Спасибо. Значит правильно подсказали продавцы,такие и возьму,3 магазина не далёко друг от друга и разница цены на Волтуру более 2000 руб.. Каму в теме хвалили,но её только на заказ.
Каму лучше берите,ну или белшину только не халтуру
Доброго времени суток. Что то тема о системе охлаждения молчит, отмечусь тут. Внутри головки двигателя Д-240 (отверстие для установки термостата и отверстие для патрубка отопителя) на стенках маслянистые налеты темного цвета. Снял нижний патрубок радиатора (провел пальцем внутри горловины) тоже налет. Менял заглушку в блоке (слева, по ходу трактора) там отложений меньше намного, но все же присутствуют. Заводится двигатель с пускача, работает вполне нормально, для своего возраста, уровень масла не увеличивается, не дымит.
Собственно вопрос- как туда попало масло или попадало, можно ли это устранить малой кровью (попадание масло в систему охлаждения).
Трактор на воде все время ездил скорее всего, термостата не было - хочу перевести на антифриз, т.к. нужен в основном зимой.
Как попадало?....Вариантов много...Например заливка воды из грязного масляного ведра.
Ну это вообще фантастика-) про ведро я бы не подумал некогда.
Еще размышления про головку блока. Снял голову, а там на блоке в местах где сверху прижималась головка с заглушками небольшие раковины образовались- ну и маслянистая грязь скопилась в этих окнах прокладки.
Это что результат неправильной затяжки головки- раз там грязюка скопилась?
И можно ли эти раковины замазать герметиком или они не ухудшат сильно работу дизеля ?
Внимательно посмотрите на головку и на блок....Иногда на головке есть канал для жидкости,а на блоке нет.Вот и место для скопления грязи....Ну и мазать раковины и т.д. герметиком думаю не к чему.
необязательно.возможная причина появления маслянистого налета в систему охлаждения-прорыв газов из цилиндров через прокладку.а там и сажа черная и солярка дадут маслянистый эффект поработанного масла.не факт что это ваша вина-возможно это попало в систему до вас.а скопления грязи и раковины на блоке-имеет место быть-как правильно выше отметили-не все каналы из головки имеют выход в блок.на новых головках эти каналы имеют заглушки.
А если это так- можно чем нибудь заглушит отверстие? (на выходных проверю)
я себе вчера купил ,,белшину" 1шт. за 8600 грн. а вот волтура примерно на 700грн дешевле, но она плохо ходит, на агрофирме ее меняли каждый год. ,,кама" там где я брал 9800грн.
Я взял индийскую по 9600,кама с ней и рядом не стоит.
Нужно пару сезонов чтоб понять нормальная индийская или Г. Я себе белшину беру. Только нормальную (не первый сорт). Думаю на следующей недельке один переобую полностью, а второй - только передок
В агрофирме три сезона ходит на мтз и на кейсе передние как на мтз задние ходят без проблем.
Парни, такая беда. На гидроцилиндре навески Оборвало вилку какого то хрена. Бегаю только с телегой. Ну ладно. Поделитесь из опыта, приварить назад можно???? или всё, в утиль????
я заварил недели две назад пока ходит таскаю культиватор навесной 900 кг и диски навесные 800 кг
Края росделайте болгаркой и хорошо проварите там метал обичний только перед сваркой незабудьте шток чем небуть обмотать
toliklvv пишет:
саня2112 пишет:
Добрался до головки сегодня наконец, заглушек нет ни одной...интересно их там не было или выдавило и сняли? Ставить ли их теперь, подскажите :( ?
Товарищи, поясните по возможности простым языком , задние покрышки на МТЗ диагональные/радиальные - в чем реально разница?
реально-в конструкции шины-одни с радиально расположенными нитями корда,у другой диагональное расположение(крест-на крест).диагональные более жесткие и более требовательны к давлению в колесах.при низком давлении нити начинают перетираться и вылезают внутри шины.радиальные более мягкие по конструкции и не так критичны к работе с понижением давления.
