Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 762 из 1215
36446 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да и она шире между колёс еле еле влазит на 140 если влазит на простую резину
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Парни подскажите может кто сталкивался с такой проблемой было все нормально управлял рычагами по раздельности а щас если тянешь один то и второй идет с ним по одному никак очень туго в чем проблема гидравлика вот такая
Нашел причину. Тросики подходят к валу стоит один вал в другом и на них одеваются рачажки привод на тросик короче эти 2 вала ходили вместе побрызгал вдешкой разработались но вылезла другая проблема. Нет плавности в опускании рычагов рычаги стали очень легкие. Тоесть раньше был диапазон большой перевел например с 2 на 4 навеска чуть сыграла тоесть длинный диапазон работы а щас подымает в конце рычаг чуть на опускание и агрегат уже на земле лежит чтоб плавно опустить надо по мм двигать хотя ход динный у тросика.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Ковальский. пишет:
Я тут ранней весной полностью МК снимал и заносил в гараж автомобильный.и начал его полностью капиталить.все сгнившие места вырезал и заварил полуавтоматом.и то кармашек левой двери только обварил.ну и полик и левую переднюю опору кабины.далее значит зачистил всю кабину до металла загрунтовал и покрасил в темно-синий цвет.внутреннюю отделку старался сделать по заводскому и поэтому все щитки подпанельные я сначала зашумил стп затем обклеил сплэном и сверху натянул кожзамом на поролоне.пол я тоже зашумил и заклеил вибропластом.предварительно все закрасил битумной краской-под сидением и аккумуляторный ящик.шума в кабине не убивалось, а все потому что щели в щитках непосредственно под панелью остались.до этого я между гидробаком и кабиной запихал куски пеноплекса и обильно все запенил.теперь этого колхоза я не хочу.что можно предпринять?запихивать фуфайки тоже не предлагать
Что только не делали с МК тишины и чистоты так и не добились. Тракторист был дотошный, все проклеивал промазывал, в итоге стало лучше, но так как в УК не добился!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
holzfaller пишет:
Ковальский. пишет:
поддержу.восстановление МК бесполезное убийство времени и финансов. sad
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Ковальский. пишет:
Если действительно шум достал, то попробовать надеть наушники как для стрельбы.
Может несколько комично, но действенно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
saygan1@mail.ru пишет:
Ковальский. пишет:
по моему у Алексей62 как то задумка была убрать гидробак на место правого бака,штатный гидробак убрать оставив тока привод нш,перенести распред в удобное место.короче сделать как на 922. у меня есть лтз60 и кабина цельная без дыры под гидробак и в ней намного тише и чище чем в мтз с ук.
Задумка осталась, привезли привод с 922го, гидробачек уже есть, теперь думаю как сделать грамотно гидравлику. Скорее всего будет гибрид, электро на 3 секции и на навеску односекционный с простым рычагом с плавающей. Но эт опять лишние шланги. Есть электро распред с плавающей, 70 тыс laugh .
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Хайсер пишет:
Ковальский. пишет:
Один у нас, уже за 70 лет, начал наушники одевать в тракторе. Только вот шут его знает зачем, всю жизнь глуховатый был. wacko2 laugh
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Алексей62 /
Я не знаю сколько стоит привод с 922го, но с привод т-70 однозначно дешевле.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Anatolie79 пишет:
Алексей62 /
ага.только хотел написать.ну и ещё.у меня распред на кабине .и под щитком пусто.можно обогнуть гидробак.останется только вал рулевого провести.ну или шланги от дозатора.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Привод вот ток с 921
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Мужики подскажите кто что льёт в коробку передч и задний мост МТЗ? Нигрол ТАп-15в дешёвый, но говорят зимой сильно густеет. М10 лить дорого. Может смешать их?
14.04.2012 - 17:16
: 851
FOlegW пишет:
Я много лет лью в трактора простое дизельное масло м8 г2к . Трактора работают круглый год, меняю только при ремонте.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Михаил Сычиков пишет:
holzfaller пишет:
Износ есть?
Конечно есть!)) трактора работают!
16.12.2013 - 16:56
: 983
holzfaller пишет:
FOlegW пишет:
А почему именно 8, оно меньшей вязкости, М10 более густое. Не подтекает?
16.12.2013 - 16:56
: 983
holzfaller пишет:
На хорошем масле износа нет
А хорошее, это какое???
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Что вы все паритесь,что заливать а что нет.Тад или Тап надо лить,вот и все.
14.04.2012 - 17:16
: 851
FOlegW пишет:
holzfaller пишет:
FOlegW пишет:
Брал бочку 8- ки вот и 8 )) Сейчас 10- ка)
14.04.2012 - 17:16
: 851
holzfaller пишет:
Износа нет когда трактор в гараже заглушенный стоит!) а когда 1500 мч в год набегает тогда и износ присутствует.
14.04.2012 - 17:16
: 851
maksicom пишет:
Зимой с ним беда после -20)
16.12.2013 - 16:56
: 983
В описании много масел указано.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Я для себя этот вопрос решил, а другим навязывать своё мнение как-то не очень правильно.
Масло то какое льёшь?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Жидкон льем, потом скоростя при включении хрустят, густое зимой плохо. Наверно по сезону надо подбирать. Я прессую на 80ке, зимой стоит она, вот в нее я бы налил нигрол да погуше, чтоб коробку тормозила. А так из опыта то лейте в транссмисию только трансмисионку, моторка не есть гуд для нее.
14.04.2012 - 17:16
: 851
С вами никто и не спорит! Вопрос был кто что льет)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Да хоть подсолнечное laugh ,все лучше чем насухую dont сто раз обсуждали.щас подтянется отработка и мобил с ликвимоли laugh а зик с мотюле и шел забыл laugh
laugh laugh laugh
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Купил тут на днях литровку нигрола - резьбу мазать.
А он оказался не традиционно черным и вонючим, а обычного вида маслом...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Хайсер пишет:
Нигрола уже нет как лет 20 laugh Покупал как то "настоящий" нигрол литр на разлив, черный вонючий, но все равно не такой как раньше, остался еще запасник литров 30. Мост кировский притащил с утиля, там родной нигрол был залит или что там на заводе лили, в жару еле вытек.
Алексей62 пишет:
Хайсер пишет:
Это точно...Сейчас под видом настоящего нигрола похоже что продают битум разбавленный солярой....В принципе можно и его налить,но добавив обычного масла....
У меня вот в чем вопрос...Ехал свободно по дороге на мтз-80 и вдруг появилась вибрация.Трактор работает и дальше так-же,но она не пропадает.Есть мысли по этому поводу?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
...У меня вот в чем вопрос...Ехал свободно по дороге на мтз-80 и вдруг появилась вибрация.Трактор работает и дальше так-же,но она не пропадает.Есть мысли по этому поводу?
Мыслей нет. Однако,коллега, бывали случаи когда вибрация появлялась от того что:
1. Лопнул шатунный болт.
2.Лопнул болт противовеса.
3.Лопнули болты маховика.
Год назад менял мужику ломаное колено-тоже вибрация никак не проходила, и трактор на 9 катал.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
При работающем двигателе при выжатом сцеплении тоже есть вибрация?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
Я тоже об этом подумал, если при выжиме вибрация пропадает, то возможно диск сцепления рассыпается.
