поставить .
Лист проверить на изгиб и на трещины .Проверить под листом на блоке заглушки тех.отверстия масляной магистрали
.Заменить прокладку и в путь.
Даа ,,,и ещё проверить полумесяц может сломан , тот что под коренным , на который лист крепится и поддон .
Раз уж такая пляска пошла можешь и вклыдыши посмотреть с полукольцами.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
не лентяй пишет:
Подходя к трактору с утра вода(тосол),масто,саляра ,сел и поехал.
Ещё колёса попинать , а то яйки к ляжкам прилипнуть. lol
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Чет Сергея Тойвовича не видать , неужто еще в бане ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни как поменять опору карцера та что возле тонкого листа отвернул два болта а она не снимается.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 63 пишет:
А от плиты открутил ? п
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
От плиты ток через раскатку короче надо раскатить? Надо поменять полукольца. А то люфт 3-4 мм колена вал не шлифованый не разу взял полукольца на номинал.
