скажите с чего подходит гайка на нижний вал навески МТЗ80 а то сегодня потерялась((
"чех.01" пишет:
гайка рвд под ключ 32.только нужно болгаркой отрезать немного буртик внутрений. на 2-х мтз у меня так.
тоже такие же навернул когда завдские промохал.ещё болгаркой пазы под шплинты прорезал и электродом застопорил.
"Andrei1982" пишет:
мужики сочится масло из под головки с торца двигателя в р-не воздухана! что может быть??? прокладка? или серьезней?
страшного ничего нет но без снятия головки не сделать.при установке новой прокладки можно вставить фторопластовое кольцо как в прокладку на гильзы вставляется.
Добрый день! МТЗ у меня масло подбирает по-чуть,думаю отсеюсь откапиталю движок! А вот вчера садил пол-га картошки соседям,картошка резаная на сажалке сбрасывали двое -ездил первой на холостых,приехал позно вечером,сегодня смотрю- колено выхлопной трубы в масле,даже генератор заляпало! На щупе ,масло на самом низу! Ето смертельно,ато еще не все огороды досадил,или долить масло до уровня и дальше работать,а то сегодня опять картошку садить?! Думал к майским празникам отсеятся и тогда в ремонт?
Доливай и сажай!Почаще за маслом следи! Давление есть?
ниже 3 не падает!
Я с аналогичной проблемой месяц ездил, ничего страшного, масло только улетает! Потом поршневую заменили и всё стало ок!
ниже 3 не падает!
Тогда гоняй смело!Масло можно и в обед например посмотреть и подлить!
Если маслосьемным глобальный пипец,то бегом хоть колечка подкинь..иначе может получиться масло канистрами доливать будеш.Лучше на денек другой стань на ремонт..успееш с огородами.
так планировал полную капиталку трактора, а тут еще чуть-чуть досадить штоб стать-а то зацепись за кольца,и надо делать поршневую!
Ну если чуть чуть..Просто у меня такая мутота была когда то.Сначала доливал..а потом как начало в вых.трубу масло кидать ведрами,то срочно на ремонт пришлось встать.. челу и огород не досадил..покинул.
и еще мужики просветите насчет прокладки под головку, какая лучше?
а что у вас есть выбор?
у нас нет, какую привезли ту и поставил,
главное мелочи разные, такие как фторопластовые кольца или солярочная ванна минут на 15
Головку короткой монтировкой,шатуны длинной..без фанатизма и рывков.Равномерно, соблюдая порядок затяжки гаек(ГБЦ)
момент затяжки шатунов и головки одинаковый.а длиной монтировки не меряют.есть у меня знакомый который с двухметровым ломом тянул колёсные гайки с посинением лица и после него гайки простой монтажкой свободно доворачивали.и есть знакомый который простым торцовым набором головок без удлинителя шпильки из блока вытягивал.жимонометр желателен.головку тянуть в несколько заходов-когда доходите до края.середина уже слабнет.и так за три четыре круга проходя все болты(гайки) доводите затяжку до нормы 16-18кг.
подскажите на мтз 82.1 2010 года не работает тахометр и спидометр.если генератор на 700 то тахометр будет работать или нет
спидометр не работает из-за датчиков в мосту или из за самого прибора.тахометр подключить к фазной обмотке генератора до подковы выпрямителя(под крышкой три конца выходят-вот к одному из них)-но что он будет показывать,результат неизвестен.
С двух сторон.
А фотки нет случайно?Глянуть как смотрится!
Да. Чем дольше болтается перед остановкой - тем меньше утечка газов с камер сгорания, тем естественно лутше.
в этом месте масляная магистраль, иногда помогает фольга под прокладку ИМХО
Чего нет того нет, тот трактор на котором обваривали уже продан.
Понятно!Да ладно!
ниже 3 не падает!
И з выше указаной причины ждет меня ремонт поршневой,все равно планировал! Кто какую порекомендует?
мужики коли зашел рвзговор о поршневых, как затянуть правильно головку и шатуны без дин.ключа!? и ничего не сорвать!?
Все зависит от вашего здоровья и длинны воротка
ну а все таки про затяжку может кто что дельного скажет,? чем как? и еще мужики просветите насчет прокладки под головку, какая лучше?
на одном тракторе вом вкл переключается 500,1000 об. внизу,а на втором чет не пойму куда этот винт крутить,или не крутить?
Я себе тоже хочу ставить электронный,лиш нужно один провод вывадить с генератора с любой фазы,если с завода не выведен канечно.
