Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 737 из 1215
36445 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня складаю кпп ,объездил 3 магаза не могу найти шайбу хвостовика такую
есть только такие
что скажете ?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
toliklvv пишет:
Такую как на первом фото и не видел. Та что на втором - ходит нормально. Только бывают разной толщины... В двух магазинах была 4мм а в одном 3,5мм (или 3,8 не помню).
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
fermer_ua пишет:
toliklvv пишет:
Делал раз 5 коробки и всегда попадались те что на первом фото некогда не заморачивался по этому поводу замерял висоту хвостовика 58 мм и все , а в етот раз 57 шайба 3 мм взял на 4 ту что на втором фото
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
fermer_ua пишет:
toliklvv пишет:
Навари сваркой два ушка для захода в шлицы и обработай их болгаркой напильниками.посмотри кино "когда деревья были большими"как там никулин растачивал уши на обойме выжимного после наварки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
с другой сторони а зачем они там
вобше нужны если набрано все набрано в один пакет зажато и крутится в месте с валом , не могу понять
шестерня имеет небольшой ход на шлицах-как ни зажимай в процессе все равно она начинает шевелиться.отсюда и гайку срывает со шплинтом.и шайба нужна с усом-чтобы это шевеление не передавалось на подшипник-если он будет проворачиваться на валу то вал сгрызет и обойму потихому будет глодать
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
FinФИН пишет:
Ты сам веришь в написанное ? Выходит, что эти два шлица сидят на валу плотнее чем десяток шлицов самой шестерни ? Время не стоит на месте, и те шлицы оказались такими же не обязательными как ,например, жестяные контргайки на шатунных болтах или корончатые гайки под шплинтовку на тех же болтах .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
FinФИН пишет:
шайба без усов склонна проворачиваться в круговую-а это уже совсем другой износ.почему на ступицах ставят шайбу с усом между подшипником и гайкой?чтобы исключить влияние возможного проворота подшипника на гайку.здесь немного другая ситуация но смысл примерно тот же.ну а жестяные корончатые гайки и шплинтовку проволокой на шатунах заменили на более технологичные резьбовые клеи-фиксаторы-ведь куда проще макнуть болт в банку с клеем чем сверлить отверстие,прорезать пазы в гайке или штамповать гайку фиксатор.и здесь играет роль человеческий фактор.у меня на газоне на 39000 км открутилась гайка с шатунного болта-и болт и гайка были чистыми.хотя на остальных при откручивании был виден засохший клей в виде пленки.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
FinФИН пишет:
Ну допустим, ослабла гайка или вовсе съело резьбу, подшипник имеет продольную свободу,через раз касается к шайбе.Что мешает провороту на валу? Сравнение с ступичной стопорной шайбой вообще неуместно - там другое назначение.По поводу клеевых технологий - слабый аргумент, ведь жили как-то, когда уже не шплинтовали, а про клей даже не слышали.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
если вы не слышали про клей-то это не значит что его не существует.пользователь об этом узнает самый последним.
РомАн45 пишет:
в этом случае с сорванной гайкой трактор необходимо ставить на ремонт,а не гонять с воем слышным на километры.далее по шайбе-если она будет вращаться то износ будет происходить на всех участках-шайба-обойма и шайба шестерня-причем в случае ремонта заменить копеечную шайбу проще чем менять пару редуктора.но можно и вообще заменять только коничку на кпп-некоторые и так производят ремонт-потом ездят в танковом шлеме чтоб гул с моста убрать от ушей.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
FinФИН пишет:
РомАн45 пишет:
РомАн45 пишет:
Не могу сказать от чего резьбу на валу срывает, но усы на шайбе хуже не сделают.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Мужики подскажите. Почему на месте не могу вывернуть рулем колеса? Чуть поворачиваю а дальше руль идет в холостую с рывками, как будто что то закусывает. В чем причина? На ходу руль крутится и колеса выворачиваются до конца.
Дозатор или Гур?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дозатор или Гур?
Дозатор
Масло есть? может с дозатором че?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дозатор или Гур?
Дозатор
Так вот и сам не знаю пока что это может быть... Либо в дозатор мусор попал какой, или насос сдох,но думаю это вряд ли
Питание гору из гидробака?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дозатор или Гур?
Дозатор
Поменяй рем комплект в цилиндре,перепускает в себе,на поршнне манжетам кирдык.
09.02.2015 - 07:45
: 638
мужики,шумит сильно пон.редуктор ,что можно сделать .может игольчатый на силовом валу,если его завтулить шестерню свалом
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, сколько могут стоить тяги+ стакан с пружиной на включение ВОМа с разборки, чтоб приблизительно цену представлять?
Спасибо!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
чех2 пишет:
Лет надцать так езжу,ток во втулке канаву для смазки не забудьте сделать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
стакан брали в прошлом году-500рублей.у вас ну в тысячу можно уложиться,можно дешевлее поторговаться.
09.02.2015 - 07:45
: 638
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чех2 пишет:
попробую. thank_you
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
О, спасибо большое! dri
А то боялся цену заломят, а ВОМ надо восстанавливать, теперь примерно знаю сколько должно выйти.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
При подьёме кузова прицепа чего-то заскрежетало и гидравлика перестала работать. Выяснилось что выбило рычаг включения НШ-32. При включении назад рычаг этот вибрирует и при подъёме гидравлики снова скрегочет и выбивает. Что делать, как ремонтировать и попадаю ли я на раскатывание трактора?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
ну на раскатывание то может и не попадаета а гидробак снимать возможно придется-муфта выключения привода нш нажодится в нем.можно попробовать повернуть немного гребенку фиксатора вилки но думается что это мало поможет.но скорее всего придется вскрывать средник,откатывать его от двигателя для доступа к валику промежуточной шестерни.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Ещё раз и подробнее. Коробку оставляем на мосту висящей , а мотор с промежуткой откатываем вперёд . Так я понял?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Никогда не понимал смысла ипатся под кабиной.......
Разве что зимой в теплом боксе где потолок снять кабину не дает...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
придется мотор от средника отделять.а чтобы снять гидробак-или снимать кабину или отделять средник от кпп-на ваш выбор.
doc пишет:
аналогично-проще открутить несколько лишних болтов и снять кабинет чем ползать под ним и постоянно биться головой,копошиться с трубками в неудобьях под кабиной.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
FinФИН пишет:
Если кабину снять, то можно не раскатывать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
FinФИН пишет:
Кабину снять, чтоб было удобней. А раскатывать по мере необходимости. Снимете кабину. Снимете гидробак. Посмотрите. Если проблема в гидробаке- ремонтируете и обратно все собираете. Если в среднике, то отделяете от мотора .
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
FinФИН пишет:
привяжи проволокой
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колхозан84 пишет:
привяжи проволокой
или пружиной, две гайки на 8 сварить одна к одной (как соты) и накрутить на конец резьбы рычага включения, пружину зацепить за верхнюю гайку, вторую часть пружины за стяжную шпильку воздухана. У меня уже пару лет на пружинке, а без нее под куном выбивает. В прошлом году даже муфту в корзине на ВОМ/гидравлику свернута рычажок не выбило. На моем там подшипники на валу куда вставляется насос болтаются, и наверное еще куча всего, разбирать нужно.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
FinФИН пишет:
Кстати огромное вам спасибо за информацию ранее в теме!)
