Крч уже с год как немогу разобраться , прут газы при температуре 80-85градусов ! выгоняет ОЖ ! весной заменена была поршневая гильзы , прокладка металл стоит , подкидывали даже кольца медные от т-40 под гильзы дабы убрать возможные неровности в стыковке гильзы и головки ! головка шлифовалась прошлой весной на вид нет явных пропусков газов ! также проблемма была и ранее до замены поршневой и т.д. один тракторист уже ушел , теперь я пытаюсь разобраться !
ГБЦ на проверку. Может быть трещина, и тогда шлифовка... что припарка мертвому.
бывает и перемычка в блоке между цилиндрами лопается..было трещинка ювелирная.(куда поясок гильзы садится.)а газы прут
Гидроцилиндр и механизм фиксации навески можно снять без снятия бака?
бак наверно нужно подвинуть
в какую сторону выходит палец-эту сторону надо и разбирать.я чтобы не ипатцца внутри кабины просто снимаю колесо и скидываю бак-даж соляру не сливаю.актуально только для правого бака
Кто разбирал помпу нового образца, с новой блок-фиброй, не жигулевская которая уже? Там где в крыльчатке пробка пластиковая и резьба, без болта. Как она снимается? На конус? Вал выходит в сторону фибры, как в старой? рассыпалась зараза и пол года нет. На завтра сеять запланировал, а ее уже и не снимешь без снятия радиатора
Фибра такая по-моему
Кто разбирал помпу нового образца, с новой блок-фиброй, не жигулевская которая уже? Там где в крыльчатке пробка пластиковая и резьба, без болта. Как она снимается? На конус? Вал выходит в сторону фибры, как в старой? рассыпалась зараза и пол года нет. На завтра сеять запланировал, а ее уже и не снимешь без снятия радиатора [изображение]
Фибра такая по-моему [изображение]
Насколько знаю на одних помпах жигулевская а на других камазовская !
Дык они одинаковые...Бочонок..Есть конечно и нового образца уплотнения,но их тоже можно поставить вместо так называемого бочонка...
Резьба должна работать как съемник,болт под резьбу подобрать,по лету тоже хотел рем комплект поменять,но из трёх вариантов в магазине моего ремкомплекта небыло,взял новую,время поджимало
свободно помпа снимается не снимая радиатора. надо только снять компрессор и алюминевый патрубок. а ещё открутив абажур. и она вылезет как миленькая в сторону генератора совместно с вентилятором
Радиатор проще и быстрее снять! Или просто открутив вперёд наклонить
кому как. мне наоборот не снимая радиатор. я вот этим способом в этом году за пол часа снял помпу и новую поставил
Раньше так делал. Сейчас пластиковая крыльчатка и новый радиатор. Зазор между ними образовался меньше сантиметра. Очень неудобно будет там работать, мне проще сейчас радиатор снять.
Всем спасибо за информацию а то уже что то подзабыл...
Подскажите пожалуйста, на трактор МТЗ-82 купили навесной мини-экскаватор БЛ-21, у экскаватора свой гидрораспределитель. Как он подключается к гидросистеме трактора? Я подключил рвд шланги к задним выводам на мтз-82 и экскаватор не работает. Трактор новый. Что-то неправильно подключено? Спасибо.
Здравствуйте коллега.Так подключить экс к гидросистеме трактора мало. Надо распред трактора (нужную секцию) включить таким макаром, чтобы вход и выход при подключении к зксу совпадали с инструкцией по эксу. Далее, при заполнении цилиндров экса уровень масла в гидробаке трактора должен быть достаточным для работы экса. Было ли это Вами проконтролировано ?
Спасибо, Александр.
Уровень масла в гидробаке по середине, вроде как нужно по инструкции.
Экс подключили к трактору сзади к двум правым рукавам. А эти рукава уже идут на распред трактора. Я не знаю, какую нужно секцию на распреде включить и как ее включить. МОжешь подсказать, как это сделать.Это случайно делается не тремя рычагами управления распредом из кабины, их что-ли нужно в какие-то положения выставить?
Спасибо.
Спасибо, Александр.
Спасибо.
У вас новый трактор. Какой? Сколько всего выводов сзади? Пять?
Спасибо, Александр.
Спасибо.
Да, трактор 2018 года, сзади 4 вывода. 2 справа и 2 слева. справа они разные , а слева одинаковые. МТЗ-82
Скорей всего не с зади , а сбоку как на моем фото вывода гидравлики, Они еще могут дублироваться . левая сторона отвечает рычаг который ближе к панели приборов его нужно нажать в низ .
Подскажите, при выключенном ВОМе хвостовик "колбасит", в чем может быть причина? Если переключить на 1000 оборотом начинает "колбасить" его сильнее, если перевести в синхронный режим то перестает дергаться. Где что смотреть?
Еще странным образом за год уже 2 клапана сгорело выпускных не с того не с сего ! то на 2 то на 3 цилиндре ! начинает стрелять а потом и троить !
Что залито, тосол или вода?
Кто разбирал помпу нового образца, с новой блок-фиброй, не жигулевская которая уже? Там где в крыльчатке пробка пластиковая и резьба, без болта. Как она снимается? На конус? Вал выходит в сторону фибры, как в старой? рассыпалась зараза и пол года нет. На завтра сеять запланировал, а ее уже и не снимешь без снятия радиатора![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![фибра](https://images.ua.prom.st/851906125_w640_h640_cid1224263_pid561115692-4327b1ef.jpg)
Вода
добрый вечер подскажите размер резинового колечка под крышку масляного фильтра гидравлики на мтз большая кабина
Как правильно называется шестерня-паразитка?
Каталог Автософт ,в помощь!
240-1006244-А -шестерня.
130-135-30-1-4
130-135-30 размер с каталога, если поможет.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Опередили
Спасибо, Александр.
Спасибо.
Виноват, больше не буду!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Скорей всего не с зади , а сбоку как на моем фото вывода гидравлики, Они еще могут дублироваться . левая сторона отвечает рычаг который ближе к панели приборов его нужно нажать в низ .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/19042014255.jpg?itok=99r2weR2)
Насколько я знаю, у мтз -82 сзади только два вывода. Вы ничего не путаете? Вот если б фото увидеть...
спасибо за помощь а то в магазинах не знают говорят неси образец
