У меня на мтз на родные диски была обута от т-40 получается лишняя нагрузка на бока , а если диски и резину т -40 поставить ничего страшного .я так думаю
не пинайте но по моему на узкие диски мтз ставили обычную резину и ездило оно сколько положено
Ездит нормально, но протектор стучит по асфальту, если сильно накачать. А также подрывает немного протектор по срединке, если с чемто тяжелым буксовать, но проходимость на них по бездорожью больше.
не пинайте но по моему на узкие диски мтз ставили обычную резину и ездило оно сколько положено (куски резины отпадали )
Не отпадали,но резина не использует свои возможности и середина вынашивается.Но если в лесу работать ,то узкие диски лучше,через пни ездить,не заминаются так как широкие.
Та ты шо? Имелося что за такую цену это практически даром..года два назад Мтзовские задние стоили 1400гр.Сейчас не знаю,но наверняка дороже.
"Cергей 36 RUS" пишет:
Нахрена на ногу 41 го размера обувать обувь 45 го.
Ответ выше.
"Виталий Соболев" пишет:
.Они и уже смотрятся на дисках от т-40.
Ну-у...прям в глаза бросаеться? Вопрос стоял как ? бу или не бу ходить..будут,еще как.Конешно если эстетическая составляющая так важна,эт серьезно тогда .Да не спец в этом вопросе и разницу не определит,МТЗ или Т-40.
Кругляш на 12 на диске прекрасно справляется в таких ситуациях
Ну так и ответили же!!!Будет,но середина покрышки будет изнашиваться быстрее!!!Для меня лично и "эстетическая составляющая" важна!!!
у меня стоит один диск с т-40 разборной и покрышка на нем стоит 15.5 мтз, а с левой стороны диск мтз, заду сразу видно отличие на т-40 диску резина уже стала
Сейчас на ЮМЗ ЭО стоят с МТЗ они шире родных и заметно а на МТЗ с Юзика они поуже. Вот я и хотел узнать на ЮМЗ и Т-40 случаем не одинаковые, только обувка разная?
Всем привет мужики 210 подшибник на первичном валу которыи идет первым со стороны сцепление поменять можно с этои стороны? или коробку от промежутки делить надо
У себя даже не подключал датчик. Все равно в новом тракторе его хватает месяца на 2, не говоря уже о купленом в запчастях (если не ошибаюсь - то ГАЗоновский подходит). Заправляю всегда до полного утром перед работой, а если ночью работаю - то еще раз вечером до полного доливаю и потом в бак уже не смотрю.
Трактор свой, работаю сам - сливать не должны а лишняя соляра в баке никогда не помешает.
так -то оно так! Я в прошлом году брату дисковал своему,и оставил трактора у него,так ак намечалась опять работа,штоб не гонять! Топлива было половину баков,простоял три дня,и не на солнце-звонит братова жена ,под тракторм калюжа! Хорошо сосед прибежал краны перекрыл-в результате трубка от баков к фильтру лопнула сама по себе,(год как менял) получается нужно если уже топлива много баки перекрывать,но потом не забыть открывать!
Мы вместо кругляша использовали ломаные зубья с поперечных грабель, ложатся в диск как родные!
Извините что не по теме пришло время замены лап на кпс-4 что посоветываете поставить обычные лапы с наплавками или новомодные бор содержащие калённые ВЕЛЕС АГРО ??????Дайте совет
скажи где-я приеду за такую цену.для леса лучше узкие-меньше закраину пеньками гнёт.у меня стоят разные-с узким диском сторона быстрее проваливается.такое же и трактористы говорили что на узких трактор раньше проваливается чем на широких-работали в паре двое с разными дисками с одинаковыми косилками-на широких дальше заползал.
"саня2112" пишет:
Парни шепните по дискам. Ведь уйдут...
Не только для леса,а ещё и по глубоким колеям промороженным например. Если ставить диагональную резину-то да,она яйцом.А если радиалку,то ничего,растаптывается со временем.
Мне лично борированные не понравились. Сейчас стоят сармайтовые, они постоянно острые.
Полностью поддерживаю.Они и уже смотрятся на дисках от т-40. Я себе один нашёл,а другой выменял ,у мужика на т-40 стоял.
У меня на мтз на родные диски была обута от т-40 получается лишняя нагрузка на бока , а если диски и резину т -40 поставить ничего страшного .я так думаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на аватарке у меня фото с сороковской резиной ,извиняюсь сразу не написал
Ответ выше.
Ну так и ответили же!!!Будет,но середина покрышки будет изнашиваться быстрее!!!Для меня лично и "эстетическая составляющая" важна!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Глянул цены..1600-1800грв.,приблизительно 6400-7200руб. адин штукъ.. для эстетов..хотя может у вас там и дешевле намного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Виталий..этот вопрос неоднократно же обсуждался..регулируеться давлением воздуха..целая тема про шины..
Ну и катайтесь на здоровье на узких и подбирайте давление,а мне на широких тоже не плохо.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
что должно стоять то и ставим ,диск мтз -покрышка мтз , диск т-40 покрышка т-40 нечего мудрить
Всем привет мужики 210 подшибник на первичном валу которыи идет первым со стороны сцепление поменять можно с этои стороны? или коробку от промежутки делить надо![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А обвариваете как с двух сторон?Сплошняком или прихватками?
Швы сантиметра по 4-5, мы делали с одной стороны, с наружней, ну я думаю что при наличии материала и времени сделать с двух сторон будет не лишним!
Извините что не по теме пришло время замены лап на кпс-4 что посоветываете поставить обычные лапы с наплавками или новомодные бор содержащие калённые ВЕЛЕС АГРО ??????Дайте совет![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
такои вапрос, кагда глушу матор на мтз в канце он крутица в лева и в права. это нармальна ?
Парни шепните по дискам. Ведь уйдут.....
Помоему мы тут уже нашумелись
Бери уже, цена смешная, накрайняк перепродашь.
Я имел ввиду как приваривал пруток с двух сторон швы, или только снаружи.
Да. Чем дольше болтается перед остановкой - тем меньше утечка газов с камер сгорания, тем естественно лутше.
Полностью согласен с Сергеем
Бери! ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