в смысле втулка подшипника в корпусе редуктора болтается? если да то на неё кольцо уплотнительное резиновое одевается,чтобы масло в картер сцепления из редуктора не пошло.им и выберете люфт.
стоит резинка. У меня корпус на 2 х болтах закреплён, можно будет снять?
Задолбался я покупать подкачки на ТНВД. У меня насос старого образца с трубкой снизу. Постоянно течет оттуда время от времени. Сделал обратку, только не в бак (планировал сделать в бак раньше - меня отговорили форумчане. Сказали будет замерзать отстойник зимой) а в перемычку между баками. Зимой бак топливо так сильно охлаждать не будет. Обратка будет немного подогревать магистраль и отстойник (надеюсь) и дополнительное охлаждение топлива летом. Подпитку насоса сделал проточной, как в импортной технике, клапан давления отключил. Чтоб ничего особо не переделывать - просто поменял шарик и пружинку местами, в любой момент можно будет вернуть на место. Сегодня уже опробовал в пахоте - пока все нравится. Даже двигатель по ощущениям стал работать ровнее и перестал гавкать на холостых на горячую. Воздушить систему во время простоя не должно. Вход и выход находятся ниже уровня топлива.
Посмотрю как поведет себя с минимальным количеством топлива в баках.
Заодно поменял помпу охлаждения. Весной поставил новую красную, сказали оригинал - рассыпалась уже. О чем они думают, поставить в нее два крохотных подшипника? Перебрал старую. Внедрил в нее 4 подшипника вместо двух широких, 305 кажется. Уже не помню точно. Не то что на той стояли...
Резина подешевела в магазине. Весной покупал на РОУ-6 Каму по 3200, сейчас Алтайшина 2700. На 2ПТС-4 завезли китайскую по 2200, весной была Волтура по 2900.
... ука что то мой телефон перестал фокусироваться, наверно просится на пенсию
Печалька приключилась внутренний подшипник разлетелся и как на зло не вылазила полуось .пришлось снимать чулки,решил поменять все подшибы.уговорил кум поставить роликовые 42217 .ктонибуть ставил такие как на фото(в два раза дороже чем шариковые родные).
Я добавлю.
Реальная разница в эксплуатационных свойствах. Диагоналка дубовее, боковина чуток выносливее - на земле,в поле сойдёт. Но в транспорте никакая! На твёрдом покрытии протектор живьём горит! И не из-за дубовости - строение каркаса определяет качение с трением. Ходимость ниже плинтуса. ИМХО.
Свою технику эксплуатирую в пригороде, радиалку предпочитаю.
Как быть поставить на пллуось мтз 6217 или 42217 кто ставил отзовитесь. Я в раздумиях.кто говорит что роликовые осевую нагрузку не держат .кто говорит только в паре надо ставить Х.З.
может в пускаче была трешена и от туда в систему охложения нагнало масло.
Спасибо, проверю.
Со стороны пускача в окне головки где краник маслянистых отложений побольше немного будет...
Спасибо. Подумаем.
Зачем чего-то глушить?...Работает годами и будет работать...
Буду заполнять систему тосолом, поэтому так подробно интересуюсь чего можно ожидать от отверстий и как с этим дальше быть.
ничего там не будет криминального.прокладка все равно обходит по кругу все эти технологические отверстия в головке.
Почему так дорого,резину брал? Я взял индийскую по 9600,кама с ней и рядом не стоит.Брал в техноторге.https://t-don.com/catalog/shiny-i-kamery/shiny/selhozshiny?filter%5B%5D=...
Благодарю, Попробую сделать!
https://youtu.be/ToX6_de3x-4 ребята, может кому интересно, здесь немного о ремонте кабины
Всем привет. Большой люфт бендикса пускача. Может быть так что корпус редуктора не от мтз?? Не могу сюда фото скинуть ( корпус красного цвета.
то что у вас на фото-корпус редуктора мтз.крышка на 4 болта.есть схожие редуктора от смд по конструктивным элементам-но у них крышка на трёх болтах.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0757.jpg?itok=qss36dMc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0758.jpg?itok=NILtagVi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0755.jpg?itok=zHKx8Vzb)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я добавлю.
