Как поменять поминимуму затрат полукольца на мтз те что за последнем бугелем стоят и какие брать полукольца я всмысле есть ремонтное или чисто без ремонта идут стандартные заменил и все. И самый важный вопрос для сцепления 3-5 мм ходит коленвал( гуляет).
Спереди поменяешь легко ну а задние не как . Только раскатывать.
Снимать маховик тонкий лист и все такое?
Ну да . Как раз сальник поменять . И под фланец хорошую прокладку на краску .
Повышается уровень масла в двигателе. Тосол на месте, в рулевом тоже не убывает. Форсунка может так лить? Двигатель работает нормально. За неделю добавляется уровень.
Первым делом подкачку проверить, она может через шток пускать.
Раскатывать нехотелось конечно значит будем раскатывать.
И еще при переключении на 8-ю когда отпускаю сцепление трактор как будто кто то тянет назад потом набирает скорость. ладно с груженым прицепом но тут с пустым
Насчёт переключения на 8 может и стоит подумать(ну не обязательно именно на 8 ).....Диф не заклинил ли....блокировка...подшипники(допустим приклинивает на правом колесе)...тормоз тоже......Диаметр задних колёс возможно отличается,поэтому и тянет трактор в сторону(при например включенной блокировке или заклиненном дифе)......
Ну когда без прицепа едешь такого нет.да и если б заклинил диф или блокировка он бы нормально не поворачивал бы
Отрегулировал сцепление все передачи нормально включались.и сейчас опять передачи с рыком включаются.надо лапки блише к выжимному подводить.но там болт этот которым подводишь лапку уже в гайку утопает резьбу не сорвет ?или диск сцепления уже под замену?
может диск а можно лапки поменять или наварить, но лапки можно сделать не разрывая трактор.
Смотря с какой корзиной. С усиленой не выйдет. Только раскатка и разборка. Но он не упоминал, что лапки стерты, только, что некуда лапки отводить, болт заканчивается.
Здравствуйте. Кто пользуется лепестковым сцеплением-расскажите свои отзывы о нем.
LUK -комплект корзина+диск. На диске компенсаторы -пружины. Как они себя ведут?
ТАЯ-корзина+диск+отводка. На диске компенсаторы -пружины. Как они себя ведут?
MasterPart -корзина+диск.На диске компенсаторы -резинки. Как они себя ведут?
Есть печальный опыт о диске с пружинами компенсаторами.Пружины закрытые.Начали разрушаться и полетели по всей корзине сцепления.В результате то есть то нет сцепление.Трактор МТЗ-82 под КУНом (балочник)
LUK-хорошие отзывы (но смущают пружины компенсатор)
Имею две шестерни . Похоже обе это ведомые шестерни с бортовой передка МТЗ 82.В левой я уверен- из неё торчал фланец когда я её забрал у деда. А вот правая имеет не такую форму как левая, хотя по высоте всё одинаково, и по шлицам и зубьям. Может их две разновидности , и если так, то взаимозаменяемы ли они?
корпуса бортовых у вас тоже имеют различия внутри-возле гнезда подшипника 2310 в одном случае есть шесть резьбовых отверстий под крышку которая должна была держать подшипник в первоначальном варианте бортовой(со стяжным болтом-кто то даже видос выкладывал с восстановлением моста с такими бортовыми)для такой бортовой и идет глубокая тарелка.а вот в бортовых более позднего выпуска тарелки "мельче"-не такие глубокие.и гнездо подшипника не имеет резьбовых отверстий по кругу.в принципе глубокую тарелку в новую бортовую можно ставить без проблем а вот мелкую в бортовую с отливами-без срезания болгаркой этих выступов под болты поставить не получится-этот вариант уже проходили когда перебирали мост и собрали на такой корпус.
Здравствуйте коллега. Глубокая коническая шестерня бортовой подходит ко всем трём корпусам бортовой которые могут попасть в руки. ( 1.Старый с отдельным корпусом под 310. 2.Старый без отдельного корпуса но с приливами под крепление корпуса, 3.Новый с местом запрессовки обоймы 310). Мелкая коничка подходит только к последнему из перечисленных корпусов.( Имею в наличии корпус бортовой 2 типа с удалёнными приливами на фрезерном станке под внедрение мелкой конички).
Хочу залить тосол в мтз 82 ,трактор его не видел в принципе все время вода .нужно какой-нибудь промывкой или не морочить себе голову.
тосол отмоет всю накипь и осядет вся в радиаторе. Просто от тосола толку не будет, потечет со всех щелей. Только с хорошей промывкой и заменой всех патрубков
Залил тосол в прошлом году осенью, радиатор перед этим разобрал и прочистил, поставил термостат и подогреватель. Никаких промывок не заливал. Уже почти год никаких проблем, ничего не забило. Трактор 86-го года, до этого только вода была.
А как проверить?
А как проверить?
Поменять на заведомо рабочую или на опресовку к топливщику.
Из-за чего может тянуть в право?схождение регулировал все равно тянет в право из за разной резины на передке может тянуть?
может. да и ступицы наверное разные а может и цапфы у тебя то ли обе правые (левые).
там вроде правая как бы от мтз 50 а левая 80
Ступицы одинаковые.а цапы разве не одинаковые?
нет есть правая и левая.
А выжимной к лапкам не пробовали подвести?
Подводил.уже зазора меж лапками и выжимным почти нету
Тогда смысл лапки к выжимному подводить?
http://traktora66.ru/katalog_zapchastej/zapchasti_dlya_dvigateley/korzin...
https://sesnab.ru/glavnaya/product/1745702206
http://www.dizel-tehnika.ru/store/zapchasti_dlya_traktorov/zapchasti_mtz...
В ТАЯ в комплекте идет отводка.Своя специальная отводка ?
Заранее спасибо всем не равнодушным .
Лучше Антифриз залить.Красный для медных радиаторов,если не ошибаюсь.Тосол смешиваясь с маслом(тфю тфю)забьёт все каналы.
вроде для алюминия
Цвет роли не играет.это просто краситель....
